    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    Так может организовать принудительное охлаждение если естественного не хватает.
    Просверлить отверстие в корпусе поставить маленький осевик через патрубок с переходом. воздух забирать после фильтра. и запитать через кнопку. Задёргался - кнопку вкл. и :beach: :-D:-D:-D:-D
  2. demontik8484
    Согласен. Тогда накой БОЛТ тратить 6500 руб за комплект корзина-диск, когда проще купить диск за 2000-2500 и выжимной за 2200... Корзина на мой взгляд вполне-вполне живая и ходила бы очень долго. Я видел убитую корзину на мегане один раз, сравниваято что я видел и то что сняли с батиной машины, могу сказать, что она идеальна.
    Если кто захочет заморочиться и махнуть сцепу, то я бы предложил вариант с заменой диска и выжимного (хотя выжимной под вопросом)... Я конечно понимаю, что снять КПП на нашей машине это сомнительное удовольствие, но тогда бы мы точно уже узнали, в чем проблема. Стоит ли тратить такую кучу денег, если можно будет потраться только на сам диск.
  3. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Берут люди комплект, что б наверняка было.
    И что б не бежать потом и заказывать еще и корзину.
    Хотя в определённых случаях, я думаю, можно корзину не менять, а заменить только выжимной и диск сцепления.
    Тут кому как нравится и кому как повезёт (может корзина быть уже тоже не айс).
  4. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    если бы что то можно было раз и навсегда разобрать, исследовать, понять и сделать вывод то и темы бы на 121 страницу не было бы. Начало темы сентябрь 2007 года, 6.5 лет прошло, все по кругу не один раз "разными поколениями" владельцев обсосано, гипотез уйма, истина неизвестно где.
    В случае с ремонтом сцепления понятие "кому как нравится" больше смахивает на "кто на сколько мазохист", и обычно ни фига НЕ везёт. Потому как снятие коробки для замены отдельно диска, а потом для замены "неожиданно" вылетевшего выжимного, а потом для замены корзины. удовольствие мягко говоря СОМНИТЕЛЬНОЕ.! :wacko2: Это в случае самостоятельной замены. Если этим заниматься в сервисе, ... короче мы имеем себя сами только уже за наши же деньги.*PARDON* Мы не на дороге аварийно ремонтируемся, что бы "экономить".:-D
  6. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Пишут разные люди, кто сам менял, кому в сервисе (неизвестно как и что), кто менял полностью весь комплект, кто только диск, кто-то ставил точно такой же диск, а отсюда и возврат проблемы. Ну о том, что все по разному эксплуатируют машину, я уже и не говорю.
    То есть вариантов множество. Поэтому я не склонен согласиться, что проблема не решается в корне.
    Пишут тоже разные люди, не всегда близкие к технике так сказать (прошу не обижаться). Поэтому если из огромной переписки вычленить тех, кто реально по делу говорит (сам менял весь комплект, используя например сцениковский или хотябы доработанный мегановский и после проездил более 10 тыс.), то тогда можно было бы делать какие-то окончательные выводы.
  7. dimboo
    ...истина где то рядом...:-D:-D:-D:-D
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    Да лан ребят, забейте вы уже, не стоит это сцепление и меган в целом чтобы над ним так долго с бубном плясать.
    Я уже привык что сцелпение такое е6анутое и больше тратить на него деньги не собираюсь!
  10. demontik8484
    я буду менять сцепу не потому что оно дергается, а еще потому что оно родное и может выйти из строя в любой момент. Заодно попробую решить проблему с дерганием. Делать конечно же сам буду.
  11. dimboo
    Но ведь хочется комфортно передвигаться на комфортном авто, коим я считаю МЕГАН 2. И не объяснять при дерганьях, краснея, случайным пассажирам, что то типа " это не я, это она".:-D
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    да просто уже запарило. всё что мог поменять поменял, а каждую неделю ездить к сервисменам с просьбой разберите мне сцепление как-то уже бесит, они на тя смотрят как на дурака. Мол диски у тебя норм, корзина тоже, и выжимной в паряде.
    Проблема ещё раздута из за того, что только единицы меняют сами, остальным на сервисе, а им пофиг, новое поставили и :beach:.
    Если взять грузовые авто, особенно иномарки, то, очень мало кто меняет одновременно и выжимной и диск и корзину, в основном только диск, а где то его еще и переклёпывают., а корзина ходит пока поверхность волной не пойдет.
    Если обозначается такая проблема, то по хорошему ищут причину. Замеряют и протачивают маховик, наваривают-протачивают или меняют направляющию выжимного, проверяют корзину.
  14. dimboo
    Согласен! Тогда давайте её искать. Вы как человек с руками, головой и опытом, что можете сказать по поводу конусности нажимного диска? При этом Ведомый диск, за исключением пружин, выглядит ещё бодро.(на мой взгляд) А Шероховатый (не синий) сегмент на моховике о чём может "говорить"?
    Корзина с диском и выжимным лежит в гараже могу сфотографировать!
    Допустим что, demontik8484 при замене обнаружит нечто подобное можно будет говорить о какой никакой тенденции. И сделать кое какие первоначальные, субъективные выводы.
    Ежели всё таки перегрев, то встаёт законный вопрос ПОЧЕМУ НЕ У ВСЕХ? Какой диск не перегревается и не ведёт ???
  15. demontik8484
    Надо ставить керамическое сцепление, многодисковое))))))
  16. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    и двойную корзину.
  17. dimboo
    Мне ещё не даёт покоя "тугая педаль"!(не у меня, но нет гарантии)
    Поразмышляю, а сообщество меня поправит, если что не так.
    Усилие возникает в процессе нажатия выжимного подшипника на лепестки нажимной пружины. Если усилие изменилось получается что то не так с выжимным механизмом. Не может же меняться жесткость лепестков. Либо его подклинивает, либо перекашивает. При перекашивании, мне кажется, было бы слышно визг подшипника.(хотя пока он новый, может и не слышно) При клине на втулке должна быть выработка(в месте контакта)
    И почему после замены комплекта педаль каменеет не сразу.
    И вопрос к ув. Барагозу - После того как педаль опять стала тугой работа сцепления изменилась.(рывки, шум подшипника или ещё чего?)
    Ещё момент интересный - как выжимной располагается относительно вала. В смысле нет ли осевых смещений. Скажете- "там же в корпусе втулки в теле под болты" Ну так изготовители же разные. могут и чуть припуск дать. Я, честно, на это внимания не обратил при установке. Роман может посмотреть при установке.;)
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    У меня не было проблем с тугостью педали. Проблемы в момент соприкосновения дисков - удар идёт небольшой.
    При заменее сцепление обнаружилось что на корзине обломаны две шпильки (или болта?). Но не думаю что это может влиять.
  19. demontik8484
    Мужики, пока не забыл, кто менял сам или видел как меняют, выжимной всегда слегка прижат к лепесткам корзины???? Просто я привык на отечественных авто, там лапка и как настроешь, так и будет. А тут выжимной под действием пружины выталкивается к корзине и походу постоянно крутиться.... Что не повышает его срок службы.
  20. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ну по идее так оно и есть (принцип тот же что с тормозными колодками)
    а так хз давно это было да и не проверить это без проделывыния смотрового окна
