    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    выжимной всегда слегка прижат к лепесткам корзины?да,крутится постоянно.насчет надёжности расчитано однако и меняется комплектом.
  2. dimboo
    Значит я не правильно понял ответ в посте 2362.
    Про болты ... Вы имеете ввиду болты крепления корзины к маховику? Если они - то влиять очень даже может.
    Добавлено через 4 минуты
    Сам же ответил на свой вопрос:-D
    Перегрето - это значит было неоднократно "поджарено" и его деформировало.
    Добавлено через 31 минуту
    Давайте разбираться.
    1. Через сколько км после покупки начинает дёргать?
    2. При самостоятельном ремонте внимательно осматривали направляющию выжимного.
    3. Самое главное, какие ставились запчасти, может быть не качественное ферродо, прижимной диск корзины - поджарил и повело.
    4. Как работает механизм (вилка) выжима?
    5. Кто то проверяет маховик на плоскость?
    Добавлено через 10 минут
    Ну здесь 3 варианта.
    1. Качество материала (даже в одной партии бывают разные по качеству детали).
    2. Правильная работа сцеплением (чайник и опытный).
    3. Разница в эксплуатации, количество нажатий на педаль (ездить днем по центру или в 7 утра на работу и в 8 вечера домой)
  4. demontik8484
    Пока у меня еще не появился свой сарай, я ездил на батином мегане, до замены, приходилось крутить мотор до 1500-2000 оборотов, чтобы тронутся плавно или играть сцеплением, ну или прыгать в машине, после замены комплекта сцепления, дела улучшились кардинально, чтобы полностью выжать сцепление хватает 0,5-0,7 м пути автомобился, при этом обороты до 1200, больше даже не давал...
  5. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Роман, не трави душу:-D
    Ну так и должно быть.
  7. demontik8484
    Есть к чему стремиться:) Я уже прям весь в предвкушении, 2 дня головокружительно, незабываемого, душетрепещущего секоса под машиной в разнообразных позах)))))) А вот кто будет в экстазе посмотрим после замены))))) Пока шансы 50 на 50!!!
  8. dimboo
  10. dimboo
  11. demontik8484
    вот так кто почитает эту тему и подумает, стоит ли брать Меган, а если даже и брать, то лучше с автоматом, там дерганей не будет. Но я боюсь читать тему с автоматами, боюсь что и там тоже страшное дело))))
  12. Барагоз
    29 авг 2012
  14. demontik8484
    А кто запрещает закрутить эти винты на красный или хотя бы синий фиксатор резьбы??? Я так и буду делать, но скорей всего использую синий.
    Не надо перетягивать и они не лопнут, там стоит 8 и не надо тянуть как на 16.
    Если болты - гайки чистые, с хорошей резьбой, затянуты как следует, они никогда не открутятся.
    Так можно всё ставить на фиксатор и в первую очередь КОЛЁСНЫЕ БОЛТЫ *OK**OK**OK*
    :-D
  16. demontik8484
    Колесные болты лучше всего натереть чесноком и закрутить, забыть про них на лето, а зимой... наверное придется применить газовый резак)))))))
  17. Барагоз
    29 авг 2012
  19. Барагоз
    29 авг 2012
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ээээм...
    вообще есть определенный момент которым должны затягиваться эти болты, какой именно не скажу т.к. непомню
