    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Как то видимо не доходит до вас
    Это вообще другое сцепление, понимаете, принципиально другое. Почему, вот чисто гипотетически там не может быть 9ти болтов? Да хоть 12, они никак с нашим стандартным не совместимы.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Для неверующих могу могу завтра сделать фотку маховика.
  3. Костепундер53
    вы у МАСЯНИ спрсите он недавно меняль
    сцепу:-D
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    На Жигулях?
  5. Костепундер53
    на рене*PARDON*
  6. МАСЯНЯ
    где то фотки выкладывал сам незнаю сколько там дырок.
  7. demontik8484
    Я сцепу менял, у меня все болты были целы, до усрачки их не затягивал! Откручивались с приложением не большого усилия, постарался так и затянуть.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    У тебя дёргало из-за выжимного?
    Диск дёргает, потому что кривым был?
    Я не упёртый, просто не вижу необходимости ставить 9 болтов, когда на такой же корзине стоит 6.
    И сцепление там не принципиально другое, разница в отсутствии пружин в диске.
    В корзине 9 отв, но 3 из них для направляющих.
    Так что подождём фото маховика с 9 резьбовыми отверстиями.
  10. demontik8484
    Alessandro, у меня нет специального оборудования которое может измерить биение т.п... Я поменял сцепление, износ диска был более менее равномерный, корзина живая, выжимной сухой и двигается рывками... Мне помогла установка сцепления от сценика/лагуны, я доволен, теперь куда то поехать радость, а не пытка, что если встанешь в пробке, то будешь дро**ть педаль со сцеплением и газом, чтобы тронуться нормально... Если опять начнет прыгать, заменю диск и все. А простой ревизии и смазки для выжимного вполне хватит, для его последующей нормальной работы.
  11. irevan
    irevan Только зашел
    18 сен 2007
    г.Магнитогорск
    Привет всем! Могу немного поделиться впечатлениями... Пробег после замены 5т.км. (сейчас примерно 156т.км) Конечно вы оказались правы, примерно через 0,5-1т.км педалька сцепления снова стала по жестче, но всё-равно мягче чем была до замены. По поводу рывков и дроби при троганьи - совсем пропали (тьфу-тьфу) и просто пока прекрасно. По состоянию снятых запчастей могу сказать одно - я не спец, но то что заметил - могу сказать - корзина выглядит вполне приемлемо, износ равномерный, но думаю не критичен, а вот из усиков - 3 просевшие миллиметра на 1-1,5 и все они рядом, подряд. По отжимному вообще на глаз изъянов не нашел, вот только не крутил и не двигал, уж грязный был очень :), а вот по диску - полный капец. Изношен сильно, но равномерно с обеих сторон, почти до некоторых заклепок (заклепеи заклепаны с разных сторон). и еще заметил на диске странность, а может так оно и должно было быть - железная основа под накладками идет волнообразно, да и пружины на диске все болтаются, но пока еще не вылетали. Вот примерно так. Пока полет прекрасный, вот пришла жара и пробки, буду дальше наблюдать. Всем удачи в борьбе с сцеплением.
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    Обломанные болты на 3 и 6 часов.
    *PARDON* обосрался.
  14. алексей00
    алексей00 Новичок
    8 май 2014
    санкт петербург
    ТРАКТОРИСТ
    Педаль сцепления сначала вроде ничего а затем дубовая лишний раз выжимать неохота. Чему пипец?
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Скорее всего выжимной. Но можно попробовать сделать "ревизию" педального узла. Мне лично это существенно помогло. Хотя всю проблему, конечно, не решило.
  16. dimboo
    Мдаа! Така же фигня! Рассуждал о сцеплении, которого не видел. :blush: В голове то простой маховик с 6 ю отверстиями...
    " о сколько нам открытий чудных" ....
    "и опыт, сын ошибок трудных"...
    Для "двухлитровых" сцеплений надо отдельную тему создать!:-D
    Но 17 касарей !!!!:shok::shok::shok:
    Получается три маховика на Меганах
    - простое чугуниевое
    - состоящее из двух частей на 9 болтах
    - и вот это
    правда, если его действительно на 120 т. хватает :negative: :cray: *SORRY*
  18. dimboo
    Прошедшие две недели катаюсь с зятем - МЕГАН ему подбираем. машин 20 смотрели. Больше половины с тугим сцеплением. Причем с разными пробегами. У одного две недели после замены, а педаль раза в два туже моей. Я 5,5 т.к после замены проехал.:-D Тьфу 3 раза. Педаль как была мягкая до замены, так и есть. :beach: В субботу думал универсал со 120 т.км пробега смотреть. Так что информация в тему.....*OK*
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Да тугое/нетугое - это дело десятое ты пишы лучше про рывки - были или нет?
    Я погорячился с новым маховиком, рывки конечно стали меньше, но остались.
    Теоретически возможно поставить диск наоборот или он неправильно не встанет? Диск без пружин-гасителей колебаний (см фото)
    Боюсь опять обосраться, но опыт показывает, что диск ставится всегда одной стороной, обычно та сторона диска которая к корзине на ней длиннее шлицевая часть ступицы (кроме двухдисковых)
    НО ВОЗМОЖНО К МЕГАНУ ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ :-D
