    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Ирина777
    Ирина777 Только зашел
    21 май 2014
    Ирина777
    Здравствуйте!
    У меня Меган 3, пробег 45000, недавно прошла ТО (не у офф). Просила обратить внимание на то, что ручка дёргается. Посмотрели, без замечаний, всё гуд. Возможно, что-то недопонимаю, не знаю, но скажите, пжл, при движении - неважно, какая передача включена - ручка не сидит фиксировано, а дёргает ее - это нормально?
  2. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    В жару,в пробке через какое то время педаль сцепления опускается в самый низ и её рабочих ход становится совсем короткий. Стоит потом проехать пару километров как все становится в норму.
    Есть мысли по этому поводу?
  3. zahar100
    нужно посмотреть снизу на стык двигателя и коробки передач - если есть капли тормозной жидкости то течёт выжымной ( он же рабочий цилиндр сцепления). если нет - прблема в главном цилиндре
  4. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Посмотреть снизу возможности нет, тормозуха не уходит.
    Я так понимаю, у Вас механика. И ездите Вы с "рукой на рычаге". Т.е при добавлении или отпускании газа чувствуется лёгкое подрагивание рукоятки?! Если так - то небольшие "дрыги" -это типичное явление и связано оно с опорами движка. Короче, если дёрганья небольшой амплитуды, то это нормально. Если уж очень Вас это напрягает попросите посмотреть нижнюю опору.(думаю на меган 3 она такая же) Главное что б передачи вкл и выкл без затыков.:-D
    Добавлено через 22 минуты
    Странно! Если уровень в норме, По всему похоже на проблему главного цилиндра!
    А усилие на педали в момент "глюка" не меняется?
  6. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    тормоза остаются прежними.
    вот бы определиться еще главный или рабочий перепускает? или рабочий может только течь?
  7. dimboo
    Я спрашивал про усилия на педаль сцепления! У тормозов и сцепления только бачек общий.
  8. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    усилие на педали сцепления не меняется.
  9. logic
    logic Только зашел
    5 май 2014
    Пермь
    Олег
    Пробег 153000 км, владею с сентября прошлого года, машина из Германии с французскими номерами, пробег родной. При трогании не дергается, масло поеду менять на следующей неделе. После замены отпишу. Не хотелось бы попадать на ремонт коробки. И еще настораживает, что включаются туго все передачи на холодную. В смерть всех синхронизаторов сразу не верится.
  10. dimboo
  11. no_name
    если держать руку на рычаге, то в момент уменьшения\увеличение "газа" чувствуется подергивание рычага, особенно чувствуется, если резко сбросить или увеличить газ
    на ХХ или просто при движение ручка не дергается
  12. demontik8484
    все верное, у меня тоже самое! Проблемы в этом не вижу.
  13. zahar100
  14. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Господа, такая проблема, нужен совет Вас.
    Ранее машинка моя (меган 2ф2) грешила на то что подергивается, даже иногда трясет, плохо передачи в пробке втыкаются...вроде как болячки все эти свойственны мегану.
    Как-то год назад, на сервисе сказали, надо менять сальник задний квала, но сразу можно и сцеплление поменять, пробег у вас 100к, почему бы и нет. Тогда менять я не стал, денег не было.
    Но вот вчера, пытаюсь заехать на мини бардюр, машина не едет, подгазовываю и оп...щелчок, заглохла, вони сцепления нет....завелась как-то внатяг, при попытке трогаться звук будто матал о метал барахтается...скрежет и стук...
    Это все, сцепление умерло?
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    Ну по признакам похоже на износ диска... вскрытие покажет.
  16. demontik8484
    Видимо Вы прощелкали тот момент когда сцепление начало буксовать, я это заметил, когда ехал на 5 передаче, дал газу, а вместо стрелки спидометра, поднялась стрелка тахометра... Доехал до дома тихонько и даже сам доехал до сервиса. Вам теперь по любому в сервис. А вот скрежет и стук это больше похоже на проблемы с КПП.
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    4ewko
    _-------------.
    загляните род капот, м.б.,примитивно болт в подушке сорвало.
  18. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    опору двигателя кстати недавно поменял...болт типа новый вкрутили...
    А на что посмотреть под капотом?)
  19. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    а при попытке тронутся машина едет или нет?
  20. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    едет, но в момент подхвата сцепления происходят адские звуки, после того как схватило едет как обычно..
    я до дома докатился так на 2й передаче, без лишних переключений
