    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    тут уж точно только в сервис на замену сцепления.
  2. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    теперь вопрос, от сценика норм сцепление встанет?
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Может там у тебя уже совсем диск до заклепок износился!
    Вскрытие только даст тебе ответ!
  4. dimboo
    Совсем недавно Рома ставил!
  5. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Мне когда сцепление меняли в сервисе тоже вроде не родное ставили, и вот уж больше 2х лет проблем с дерганьем нет. Делал в Ренаультре.
  6. dimboo
    Машину в подпись бы добавить...!?:-D
  7. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    а я и не умею
  8. dimboo
  9. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Господа, делаю заказ, так вот
    корзина с диском — 826 479
    теперь вопрос по выжимному, я так и не понял что ставить luk 510 0090 10 или же, как где-то прочитал ставить от двухлитрового мегана вот этот выжимной valeo 804527...
    Как я понял к выжимному от 2х литров надо докупать трубки?
    +на вскидку никто не даст артикул сальника коленвала?
    Всем спасибо и добра!
    Спасибо!
  10. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    не забудь купить масло для коробки.
  11. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    буду рад, если заделишься какое и сколько)
  12. demontik8484
    Я выжимной брал 510009010 Luk, к сцеплению 826479 Валео, масло Elf Tranself NFJ 75w80, я залил туда 3,5 литра. Советую сразу взять сальник колена 12015352B. И если пробег авто уж за 100000 км то и сальник правого привода (тот что с подвесным подшипником). Не бери выжимной от всяких 2 литровых, он может не подойти, накажешь себя на 2500 рублей, бери по коду который я тебе сказал. Такое комплект сцепления у меня стоит на обеих машинах у обеих КПП JH3, мотор на одной 760 а на другой Д812... Если будут вопросы спрашивай! Кстати, сам будешь менять или в сервисе???
    Кстати, накатал уже где то 2100 км на новой сцепе, стоял на прошлой неделе в пробке на Дмитровке от моста через Клязьминское вдхр до самой Москвы 2,5 часа это железно, постоянно старт/стоп старт/стоп, машинка ведет себя чудесно!
  13. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Отличный совет, спасибо!
    буду делать в сервисе, у самого ни места, ни времени, ни опыта)
    А артикулом сальника правого привода сразу не заделишься?
  14. demontik8484
    20033804B сальник правого привода. Я столкнулся с такой проблемой на батином авто, потек сальник, а чтоб его махнуть надо откручивать КПП и отодвигать на 1-1,5см чтобы освободить привод... Откручивать кпп это достаточно трудоемко. Так что лучше сразу, чем потом платить за такую плевую работу тысяч 5000.
    Добавлено через 3 минуты
    4ewko, где живешь в Москве?
  15. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Разница с оригиналом то плевая:)
    в Зеленограде в большинстве своем
  16. demontik8484
    Только не меняй сцепление в Р......е, а то потом будешь лазить под машиной и протягивать все по новой!
  17. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Товарищи, кто что скажет о качестве сцепления krafttech w14200e9 и sasic 5104027. Они стоят дешевле valeo. Может кто ставил. Кто что думает по этому поводу.
  18. demontik8484
    Сэкономишь 1500 руб, а потеряешь потом 10000 руб, советую взять то, что я писал в ветках чуть выше. Я сказал что, что думаю. Может кто кинет в меня помидором и скажет что крафт и сасик супер пупер... Но я доверяю Валео и я им доволен уже 2500 км.
  19. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    С работающим кондеем в пробке стоял?
    Кстати, я недавно менял тормозуху и прокачивал сцепу с фиксацией педали в нажатом состоянии. Метод работает!
  20. dimboo
    Ну хоть тут "книжка" не врёт!:-D
