    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    Корзина вряд ли, т.к. с первого раза было бы туго. Если с педалями всё ок, тогда перекос поршня или скорее разбухание манжеты.
    Один раз видел как на оригинальном комплекте Вольво, через год работы манжета главного, стала в 2 раза больше и подклинивала педаль.
  2. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Спасибо. Обнадежили. Попробую начать с замены главного цилиндра*OK*
    Что посоветуете Sachs, Valeo, LUK?
  3. dimboo
    Даже не знаю, что посоветовать не сталкивался с этим. Выжимной ставил LUK. пока норм.
    Просьба! Снятый цилиндр сравните с новым на счет "тугости" нажатия. Может и вскроете его...:blush:
  4. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Конечно, если что полезное при замене выявлю, отпишусь и фото выложу. Вскрывать там особо нечего, я так понимаю шток с поршнем вытаскивается и всё.
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    У меня лепестки корзины в разные стороны пошли, поэтому и вело и пробуксовывало одновременно.
    Менял диск корзину и выжимной. Диск был относительно нового не сильно изношеным. Выжимной поменял до кучи (110000км) чтоб второй раз не лазить.
    Комплект сцепления ставил крафт, Был в наличии.
    Для центровки диска взяли жигулевский стержень и мотнули изоленты(у валео в комплете есть этот стержень)
  6. dimboo
    А маховик и плоскость на нажимном в каком состоянии?
    Пружины на диске как?
  7. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    маховик не проверял, внешне ничего подозрительного. Диск был нормальный.
    Проблема была с корзиной. Половина лепестков внутрь, половина наружу.
    Добавлено через 56 секунд
    Кто знает как ход педали сцепления регулировать?
  8. dimboo
    Про 1.4 точно не знаю, но на 1.6 НЕ регулируется.
    Если только при снятой коробке под выжимной подложить пластину.:-D
  9. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Я имел сам педальный узел который рядом с тормозным цилиндром
  10. dimboo
    Я же говорю: регулировок не предусмотрено, по крайней мере без вмешательства в конструкцию.
    У ВАС же такая же гидравлика как на 1.6 ? Если -ДА! то отрегулировать не получится!
    А почему такой вопрос возник?! Если не секрет.:-D:blush:
  11. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Да типа люфта появилось, небольшой свободный ход. Кошда появился не помню. Обратил внимание после замены сцепы. Но не факт что до этого не было.
    Люфт не значительный.
    На новых меганах проверял вроде такого нет.
    Может пузырек попал, да прокачать надо.
  12. demontik8484
    Смотря что вы подразумеваете под свободным ходом. По моему на мегане можно только педаль подвести чуть ближе, чтобы как только касаешься педали, сразу уже начало работать сцепление.
  13. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    возможно про это речь
  14. demontik8484
    А больше никаких регулировок и быть не может! Я читал на соседнем форуме, что для более плавной и мягкой работы, кто то запускает в систему небольшое кол-во воздуха... ---считаю это бредом.
  15. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Подскажите при трогании на горячую(пока холодная все ок) дергатьня, но то есть то нет, надо ли менять вместе с цеплением маховик? и если от другой модели надежней то подскажите.ам Меган 3 2009г, хечбек. дизель 110л.с.
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    Скорее всего двух массовый маховик уже тютю, особенно если пробег 150 и выше.
    Лучше конечно со сцеплением и его поменять чтобы 2 раза не лазить, но он дорогой, я за 16 брал неоригинал :)
  17. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    Если он на мой ам подходит то можно номер его для заказа.
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    Вряд ли, дизельки и бензинки сильно отличаются, пробей номер через программу ДИАЛОГИС на свою машину.
  19. marcik
    marcik Только зашел
    5 июл 2014
    мурманск
    marcik
    А что за программа и как это делать?
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Скачай с торрентов или попроси друзей кто с компом дружит программа DIALOGYS, желательно самой последней версии. Это программа выпускается Рено, там все коды на все запчасти, вбиваешь параметры своей машины, номера различные и т.д. год выпуска, выбираешь запчасть которая тебе нужна, он тебе выдаёт оригинальный код.
    Ты этот когд пробиваешь в интернет магазине запчастей, он тебе может даже неоригинальные аналоги подказать.
    Но аналоги тоже надо проверять на сайте производителя подходит ли он как полный аналог оригинала или нет.
