    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. no_name
    вот у меня умерло резко, никакой пробуксовки не было
    более того, когда задергалась машина при трогание и пошел запашок, я специально проверил на пробуксовку - все было окей, но через один километр встал на светофоре и все, не едет, нет сцепления
    никаких симптомов до этого не было, один раз только был запашок, когда я побуксовал на льду, но это было за 40тыс км до смерти сцепления
  2. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Заказал в exist запчасти. Но неожиданно возникла проблема. Менеджер ни в какую не хочет заказывать вот этот выжимной (luk 510009010). Говорит, что по каталогу идет вот этот (804 102). И что у меня не гидравлическая система сцепления)))) Кто может объяснить в чем дело?
  3. demontik8484
    Сразу скажу тебе, что курить ты не умеешь))), потому что выжимной от 2 литрового мегана на 1.6 не подходит (если у тебя не 2 литровый мотор). Почитай мои посты, я уже 2 или 3 раза писал номера деталей, которые ставил себе и забыл про дергания при трогании с места.
  4. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    спасибо, хорошо отсарказмил) Только вопрос в том, что менеджер впаривает мне вот это 804 102, и ни в какую не хочет заказывать вот это luk 510009010. И я не могу его в обратном убедить... Говорит, что у меня не гидравлика.
    А у вас гидравлика?
    На всю Москву 1 менеджер?
  6. demontik8484
    Отправь этого менагера в увлекательное сексуальное путешествие. На всех меганах (на сколько я знаю) сцепление гидравлическое, т.е есть главный цилиндр сцепление, бачок с тормозухой, трубопровод и рабочий цилиндр сцепления. Я когда в экзист пришел заказывать сцепление манагер смотрел на меня как на идиота, я ему называю комплект от сценика и выжимной хрен пойми от чего (как раз LUK), говорит типа мы можем заказать, но если не подойдет, то я тут буду не при чем, т.е он при заказе ставит какую то галочку, что заказано со слов клиента и без претензий, я кончено же ссыканул, но заказал, теперь радуюсь езде. Смотри на фото, этот заказ наряд от Мегана седана (отцовской машины)
  7. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    А этот выжимной случаем не разборный? Может можно поменять сам подшибник, не меняя центральный выключатель? Я этого манагера еле уговорил на сцепление от лагуны, но на выжимной не смог)) Упертый попался... Получается у них не правильный каталог... Мать их через мать... Не знаете случаем магазин запчастей для ино, где не надо манагеру ничего объяснять, а заказать и все?
    Не знаю как в Москве, я заказываю по оригинальному номеру и у дилера и на рынке, никто вопросов не задает.
  9. demontik8484
    выжимной разобрать можно, но не факт, что он после этого будет работать! Дело там не столько в подшипнике, сколько в направляющей по которой он ходит, естественный износ детали, отсутствие смазки, сажа и пыль и еще черт знает что, появляющееся в результате работы сцепления. вся эта хрень на нем. Результат, рывки при трогании, может со временем становиться туже педаль и т.п проблемы.
  10. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А зачем к менеджерам ходить? Сидите дома у компа и заказываете.....
  11. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    [QUOвсе ир окно post: 623307, member: 1440"]А зачем к менеджерам ходить? Сидите дома у компа и заказываете.....[/QUOTE]
    Я так и делаю. Но дело в том, что заказы они проверяют.
  12. demontik8484
    Слушай, у меня на мегане мотор К4М Д812 и КПП JH3 (если буквы местами не перепутал), второй меган седан у него мотор К4М 760 тоже КПП JH3, один и тот же комплект сцепы стоит на обеих машинах. Пошли ты этого манагера изучать новые тропу и скажи , что заказываю на свой страх и риск (только КПП модель на всяк случай проверь). Они тебе мозги так и будут курить, они впаривают тебе то, что у них не покупается или какой то тупой манагер лопухнулся и теперь активно пытается его слить тебе.
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    а этот комплект 826479 встанет на дизель 1.5 с коробкой JR5?
  14. demontik8484
    На дизеля идут другие комплекты сцепления, к сожалению, не знаю какие.
  15. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    почитал.. как я понял на бензовых мегашах "родной" комплект Валео 834027. там диаметры 200/200. а вы поставили комплект 826479 от Лагуны. там диаметры 215/200. а на дизельных мегах "родной" комплект 826553. там диаметры 216/215. и получается нет смысла менять его на лагуновский с меньшим диаметром. прально рассуждаю?
  16. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Лагуновский тебе тупо не подойдет (у тебя дизель как я понимаю), на бензиновом и дизельном маховики разные и соответственно корзины разных диаметров 215 и 216 соответственно.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну так что, причину в дёрганиях сцепления нашли ?
  18. demontik8484
    Ни в коем случае, не берите сцепу на дизель от бензина. Попадете сто пудово. Посмотрите в поиске, наверника есть тема. Да и помоему дизеля не страдают дерганием. Можно просто подобрать по каталогу и все.
  19. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    demontik848
    Если я всё правильно понял, то сцепа от сценика 826479 больше по диаметру чем родное для 1,6 16 клап мотора?
    Ничего что на маховике есть определенная выработка?
    У меня сцепление пока ещё родная ходит, уже 170 тыс., но дергается практически с рождения.
    Буду менять скорее всего по твоему рецепту, ибо более оптимистичных отзывов пока вроде не было..
  20. demontik8484
    Меняй и не парься, на корзине прижимной диск чуть больше чем на родном от мегана, а вот сам диск сцепления одинакового размера. Зайди в мою галерею фоток и увидешь там разницу, все сфотал. Не знаю почему но такая ядерная смесь сцепления и выжимного очень классно работает. Не один я уже с таким комплектом катаю, кому советую те в эту тему уже не обращаются:). Не думаю что у тебя настолько большая выработка. У бати меган уже 300 тысяч накатал и никакой проблемы не было. А твои 170 это ерунда, даже голову не забивай.
