    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. demontik8484
    Я не упомянул, что дергалось когда было старое сцепление, а новое нормально. Хотя новым его уже не назвать, больше 10000 км уже))))
  2. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    Ну старое дергалось из-за большого износа и изза убитого подшипника. У меня старый подшипник ходуном ходил и диск сцепления был както волнами стерт неравномерно.
    10000км и ничего не дергается это показатель помоему. Стоит брать этот комплект и не забивать голову.
  3. demontik8484
    Батя уже откатал 2 ТО по 10000 км, так что это еще один показатель.
  4. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    А если дергается всегда даже на холодную, тоже сцепление?
  5. demontik8484
    Какой пробег? Кроме сцепления может быть еще и подушки, но это маловероятно. Люди обращающиеся сюда которые не могут побкдить дергания уже проверили или поменяли все. А вот сцепление в последею очередь. Когда я снял свое старое оно тоже было изношено не ровно и немного люфтил подшипник. Благо сецчас я доволен и катаю как человек:)
  6. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Пробег 90 тыс. Все подушки в норме, проверял. Стоит и доп опора двигателя. Заказывал на соседнем форуме. Машина дергается уже в самом конце, когда педаль почти отпущена. Даже не столько дергается, как чувствуется что двигатель под капотом сходит с ума и трясется, как будто резко бросил сцепление. Если сцепу "пожечь" на ручнике, то на какое-то время становится лучше. Так же свистит выжимной даже при +2.
  7. sergku1
    sergku1 Только зашел
    23 янв 2011
    Пермь
    Пришел как всегда утром в гараж.
    Нажал на педаль сцепления.
    Завел двигатель.
    Включил 1 передачу.
    Отжимаю педаль сцепления, а машина не едет (под капотом какой-то посторонний шум).
    Что это может быть? Неужели сцепление полетело?
  8. no_name
    1. стерся диск сцепления
    2. слетели тросики выбора передач
    если стерся диск сцепления, то машина при повышенных оборотах должна хоть как-нибудь реагировать, что-нибудь похожее на движение
    если проблема с тросиком, то другие передачи должны включаться
    Тросиком отрегулируйте свободный ход педали сцепления
  10. sergku1
    23 янв 2011
    Пермь
    1.при повышенных оборотах машина тоже не едет
    2.Не едет на всех 5 передачах и на задней тоже
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2014 ---
    Пока педаль сцепления нажата - шума нет.
    Как педаль отжимаю - шум (причем даже на нейтралке rolleyes.gif )
    Может быть все-таки сцепление или коробка...
    Что ж в сразу в крупное лезете, начните с простого, посмотреть не долго есть свободный ход или нет.
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ну вот, поменял и я сцепу, дизель 1,5, 722-ой. поставил комплект валео 826553 и выжимной лук 510009010. 1000км пройдено, наслаждаюсь. надеюсь прослужит долго
  13. no_name
    а маховик меняли?
  14. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    нет
  15. no_name
    а в каком состоянии он был, на СТО что сказали. и какой пробег ?
    а то пугают везде на форумах двухмассовым маховиком
  16. demontik8484
    Zmitrok62, меняй сцепление, 90 тыс без замены, это уже опасно тем, что можешь остаться на дороге тысяч так через 10 км, может чуть больше и как назло в самый ненужный момент. Покури форум и узнаешь какое нужно, я в своих постах писал все номера, уже и люди есть которые с таким же комплектом катают, все довольны. Не советую на самом деле со сцепоц тугодумить, не обижайся. Рывки при трогании ты кроме как замой- не победишь.
  17. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    про маховик мне нечего сказать, сам не видел его. работу делал хороший знакомый, если бы там был криминал, он бы сказал
  18. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Всем доброго времени суток. Победил я "сцепление". Сиптом был один при троганье двигатель дергало так, что казалось Он вылетит на улицу. Приходилось ювелирно работать педалью сцепления. Победил очень просто ПОМЕНЯЛ ВЕРХНЮЮ ПРАВУЮ И ЗАДНЮЮ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ. Причем с виду они были норм.
    Спасибо, Клевер-Сервису за консультацию. Зря сцепу купить от лагуны. Если кому нужна сцепа отдам за 4500)))
  19. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Подожди продавать, прибереги, я думаю сцепление даст еще о себе знать
  20. demontik8484
    Не продавай, кушать она не просит, положи дома чтоб не ржавела. А потом поменяешь и у тебя вообще все будет как у иванушек!!! Замена опор мотора, это не панацея, пока они новые и упругие все будет хорошо.
