    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    А может кто-нибудь замерить штангенциркулем толщину ведомого диска в улучшенном комплекте?
    По библии у нас 6.9 мм, 200-140 мм и 26 зубчиков. У меня есть новый Valeo, у него толщина 7.9 мм, а остальные все совпадают. На диске Valeo написано SACHS 3000 951 376
    Интересно, можно ли такой на 1 мм шире воткнуть?
    ТТХ - K4J 730 1.4 16V JH3
  2. latroman
    latroman Наш человек
    30 сен 2013
    Ведущий Инженер-конструктор
    Роман
    По твоему номеру идет сцепление для ниссана микра,ноут,кашкай,тиида. Врядли подойдет хотя чем черт не шутит. Главное чтоб коробки совпадали.
    Попробуй, расскажешь что получилось
    denfil777 нравится это.
  3. volodias
    15 янв 2011
    У меня есть только ведомый диск. Достался от Кашкая у которого на 25 ткм закончилось сцепление. Купили к Кашкаю новый комплект, а там корзина 215 и этот диск 200 (заказывали по VIN). Но, полетевший диск был 215. Поэтому докупили другой диск 215, а это 200 остался. Я уже потом сравнил его с нашим мегановским по ТТХ и вижу, что у него только толщина больше.
    У меня сейчас сцепление берет в самом верху. ничего не дергается, не скрипит, не заедает и не воет.
    Вот и подумал, а может попробовать этот потолще воткнуть? Но, хотелось бы услышать, может кто уже потолще ставил на Меганы. Имею ввиду K4J и K4M с коробкой JH3.
  4. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Помоему никто пока не экспериментировал со сцеплением от других марок. Если сцепление у тебя нормально работает то зачем туда лезть. Накроется тогда попробуешь. Как говорится зачем лезть в налаженный механизм.
  5. volodias
    15 янв 2011
    Проблема в том, что берет уже в самом верху и есть дилемма - либо ездить до упора, пока не встанешь, либо заранее сменить только диск. Корзина, диск и выжимной менялись 40 ткм назад, когда пробег был 70 ткм. И тогда корзина, маховик и выжимной были в нормальном состоянии.
  6. no_name
    более чем странно, что бы за 40тыс сработался диск сцепления
  7. demontik8484
    Ничего удивительного, вполне возможно что диск мог попасться совсем левым, с "деревянными" накладками. Ну или как вариант очень по долгу держали сцепление при трогании, но в таком случае надо и маховик менять, т.к он скорей всего тоже паленый и изношенный.
  8. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Подскажите, что лучше выбрать из этих двух фирм, или может какие то другие варианты?
    Luk 620 3119 09
    Valeo 826 303
  9. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Бери Valeo 826479, а вообще пользуйся поиском, все ранее разжевано и опробовано.
    BullDozer нравится это.
  10. demontik8484
    Я уже писал неоднократно какой комплект надо ставить на авто, поищите мои сообщения, все расписано, разжевано, надо только в рот положить, проглотить и идти в магаз заказывать.
  11. BullDozer
    22 июн 2009
    Ребят я понимаю, что все давно разжевано, просто сейчас в дороге и с телефона, так что особо не поищешь.
    Я так понимаю речь шла о этом посте?
    Почему то на exist по комплекту сцепления Valeo 826479, нет megane 2, а стоит scenic 2 но там на сколько я знаю моторы практически одинаковые 760-761.
    Увидел этот пост, так понял что при замене не использовалась яма, кто знает какие трудности могут возникнуть с заменой без ямы?
  12. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Сцепление от сценика надежнее, проверено многими форумцами и лично мной. Оно полностью подходит для меганов с двигателями k4m и коробками jr5 . так что бери незадумываясь.
    Насчет ямы тебе скажу так: только на яме меняй. Там есть свои нюансы. И желательно с напарником. Без ямы будет большой прибольшой гемор.
  13. demontik8484
    Менял без ямы, просто повыше задрал передок, вполне нормально, но нюансы конечно же есть! А там смотри сам, какие у тебя возможности.
  14. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Всем привет. Прошу обратить внимание на данный пост! Машина дергалась когда прогреется в пробке, довольно сильно - известная проблема.
    Сегодня поменяли сцепление (диск, корзина) + выжимной. Встал в пробку и ощущаю те же толчки, но гораааздо слабее. Педаль схватывает в самом начале от пола. Вообще с нормального положения - примерно 60% пустой ход, потом только рабочий (это нормально?).
    В чем может быть причина еще? У меня ужасное настроение, потратил 12 т.р. и проблема не решена =( Пробег 90 тыс, двиг 1.6.
  15. BullDozer
    22 июн 2009
    У знакомого сцепление(не на мегане) тоже после замены плохо работало, оказалось, что на маховике уже была довольно большая выработка.
  16. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Может на корзине?
  17. latroman
    30 сен 2013
    Роман
    Ты же новую корзину поставил, какая на ней выработка. А вот маховик вполне может быть.
  18. zahar100
    насчёт педали - ещё остался воздуг в гидроприводе.
  19. zmitrok62
    zmitrok62 Новичок
    12 мар 2014
    Ryazan
    Zmitrok62
    Сейчас педаль поднялась уже вверх, дерганья вроде бы нет.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну что, причину дёрганий нашли?
    Я сцепление не менял, трогаюсь с малых оборотов, устраивало всё лето, редко дёргало и то на холодном, как похолодало, мороз ударил, ужё дёргается на любых оборотах, даже не на прогретом. Короче, что там от холода может влиять на сцепление?
