    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Странная беда. Обычно наоборот бывает - не удается выжать сцепление.
    Похоже почему-то заклинило выжимной в выжатом положении. Причина не понятна, ведь корзина постоянно с большим усилием давит на выжимной, чтобы вернуть его в исходное положение.
    Второй вариант что-то с самой корзиной.
    Если после отогрева авто беда не уйдет - придется снимать коробку и смотреть что к чему.
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Попробовать клапан прокачки открутить, может отпустит. Если отпустит, то с главным поковыряться, может поршень подклинил.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    подскажите кто нибудь,как похолодало начало "визжать" сцепление.С утра допустим прогреваю-все нормально,стоит минут 5 погреть и начинается какой то визг,выжимаю педаль сцепы-визг пропадает.Чем грозит?скоро на замену?пробег 115к,не знаю меняли его или нет.
    Педаль вверху? Если на пару мм нажать визг пропадает?
  5. Роман71
    17 авг 2013
    да,педаль вверху и да,на пару мм нажимаю и визг проходит,потом через секунд 5-10 опять появляется
    Видимо выжимному пипец, да и сцепление уже на подходе, хотя по пробегу вроде рано.
    Роман71 нравится это.
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Не много не по теме:
    Где-то я читал, что заводиться надо без нажатия на сцепление, на нетралке и всегда так делаю.
    При минусе лучше нажать, стартеру и АКБ легче
  9. no_name
    не знаю. везде как раз пишут - выжимать сцепление
    особенно в холодную погоду
    с некоторыми КПП в сильный мороз вообще можно будет не завестись без выжима сцепления, может только очень мощная АКБ спасет
    а при двухмассовых маховиках даже советуют всегда выжимать сцепление при запуске и глушение
  10. nick84
    nick84 Только зашел
    24 июл 2014
    Тамбов
    Так, а как на мегане без сцепления или тормоза завестись?
  11. no_name
    нейтраль, нажимаем педаль тормоза.
    разве было сказано, что тормоз не нужно нажимать?
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ну как бы не факт что не скручено,до меня было 2 владельца.Но по сервиске от предыдущего хозяина и по словам женщины(она не много ездила) вроде все сходится.Блин,опять деньги надо(((
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    вот нашел, где читал :) http://autokadabra.ru/shouts/48817
    судя по комментариям там, действительно не все так однозначно. :)
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Во базар пошел...:smile3:, Сила привычки, кто как. Я через выжатое сцепление. А в мурзилке так сказано:
    "Для запуска двигателя нажмите на педаль тормоза или сцепления, затем нажмите кнопку старта. Если включена передача, запуск будет возможен только при нажатии на педаль сцепления."
  15. no_name
    там и в комментариях разложили, что бред это.
    когда тепло, пофиг, как заводить с выжатым тормозом и нейтралью или со сцеплением.
    а вот зимой всегда лучше сцепление выжимать.
    Когда утром, в - 30 вам чуть чуть не хватит что бы завестись, я думаю вы забудете умные книжки и на следующий день нажмете сцепление .
    Как уже писали, лето не в счет.
  17. no_name
    а с гипоидными КПП ( которых правда не существует) в -20 вообще не завестись будет, там еще и сцепление приходится пару десятков секунд держать выжатым, а то мотор заглохнуть может
    хотя если лить в несуществующие гипоидные КПП на переднем приводе моторное масло, то никаких проблем не будет.
    Ну если решили подъебн@ть, опять таки повторюсь - изучайте МАТ.ЧАСТЬ.
    Гипоидная шестерня в переднеприводном и полноприводном КПП некоторых автомобилях установлена на дифференциале и никак не влияет на заводку двигателя, а тем более держать педаль 20 секунд, что бы не заглохнуть.
    Ну а синтетическое трансмиссионное масло 75W80 заливаемое в эти КПП в мороз будет пожиже, чем советская минералка 80х годов.
  19. no_name
    опять учим, а сами матчасть не помним. уже сели в лужу с переднеприводными КПП и любым типом масла :haha:
    маслицо в таких КПП как минимум GL4, а чаще GL5, а оно уже, как минимум 80W90. так что загустевает в мороз только так
    в -30 уже застыть может. с
    так что приходится сцепление выжимать всегда, а то стартеру сил не хватит прокрутить если GL5 в КПП залито
