    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    понял , зашел через exist.ru в каталог
    http://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=LM1B
    далее, смотрим ПТС - двигло k4md812, смотрим овальную табличку - комплектация ea1.
    Получается коробка JH3, человек на 40 странице данной темы указывал для такой коробки номер выжимного 8200855816.
    можно брать или есть еще какие тонкости?
  2. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    Да, по информации с Exist этот вариант подходит для LM1B; K4MD812; JH3 2003-2009 год.
    Vermus нравится это.
  3. demontik8484
    Спасибо:)
  4. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Так, а какие отзывы об новом оригинальном сцеплении с буковй R? Кто-нить ставил?
    У меня родное 126 т.км жалоб нет. Может не стоит брать сцениковское, если наше усовершенствовали? Да и на экзисте не продают :( (и менеджер говорит - да тоже отзывались о сцениковоском не лестно)
  5. no_name
    у меня родное 185 тыс никогда не дергался, ну у хэтчей может стоять другое, чем у седанов
    поставили валео, какое не посмотрел,нужно было срочно менять. пока проблем не было
    сказали, что родное поставили
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Понятно, читал логановский форум - там валео грят - турецкое г*вно (не знаю почему они так решили), а luk вроде хвалят. Может взять сцепление luk родное (не сценик, в смысле) (да и валео нет в наличии в exist)?
    30 20 509 01R - номер то верный?
      Размер файла:
      38,4 КБ
      Просмотров:
      4
    А зачем вставать на грабли и игнорировать 3025 сообщений этой темы, вроде уже доказано, что без глобальной переделки, реально работает только сценик, ну а уважаемый demontik8484 подробно написал, что ставить.
  8. no_name
    логаны - это одно, меганы другое
    меганы седан, универсал или хэтч тоже другое
    на испанских меганах другие комплектующие, чем на турецких
    если форум анализировать. то проблемы со сцеплением практически только у седанов возникают
    понятно, что седанов больше и массовость тоже искажает. но все таки
  9. demontik8484
    Могу добавить следующее, думаю это будет всем интересно. У меня случилась неприятная вещ, ОНА НИКАК НЕ СВЯЗАНА СО СЦЕПЛЕНИЕМ, КОРОБКОЙ И ВЫЖИМНЫМ!!!, но мне все равно придется снимать весь свой комплект, потому я постараюсь сделать пару фотографий о состоянии выжимного, корзины и диска после пробега 20 000 км, да и самому интересно его состояниие. Режим езды пополам - пробки и трасса. Фото выложу не раньше чем 1-2 декабря нынешнего года.
    Так там еще отпечатки пальцев с диска не стёрлись :drinks:
  11. volodias
    15 янв 2011
    Вот, правильно no_name рассуждает. Всего с 2002 по 2009 гг было выпущено Меган II - 2 318 756 автомобилей. Допустим, здесь у 3205 человек проблемы, итого получаем 0.1%. А у уважаемого есть такая же статистика?
    Его комплект имеет особенность 215-200 (диаметры нажимного диска и ведомого). Почему тогда не поставить от того же Сценика 215-215, чтобы часть нажимного не работала вентилятором в коробке?
  12. demontik8484
    Понимаю что пробег малый, но многие говорят, что после замены всяких разных сцеплений, у них возвращается вибрация и поддергивания после 10 т.км... А я хочу доказать, что мой комплект живее всех живых:)
    Не знаю, аргумент это и нет, но т.к у всех стояло сцепа с диском сцепления 200 мм и ездили на нет по 100 тыс км, потому считаю что на маховике появляется малозаметная выработка и поставив диск сцепления 215 мм, он не будет плотно прилегать к маховиху.
    Из 2 318 756 шт. сколько в России, а сколько чисто русских?
    А вы мониторили форумы Белорусии, Украины, Европы и Азии?
  14. volodias
    15 янв 2011
    Вот это логичное решение насчет 200 мм ведомого для авто у пробегом с такимже ведомым. Но, может тогда и корзину 200 правильную? Сколько у вас было пружинок на ведомом диске 4 или 6? В них тоже может крыться проблема.
    Я специально скачал большой документ по расчетам сцепления специалистов МГТУ МАМИ (это бывший авто-механический институт). Там очень подробно описывают расчет трех компонент: маховик, нажимной и ведомый. Там же и объясняют, что нужно учитывать мощность двигателя, коробку передач и ее передаточные числа, ну и размер колес. Там же пишут, что одинаковые диаметры дают наилучший результат. К тому же, у них стенды. Ставят любые комплекты и могут с помощью измерительных инструментов увидеть, когда тот или иной комплект начинает проскальзывать и пр.
  15. demontik8484
    У меня было 4 пружины, на фотках видно, лежат два комплекта рядом, глянь! Поэтому и ставил сцепление 200/215..
  16. no_name
    на форуме хэтчи и универсалы где-то у трети от общего числа владельцев меганов
    если посмотреть статистику опроса и тему проблем со сцеплением, то мало кто, с хэтчами и универсалами поднимает этот вопрос
    потом 2 млн меганов - это в основном хэтчи и универсалы. я не интересовался процентным соотношением, но думаю, что из всей этой массы только треть седаны и седаны почти поголовно шли только в РФ
  17. volodias
    15 янв 2011
    Нет, такой задачи перед собой не ставил. А вы мониторили? Есть результаты? Поделитесь с публикой.
    А у вас есть, как у автора решения, ссылка на тот пост, где можно посмотреть фото, чтобы не листать 3035 сообщений.
  18. no_name
    ходили слухи. что дерганье сцепления происходит из-за перегрева сцепления на российских машинах, потому что российская защита мотора полностью закрывает вез низ и нет достаточной вентиляции
    так что вентилятор. это даже хорошо:good::pardon:
  19. volodias
    15 янв 2011
    Да, это непонятно почему проблема у седанов. А хэтчи и универсалы тоже родом из Турции? Может в Турции на седаны пошли хуже или другие комплектующие на сцепление? Я не в курсе этих тонкостей.
  20. volodias
    15 янв 2011
    Тогда уж и крыльчатку на те 15 миллиметров можно придумать, чтобы стало еще лучше :) Правда, коробка практически закрыта, есть там небольшое отверстие, но его мало, в основном охлаждение через металлическую поверхность картера идет.
    В документе МАМИ пишут, что единичное включение сцепления повышает температуру на 7-10 градусов. В пробке уже другая динамика, но нагреваться может до больших температур, вплоть до 200. С повышением температуры сцепные свойства уменьшаются и могут упасть почти в 3 раза.
