    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. demontik8484
    Все старые детали у меня остались на даче, и выжимные 2 шт и корзины 2 шт, диск 1... Возвратная пружина на выжимном есть.
    --- Сообщение объединено, 28 ноя 2014 ---
    Может проще вам подъехать на разборку, в Москве из много, и посмотреть - померить, а заодно и от каких то других машин, вдруг подберете аналог.
  3. volodias
    volodias Наш человек
    15 янв 2011
    К сожалению, не проще. Да и не люблю я по разборкам ездить, пару раз пришлось на Ярославку съездить и смотреть запчасти. Летом, да еще по пробкам на МКАД, в общем проще купить новый выжимной или в магазине повертеть его в руках, если дадут. А измерить нужные диаметры на маховике - дело нескольких секунд, ну и сюда запостить еще пара минут. Хотя понимаю, что не до измерений, когда еще нужно свою проблему устранять.
    Да и никто не даст ковыряться с запчастями на разборке, как мне кажется. Спросят - Буш брать? Нет?!, Ну, тогда вали отсюда, нам работать надо.
  4. dimboo
    Пружина там есть. Вот как её жесткость вам описать ....:scratch_one-s_head: может так - большими пальцами, без всяких усилий, её зажать не проблема.
  5. volodias
    15 янв 2011
    Жесткость - скажем, сколько грамм груза (очень приблизительно 50-100-500) нужно положить на подшипник сверху, чтобы она (пружина) сжалась до конца и каков примерный ход в мм.
    PS.
    Пустой граненый стакан весит 221 г. а если ровно до краев наполнить водой, то еще + ровно 200 гр.
  6. dimboo
    Это вам кажется!
    Прям коммунистические времена вспомнили.
    Врать не буду. Вечером в гараже посмотрю.
  7. dimboo
    Ход прикиньте сами
    и зажатый(может быть не до конца)
  8. volodias
    15 янв 2011
    Спасибо! Оценил ход в мм. Примерно 20-25 мм, так как примерно равно диаметру вала коробки, а он 21.9 мм, если не ошибаюсь.
    PS.
    А если его сжимать, то центральная часть остается неподвижной, так что-ли?
  9. dimboo
    Ага. + ко всему она ещё и пластмассовая. так же как и весь выжимной механизм.
  10. demontik8484
    Volodias, скажи, ты хочешь все таки заморочиться маховиком от другой машины??? Мне кажется, что это ник чему хорошему не приведет, только намучиешься.
  11. volodias
    15 янв 2011
    Спасибо! Ну, а сам подшипник хоть из металла? Как-то мне весь этот механизм не внушает особого доверия :-(
    slavavv нравится это.
  12. dimboo
    Я свой снял на пробеге 110 т.км и не из за отказа. До кучи, как говорится. Пыльник слетел, но всё работало. И даже следы смазки присутствовали на поверхности цилиндра. Еее еле заметные потёртости от хода "поршня". Он ещё бы ходил и ходил.
  13. volodias
    15 янв 2011
    В общем, все что хочется - это поиметь те размеры, и если там на маховике 200 мм, то и поставить весь ваш комплект.
    Плюс, хочу понять, можно ли внедрить механизм регулировки зазора.
    Суть в следующем. Маленькое отступление. Берем два прозрачных медицинских шприца и соединяем их гибкой трубочкой. Внутри вода. Если мы двигаем за один поршень туда-сюда, то в силу несжимаемости воды, второй поршень полностью повторяет перемещение первого. Шприцы одинаковые.
    На Меган 2 именно эта система и есть. Плюс пружина на педали, которая оттягивает назад толкающий поршень. Естественно, вначале и лепестки пружины толкают изнутри подшипник при отпускании педали сцепления.
    На основании этой модели, можно делать косвенную оценку состояния ведомого диска сцепления, т.е. понять, насколько он изношен.
    Для этого, на вновь поставленном сцеплении, снимаем от бачка с тормозухой шланг, который подает жидкость в главный цилиндр сцепления и подключаем к шлангу достаточно большой шприц с тормозухой. Нажимаем на шприц до момента остановки, в этот момент подшипник дойдет до лепестков корзины. Замечаем показания положения шприца. Теперь вытягиваем шприц до момента, пока он не остановится - это соответствует моменту, когда подшипник дойдет до упора назад. Теперь у нас есть объем тормозухи, которая находится между этими двумя положениями.
    Со временем, сцепление изнашивается и начинает давить на подшипник, выдавливая часть тормозухи в бачок.
    Если провести описанное измерение выше, то мы можем оценить, насколько износился диск. Для этого, желательно иметь измерение, когда в корзине стоит полностью стертый ведомый. Т.е. чем ближе измеренный объем к конечному, тем скорее придет конец сцеплению.
    Теперь о регулировке. Если бы там не было пружины (в выжимном), то можно было бы, когда сцепление поднялось вверх, разъединить подающий от бачка трубопровод и откачать немного тормозухи шприцем, при этом выжимной отодвинулся бы от лепестков.
    Собственно, вот и все, но здесь роль играет встроенная пружина, которая может не позволить осуществить задуманное...
    Я когда вольвовскую подвеску переделывал под сканию, так мне не только приносили и показывали подушки, полурессоры и крепления от разных сканий, но и ходил и мерил сам.
    Вот это по нашему, а то миллиметры, микроны, а если тяжелее можно и Макаровым померить.
    Можно и без измерений, новое сцепление педаль внизу, изношенное педаль в самом вверху, а потом начинает буксовать.
  16. lnv
    Народ. Хотите верьте, хотите нет. Как говорится. Я когда у оффов был, один раз за все время. Разговорился с механиком по поводу сцепы. Он сказал что это у рено косяк был с поставщиком металла для нажимных пружин. Вело их. Так что, мое личное мнение - в них дело, а не в маховике.
  17. volodias
    15 янв 2011
    У меня она уже вверху тысяч 30, вот езжу и думаю, когда наступит ему конец.
    В сентябре (или в конце августа), поехал в Крокус Сити на выставку автомобилей. Свободных парковок на верху не оказалось, поехал в подземную парковку. Выставка закончилась и все побежали по машинам и на выезд. Организовалась очередь на выезд, причем, все нервничают, хотят пролезть без очереди, оттирают, ведут себя по хамски.
    Но, через пол-часа подъезжаю к выезду, а там подъем длиной метров 15 и крутой, градусов 30-35. Стою, жду, но задние сигналят, типа езжай, ну, сдаюсь и въезжаю на подъем, естественно впереди стоящая останавливается передо мной, ну и я на подъеме.
    Далее начались мучения. Тронутся на Мегане с огромным свободным ходом, это было что-то с чем-то...
    Приходилось бешено раскручивать двигатель и как-то ехать вверх, так как сзади уже стояли другие.
    За пару минут, потерял килограмм веса... С тех пор думаю, как с этим свободным ходом бороться...
  18. demontik8484
    Эх, мне кажется, что ты сильно увлекся. Не подумай что это упрек, мозги работаю правильно и это похвально, если у тебя все получится, будем рады услышать результат и реализовывать на своих авто. Хотя меня все устраивает:)
  19. lnv
    У меня после смены на новое реношное сцепление педаль также вверху как и было раньше. Оно с новья такое.
    Как... как.... Либо kraft какой-нибудь. Либо сцепление от сценика. Я вот жалею сейчас что от сценика не поставил. П****ц этот поставил, вообще не сцепление. На пятнахе заменил, стоит sachs, вот это сцепа, класс. А тут, как вообще такое можно было сделать.
  20. demontik8484
    А какое ты установил и когда?
