    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Когда не задумываешся, то и вопросов не возникает :-D
  2. Kain888
    Kain888 Новичок
    2 ноя 2008
    Юж.Урал - Касли
    ув. лексус, по делу пожалуйста можно *NO*
  3. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    у меня эта проблемка пока редко беспокоит. Вкючая первую,есть небольшое сопротивление,при повторном все нормуль, проявляется иногда.... Была мысль что кулисы...При ТО попрошу чтоб посмотрели подтянули..;)
  4. Alex@ndr
    Alex@ndr Только зашел
    5 фев 2009
    Калуга
    Выжимной подшипник
    При холодном запуске похрустывает выжимной (при выжатом сцеплении звука нету)После того как немного прогреется звук проподает.
  5. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Почему именно выжимной? При выжатом сцеплении отключаются все подшипники в коробке...
  6. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    При отпускании педали они включаются...
  7. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Я и говорю, почему человек решил что если нет звука при выжатом сцеплении, а при включенном есть, то это выжимной? Это может быть и подшипник в коробке, т.к. при выжиме сцепления подшипники в коробке перестают вращаться. Блин, короче, скорее всего шумят подшипники в коробке, т.к. масло густое на морозе и они работают насухую поначалу.
  8. Man
    Man Новичок
    11 янв 2009
    МСК
    У меня те же самые симптомы, только возникли вчера на прогретой машине при -1 на Megane II 2003 хеч 74000 пробег. Только свист не прекращался(((. И что делать? Сцепление менять ооочень неохота, есть какие-нибудь пути решения? Если нет-то посоветуйте, пожалуйста сервис, где подешевле и на сцепление какого производителя лучше поменять моё?
  9. Alex@ndr
    5 фев 2009
    Калуга
    Мне кажется вы правы.Позвякивает подшипник в коробки.Чем это может грозить.
  10. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Аналогичная проблема. Как мороз, так при выжиме сцепления(до прогрева) сцепление издаёт неприятный писк или свист. Сначала я грешил на выжимной, но поразмыслив (езжу аккуратно, долго нажатой педаль сцепления не держу, пробег не достиг и 90 000) пришел к выводу, что виной тому конденсат в коробке. Кстати просил на сервисе при очередном ТО заменить масло в коробке, но они меня очень убедительно отсоветовали, говорят, что на весь срок и нечего переживать.
  11. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Проблема наоборот, шум в сцеплении, а не в коробке.
  12. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    ]:-> Прекрасно понимаю, что коробка передач и корзина сцепления два отдельных узла, но работают в (буквально) едином соединении.
    Участвую в форуме не от того, что делать нечего, а для пополнения багажа знаний и возможного оказания помощи другим.*SOS* *DRINK* .
    Шум проявляется при минусовой температуре, а особенно, если при этом высокая влажность воздуха.
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Чего-то я не совсем понял, когда на вашем авто появляется шум, на ходу или на нейтралке когда стоишь на месте. Если на ходу при включённой передаче это коробка. А если не на ходу когда только завёлся и отпустил сцепление возможно это выжимной. При минусовой температуре при запуске двигла желательно педаль сцепления держать выжатой, пока до первого деления авто не прогреется т.к. плотность жидкости меняется, всё замёрзшее, диск сцепления начинает шуметь (ну проще говоря эффект похож если включить первую скорость и почти на половину отпустить педаль сцепления) авто как бы пытается поехать вперёд на нейтралке. Этот эффект еле заметен но он присутствует на всех автомобилях с гидравлическим сцеплением (лучше всего проявляется в сильные морозы). Естественно после небольшого прогрева (тем более такого) звук пропадает. Грозит это перегревом диска сцепления со всеми вытекающими. С тросовым сцеплением (08,09,99... Fiat и т.д.) такого эффекта нет.
  14. Староста
    4 ноя 2007
    О чем спор? если шум пропадает после прогрева. то значит все хорошо, для этого и греют. а выжатое сцепление держать до прогрева- я думаю это не правильно.
  15. no_name
    да непрогретое масло дает такой эффект, чем холоднее, тем более ярко выраженный
    на гипойдных КПП например, вообще в мороз машину не заведешь без выжима сцепления,
    в силу того, что там используется масло с большим коэф. вязкости, чем на цилиндрических КПП
    то на холоде как раз и происходит именно то, о чем писал gogen. на нейтралке, отпускаем сцепление, машина начинает ехать ( тросиковый и гидравлический привод сцепления не важно)
    но даже при минус 25 достаточно 0,5-1минуты подержать нажатой педаль,
    З.Ы. кстати на зубилах КПП шумное по определению, на нейтралке шумит постоянно.
    у мну на 80 тыс км стала шуметь, после первой замены сцепления и вот так почти 100тыс км шумела потом
    хотя сцепление в сборе менялось за это время еще два раза
    да и на морозе заводить зубило тоже приходилось с выжатым сцеплением
  16. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Шум появляется при первом нажатии на педаль сцепления и затем до полного прогрева при выжиме сцепления в момент переключения передач. Наверно путано написал:-[ ? Проще говоря, еду, переключаю передачу, отпускаю сцепление и в этот момент слышен затихающий писк=-O .
    Сегодня интересовался причиной такого поведения коробки-сцепления на сервисе РЕНО. Мне сказали, что это однозначно выжимной, но причин для паники нет, если это только не превращается в постоянный шум в любое время, и на выжим педали сцепления не приходится прилагать большое усилие. Менять один подшипник нет смысла т.к. тысячам к 150 всё равно придется рассматривать вопрос о замене всей корзины*PARDON* .
  17. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    К стати, мой опыт подсказывет, что долго держать выжатым педаль сцепления-приговорить выжимной подшипник к смертной казни через ускоренный износ ибо сей деталь не предназначен для длительной работы под большой нагрузкой.]:->
  18. no_name
    писк больше похож на уханье?
    у мну на другой машине был такой же звук, уханье при отпускание педали сцепления во время движения.
    да и обычно только в сырую погоду появлялся
    звук был очень громким и отчетливым
    появился где-то на 140 тыс пробега сцепления, потом как-то звук пропал. тросик сцепления я правда менял, ну и следовательно положение педали регулировал, но как то не заметил, что после замены тросика звук пропал сцепление в целом пробежало уже 170 с лишним тыс. ( кстати сцепление ВАЛЕО)
    на меганчике сегодня заметил, что когда сыро и КПП до конца не прогрелось еще, тоже похожий звук при переключение передач возникает, именно при отпускание сцепления. звук правда очень тихий.
    и тоже только в сырую погоду
    сцепление кстати новое
    на нейтрали даже на холодном авто посторонних звуков из под капота, тем более от КПП не слышно
  19. BigAndrew
    BigAndrew Наш человек
    13 фев 2009
    Ребята привет! У меня тоже при запуске и езде на морозе, при выжимании педали сцепления появляется приглушенный звук, который проходит при прогреве машины..похоже у всех меганов такая особенность*NO*
  20. sashageostar
    sashageostar Новичок
    17 фев 2008
    23.02.09-поменяли по гарантии сцепление второй раз. Сейчас пробег 57000км.В первый раз меняли на 25000км. Даже слова мне не сказали лишнего и без разговоров поменяли. Обслуживаюсь в Петровском автосалоне в Питере. А по началу с ними скандалил. А также поменяли вентилятор печки отопителя-засвистели подшипники. Если бы менял за свои кровные, то отдал бы 31000 рублей. Задолбал меня ломаться этот меган надо продавать.]:->
