    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    коленвала поменяй, но если тек велика вероятность что и дальше будет течь, т.к. выработка появилась. привода по необходимости.
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да я вот думаю закупить заранее или наместе смотреть. просто в городе где буду раскидывать с запчастями на французов напряженка. раскидаю и буду стоять 3-4 дня. сколько примерно стоят сальники дифференциала?
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    что за сальники дифференциала?
  4. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    они
    и есть сальники приводов
  5. lnv
    Вот это у меня установлено, фигня. Берет вверху и неудобно. Купил на замену 826479.
  6. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Спасибо) его уже и заказал (сцениковское)
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Говорят что в коробках Luk лежит тот же валео , что выжимной, что сцепление, надо заехать в маршал поинтересоваться...
  8. demontik8484
    покажите пальце на того, кто это сказал!!!
  9. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    видел на дружественном форуме , по сцеплению, говорили мастера на сто ..))) пальцем не покажу, в галаза ни кто мне не говорил ))
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    это реально правда может быть, заказывал на экзисте комплект Сцепления SACHS, в коробке SACHS лежал диск LUK...
  11. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    1 вариант: заранее купить сальники, после снятия коробки если не текут, то оставить старые ("от добра добра не ищут").
    2 вариант: снять коробку и если текут - бежать в магазин за новыми и ставить новые (правда может не оказаться в наличии и придется ждать с разобранной машиной или собрать, а потом снова разобрать - для любителей потренироваться на скорость снятия и установки коробки :lol: ).
    номера сальников в теме были
  12. demontik8484
    Вот сальник правого привода стоит поменять, он самый капризный и его тяжелее всего менять, т.к. правый привод сколько я не пробовал, у меня не выколачивается, только либо откручивать КПП либо снимать поддон, что одно, что другое занятие не самое приятное....
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Короче, по отписавшимся уже и ГТЦ вызывает вопросы :(
  14. podvoks
    podvoks Новичок
    18 июн 2014
    Чебоксары
    Ни кто не пробовал комплект Luk 622311009, он у нас на 2500 руб дешевле.Можно ли этот комплект брать?
    Еще вопрос на картинке каталога выжимной разделен на трубку и подшибник, какова вероятность разгерметизации этого соединения если оно существует?[​IMG]
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Никакой вероятности, соединение есть, части соединены двумя заклёпками.
    622311009 - 220мм, не подойдёт скорее всего. Я заказал Valeo 826206 -215мм народ на жёлтом форуме его ставил, на майских займусь.
  16. demontik8484
    Вероятность разгерметизации близка к нулю... Не стоит забивать голову этим.
  17. lnv
    Друзья, подскажите. Если шляпки болтов крепления кпп к двигателю покрыты красной краской,
    то кпп уже где-то снимали в каком-то сервисе? Это ведь не заводская краска?
  18. demontik8484
    Скорей всего это снимал не сервис, а какой то любитель покрасить болты... с завода никто болты не красит.
  19. lnv
    Мдаа, чувствую мои толчки при нажатии, отпускании газа от кпп идут.
  20. demontik8484
    не обязательно. У меня сцепление работает хорошо, а когда в пробке толкаюсь на 1 передаче то дам газку, то отпущу, тоже толчки... это особенность мотора. Главное чтобы при трогании с места она не подпрыгивала...
