    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у меня тоже в самом конце. сразу после замены хваталось в самом низу, но буквально через несколько дней всё стало по-старому, опять в самом верху
  2. lnv
    Да еще интересно насколько большой ход педали. Мне ногу приходится от пола отрывать.
  3. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    тоже самое
  4. lnv
    Какой комплект ставили?
  5. Evgen804
    В 2012 году ставил себе комплект 826479 Valeo и выжимной 3182600140 Sachs. Два дня ездил - педаль мягкая и сцепление в самом низу, потом все вернулось, педаль стала жестче и тоже приходится ногу от пола отрывать, а через год еще и выжимной засвистел в минусовую температуру, хотя дорабатывался, пыльник менялся и смазка! Менял еще двоим (одному выжимной вообще не трогал - поставил как есть) - такая же ситуация - педаль высоко, выжимные свистят! Думаю особенность Рено!
  6. lnv
    Блин, так какого хрена тогда у моего знакомого ход педали меньше и еще один меган приезжал - тоже ниже. Сцепление у них родное. Может выжимной валео нужно брать?
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Я несколько раз раньше писал, что гидравлическая система сцепления может завоздушиться за несколько дней после прокачки, т.к. уплотнительное кольцо в рабочем цилиндре усыхает со временем и пропускает по чуть-чуть воздух, поэтому поведение сцепления возвращается к тому состоянию, что было до прокачки.
  8. lnv
    Я так понял на шланге к рабочему цилиндру? Ну, а кольца подобрал?
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Правильно понял. Именно этот шланг. Колечко нашел, но еще не ставил. Сейчас тепло, дергания исчезли, они только в холод появляются и на не прогретом, вылечилось прокачкой, но через 2 месяца все повторилось. Будет дергать, поменяю и прокачаю.
  10. Evgen804
    Думаю дело не в этих колечках, там их два по моему! При нажатии на сцепление давление в магистрали совсем не слабое, прежде чем воздух хапануть, от туда бы столько тормозухи выдавило!!! А там все сухо! Хотя ...!
    Прокачивал много раз и разными способами, а педаль все ровно берет высоко!
    extreme нравится это.
  11. lnv
    Да вот и я тоже сомневаюсь. У меня после нормальной прокачки сразу педаль высоко.
  12. Evgen804
    У меня после ВАЗ- 2112, Мазды 3 и Лансера 10 вообще левая нога дурела, а сейчас вроде как уже привык!
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Колечно одно, но так легко заходит в рабочий цилиндр, ещё удивляюсь, почему не капает.
    Тогда почему так постоянно много воздуха в рабочем цилиндре? Откуда воздух? Уровень не снижается и не поднимается.
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    По фотографиям не понял - после снятия штока там в цилиндре еще какой-то поршень остался (белый круг)?
    Отсюда вопрос - можно ли снять шток и при этом не разгерметизировать систему?
  15. lnv
    А точно там воздух в рабочем? Ты пытался прокачивать повторно, воздух выходит?
    Может вообще воздух не в рабочем, а в главном цилиндре?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Начал прокачивать, т.к. пора было и очень тяжело было ездить с рывками, боялся за подушки двигателя. Рывки были до открытия термостата и в пробках.
    Прокачивал дедовским методом. Шланг с рабочего в банку с тормозухой и качал педаль сцепления. Сначала вышла вспенённая жидкость, потом жидкость с множеством пузырьков, потом пузырьки, потом идеальная ровная жидкость. Больше не было пузырьков. 2 месяца ездил, такое счастье было, ни одного рывка не было. Сцепление брало ниже после прокачки, примерно на середине хода. Были часовые пробки, ни разу не дёргало как раньше. А потом постепенно появились знакомые рывки, но очень слабые, со временем они усилились, но проявляются только при температуре с 40 градусов до открытия термостата и всё, больше нет в течение всей езды, в пробках рывков НЕТ. Я думаю, в системе снова воздух есть, который скапливается за стоянку, а потом в процессе езды прокачивается куда-то и сцепление нормально нажимается до следующей долгой стоянки.
  17. lnv
    Вот что меня заинтересовало:
    1. Рывки были до открытия термостата и в пробках.
    2. Проявляются только при температуре с 40 градусов до открытия термостата.
    Я рабочий прокачивал шприцом.
    Рывки на скорости (сцепление отпущено) при нажатии, отпускании газа?
  18. lnv
    У меня был только единственный раз когда рывков небыло.
    Тогда я пробовал прошивку с возможностью отключения нижнего датчика кислорода и перед выездом
    отключил датчик температуры ОЖ. Двиг работал в резервном режиме и рывков вообще не было, ни при нажатии газа, ни при сбросе, все плавно.
  19. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    При попадании воздуха в систему, сцепление будет брать в самом низу (ближе к полу). Вспомните не прокчанные тормоза. Колодки начинают давить в самом низу. Потому, что жидкость не сжимаеться в отличие от воздуха.
  20. lnv
    Да, когда неправильно прокачал было такое. Ход педали был тоже большой, но сцепление брало гораздо ниже, и при выжимании сцепления педаль сначала очень легко шла (почти проваливалась), а только потом трудно.
    Меня волнует вот почему такой большой ход педали. Это:
    1. Из-за конструкции главного цилиндра или рабочего цилиндра.
    2. Из-за износа маховика?
    3. Из-за формы диафрагменной пружины в корзине?
    И берет сцепление практически в самом верху.
