    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Подскажите, знатоки!
    При минусовой температуре так же из КПП слышен звук, похожий на болтающуюся гайку картере. Булькает как будто что то. С прогретом пропадает. При выжиме сцепления так же звук пропадает. На горячей немного слышно шелест металлический из КПП, но совсем немного.
    Думаю это подшипник, но вопрос какой?
  2. Evgen804
    Чуть раньше писал, такая же байда, тоже при минусе звук шариков! Скоро буду разбирать, думаю на задний подшипник вторичного вала!
    IvanMurom нравится это.
  3. lnv
    Я такой вопрос задал, они сказали, что звук появляется под нагрузкой.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Жуть. Какой это пробег? Как думаете, почему разрушение произошло?
  5. lnv
    Ну у меня шелест еле слышный, больше в холодную погоду слышно.
    Пробег сейчас 120, брал был 80, но скручен наверняка.
  6. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    почитайте про нашу коробку
    http://fluence-club.ru/forum/archive/index.php/t-2697.html
  7. Evgen804
    Сегодня снял коробку и обнаружил вот такую картину с выжимным! Выжимной Sachs, ставил два года назад, оригинальный пыльник менял на отрез от пыльника рулевой рейки 08 модели!
    Ну и естественно внутри выжимного все в грязи и от этого он конечно свистит, так что не вижу я смысла в замене оригинального пыльника! Завтра попру к пареньку коробас на разборку, обещал за 3000 коробку перебрать + с меня запчасти + выжимной LUC!
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Судя по сообщениям, у всех выжимные были в плачевном состоянии. Наверное, он и вызывает дёргание.
  9. lnv
    Чувствую туда можно вообще пыльник не ставить. Один хрен одно и тоже будет.
  10. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Модернизированный пыльник все-таки дает какой-то положительный эффект, но конечно важнее качество самого выжимного.
    Когда я на свой новый выжимной ставил такой же пыльник (3 ребра от пыльника рулевой рейки) и после этого сжимал-разжимал руками выжимной - выглядело все вполне приемлемо. Пыльник никуда не съезжал. Может со временем резина пыльника состарилась, а может качество резины разное у разных пыльников рулевой рейки (я брал самый качественный, дорогой)?
    Я так понимаю, что выжимной на коробке всегда находится в наполовину сжатом состоянии, поэтому по месту картина не такая страшная будет.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Я сколько ни запчастей брал, пыльники всегда отличаются у производителей. Твёрдые, мягкие, не долговечные и т.д.
    Я думаю, пыльник рвётся, мусор прилипает к смазке и выжимной заедает. Летом, смазка смягчается и меньше заедает. Зимой намного чаще заедает, т.к. смазка с мусором и пыльник дубеют и выжимной заедает.
  12. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят вывернул тему наизнанку)))подскажите ктонибудь итоговое решение как победить дергания???
    Собираюсь менять задний сальник кв..хочу заодно перебороть данную проблема.заранее спасибо
  13. lnv
    Толчки при трогании что-ли?
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Мне прокачка сцепления помогла, осталось выжимной поменять.
    Если у тебя пыльник выжимного в хлам и сам он в хлам, скорей всего он причина всех дёрганий при условии, что гидравлика сцепления не была завоздушенной.
  15. lnv
  16. Lestus888
    15 окт 2014
    Я менял сцепление на б.у и после замены эфекта вобще неощутил,дерганья как были так и есть...хотя выжимной тоже менял...хотя знаешь,было дело я менял цилиндр сцепления,прокачал и эфект действительно был!но потом опять все встало на свои места..
    --- Сообщение объединено, 26 июн 2015 ---
    Да при трогании и когда едешь на первой например газ нажал,отпустил и дергает мама негорюй...в пробках едешь на первой,второй газ отпускать страшно!подскажите что делать замена на носу а что делать незнаю
  17. lnv
    А типа на всех остальных передачах дерганья нет?
    Заднюю нижнюю подушку двигателя смотрите в первую очередь.
  18. Lestus888
    15 окт 2014
    Менял недавно,ставил неоригинал...больше всего парит при переключении с 1на2 рывок происходит пипец:( сцепу приходиться практически палить чтоб мягко переключиться:( вот главная проблема
  19. lnv
    Сцепление от сценика Valeo 826479
    Выжимной Luk 510009010
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Вчера поимел себе проблем со сцеплением, по своей глупости.
    У товарища нива крякнула и тащить его на галстуке пришлось мне, по пути нас встретила пробка в полтора километра, да еще и маленько в горочку.
    Сцепление завоняло шо пипец! В итоге часть пробку проволок его по тротуару, часть издевался над машиной. По приезду и отвязыванию галстука обнаружил, рывки при троганье, потом вроде сходив в магазин за продуктами и выехав домой, рывки прошли.
    Может чуть остыло?
    Но что будет когда снова в пробку попаду?
    Больше таскать когото, ну его нафик!
    Сколько сейчас стоит нормальное сцепление, типа Валео?
