    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. lnv
    Вроде нет. Можешь поискать на меган клубе.
  2. dimboo
    Про мягкость я уже как то писал. Год назад шурину ездили выбирали меган. Много машин посмотрели, покатали и вот тогда я понял, что такое -тугое сцепление. Скажу так: у меня после замены осталась такая же мягкая. Ну первые дни может, чуть мягче была. Но явно не как на тех машинах которые с явно тугим выжимом. Это сразу же замечаешь.
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2015 ---
    А про ход педали... даже не знаю как сказать то. Меня устраивает. Кто с других машин пытается на моей прокатиться, сразу глохнут. но это, наверно на всех меганах так.
  3. lnv
    А я вот никак не могу разобраться, почему такой ход большой, сменил сцепу, все также осталось. До меня баба ездила, может уже маховик выработался? Или еще что с ним.
  4. dimboo
    Мне удобней думать, что это особенность конструкции. Может главный маловат для такого объёма камеры выжимного.... Может изначально выжимной так спроектирован....:dntknw:
    та неее. Это навряд ли. Сколько ж ему надо выработаться, чтоб так ход увеличить....
    Я кстати, сколько ни прокачивал, них..чего не менялось.
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Думаю, пора готовиться к замене сцепления, а перед глазами три мегана с разностью в пробеге 100 т. км, поэтому есть некоторые наблюдения. У самого старого авто самая лёгкая педаль сцепления, т.к. месяц назад менялся цилиндр ( старый пропускал). У него же при пробеге 250 т. стоит родной выжимной подшипник. Поломкой в сцепе у этого мегана был выжимной диск, лопнувший вокруг шлицевой втулки. По сему закономерностей в поломке сцепления маловато. У каждого авто она своя.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Ездил на Москвич 412, ВАЗ 2109 инжекторный, БМВ 318 Е21, Фольксваген Джетта 1987 - у них точно такой же ход сцепления как у Мегана 2. С середины хода уже берёт.
    Как вы прокачиваете?
  7. dimboo
    Главный?
  8. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Тот, который под педалью, думаю главный.
  9. dimboo
    ну так и думал. И писал не раз. тугой выжим - 50/50 главный цилиндр.
    А ход разве на них не регулируется?
    Где то в теме книжный вариант (с картинками) прокачки выкладывал...
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Я по книге "Третий Рим", но почти приблизительно, т.к. нужно чувствовать насколько нужно отсоединять шланг и чтобы воздух не прошёл в рабочий цилиндр. Долго не получалось, но потом научился.
    На Москвиче 412 (гидравлика) регулируется, Джетта (тросик) тоже регулируется. 21093 и БМВ (гидравлика) не знаю, не доходил до этого :)
    БМВ у меня был ушатанный. На холодном БМВ Е21 всё было нормально, но когда нагреется от езды и сцепление брало в самом верху и передачи с трудом втыкались, тогда ногой прокачивал педаль сцепления и тогда сцепление брало в середине хода педали. Но я его продал, поэтому не знаю, помогла бы прокачка.
    Вспомнил, я на моём Рено стал прокачивать сцепление, т.к. передачи с трудом втыкались и лень было менять сцепление. И помогло!
    У вас передачи нормально включаются и выключаются? Особенно первые три.
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Я вот тоже недавно поменял сцепу и выжимной. После замены через раз пол-дня глох (преувеличиваю, конечно:smile3:). НО, сразу после замены педаль будто в воздухе висела и не на что не давила (при выжиме), т.е. очень легкая. А схватывало сцепление на первых 2 см отпускания педали. Очень непривычно было.
    Через неделю все устаканилось, но осталось заметно лучше, чем до замены.
    Также лучше стали включаться передачи (особенно со 2 на 1)
    Но небольшой потрясун при троганьи (а-ля перфоратор) остался (но он меня и раньше не доставал особо)
    Толчки при переключении передач (больше доставали) тоже остались (хоть и меньше, настанут холода - посмотрим), возможно, что это все же от управления движка.
  12. lnv
    То, что у тебя было - это не допрокаченное сцепление.
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2015 ---
    А на сценике ход педали большой? И где схватывает? Никто не в курсе?
    Всё в штатном режиме. Иногда (1 из 20 включений) бывает задняя недовключается. Ну с 2 на 1 с небольшим затруднением. И всё.
    залил ещё нынче римета в коробку, так, для профилактики.
  14. dimboo
    Забыл сказать. Вчера ещё раз разглядывал. прощупывал свой старый, диск и корзину тоже Валео.(после 110 т.км) Ни чего подобного нет. Люфт практически отсутствует. Накладки сработаны равномерно, хорошо просматривается насечка. Клёпки не болтаются.
    Так что не надо на валео гнать. Человеку просто не повезло.
    А книженцию от заменённого не нашёл. Так что :pardon:
    осталось только в магазин заехать, может у них в базе чего осталось. ..
    ну или ждать замены...
    :wacko:
    Наекрылось сцепление!!!
    Как у no name ехал ехал и перед лежачим милицейским передача просто не захотела включаться.
    Остановился, заглушил, включилась первая. С неё запустился и с визгом и треском завёлся и поехал.
    Выжима нет!
    До дома 35 км. Из них трасса (без светофоров и перекрёстков) 15 км. Теперь стоит вопрос - коробулька от езды на первой 15 -17 км не пострадает?!
  16. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Переключать можно и без выжима сцепления, нужно только с оборотами двигателя попасть.
  17. dimboo
    Передача включается только на заглушенном движке.
    как только двигатель запустил даже первую воткнуть не могу...
  18. dimboo
    Ааап!:pardon:
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Тяжко тебе :(
    Дешевле заплатить попутчику, который потащит на тросе, чем жечь синхронизаторы, если уж совсем не втыкаются передачи.
    Ты проверь, может гидравлический шланг сорвало от рабочего цилиндра ?
  20. dimboo
    Не, всё на месте. И шланг и тормозуха.
    Про синхронизаторы... если я буду пилить на одной передаче(допустим, смогу стартовать на второй) то им то чего будет?! Я за шестерни переживаю.... если долго на первой или второй пилить им чего то может быть????
