    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    работает ведь...!? Значит правильно. В мануале ничего не сказано про отдельную прокачку главного. Да и так подумать - главный внизу и воздух выйдет....куда ему деваться.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    У меня дергает сцепа...поэтому и вопросы такие:(
  3. dimboo
    Сколько ему километров?
  4. demontik8484
    Дим, кстати, как твое то поживает? Расскажи о впечатлениях!!!
  5. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Менял сцепление больше года назад (комплект, рекомендованный demontik8484). Прошло где-то 12 000 км. Работает отлично, придраться не к чему. Трогается без рывков на любых оборотах и в любых пробках.
    Могу коротко напомнить былые проблемы: дерганье при трогании, особенно в жару и в пробках. Тугая педаль сцепления, как следствие уставала левая нога и портилась нервная система:smile3:. Основная проблема в моём случае была в перекошенном выжимном, остальное как следствие.
    Сейчас просто песня:dance3:.
    А для того, кто жаловался на скрипы педали, рассказываю как я избавился от скрипов и неравномерного хода педали (это, кстати, всё следствие перекошенного выжимного).
    Педаль не будет лишним снять и проверить наличие смазки и целостности пластиковых втулок. Затем рекомендую снять шток главного цилиндра сцепления (снимается из салона), несколько страниц назад есть описание. Проверить целостность суставной поверхности штока и наличие смазки. Отполировать, при необходимости, и положить смазку. Педаль будет работать как на новом авто.
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Что-то у меня педаль слегка помягчела, и иногда стала не до конца возвращаться. Что бы это могло быть?
  7. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Похоже на присутствие воздуха в системе. Необходимо проверить герметичность (утечки) и прокачать сцепление.
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    потёк выжимной? тормоза вроде без изменений..
  9. dimboo
    Да, нормально, Рома, поживает. Работает. Сначала мягко выжималось, аж с непривычки, подпалил чуток.
    Есть червячок по поводу "высокой" педали. Но, скорей, это надуманно всё. Будет время на неделе, прокачаю разок. Может, ещё мути выдавит....
    Vermus нравится это.
  10. lnv
    Че, тоже педаль высоко поднимается?
  11. dimboo
    Так вот и не могу понять... Толи на самом деле высоко, то ли кажется...
  12. BHeal
    BHeal Только зашел
    7 мар 2015
    Всем привет! Хочу немного уточнить. Взял м2ф2 7го года, на нем похоже подпалено сцепление, при разгоне видимо проскальзывает, обороты растут, но нифига не тянет и временами даж характерный запах появляется, приходится плавно разгоняться. Вопрос: виновато только сцепление или может быть диск или еще что-то? Или проще будет в сервис на диагностику отдать?
    Сцепление. Диск(их там два) и есть, по сути, само сцепление.
    В вашем случае, скорей, не на диагностику, а на замену....и чем скорей, тем лучше.
  14. lnv
    Просто в сервис на замену сцепления отдать.
  15. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    беспокоило, что постояв с выжатым сцеплением, педаль начинала проваливаться. прокачал сцепление: шприцом откачивал тормозуху и заливал хорошую в бачек. педаль потяжелела, перестала проваливаться. схватывает на середине. спустя пару недель начала педаль проваливаться, но по чуть чуть. сцепление прокачать с помощником с выжиманием педали, чтобы жидкость сама через трубочку шла, а не откачивать ее шприцом?? пробег 110ткм
  16. dimboo
    Тормозуха не уходит? Сделайте риску маркером на бочке, понаблюдайте.
    Я делал обоими способами. Первый раз только прокачивал(как в руководстве). При второй замене, комбинировал. Сначала педалью, потом шприцом, потом опять педалью. И усё работает.
    Может вам поискать утечки?... Ну, или главный перепускает...:dntknw:
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Прочитай сообщение №3656 в этой теме.
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    попробую прокачать педалью, спасибо
  19. BHeal
    BHeal Только зашел
    7 мар 2015
    Спасибо! Наверно так и поступлю тогда
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    не уходит. как залил по горлышко при прокачке, так и стоит. может систему завоздушивает, или просто не все прокачал
