    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Машина на ходу,слава богу.Вчера за 7-8 часов все собрал.Делал один.В комплекте сцепы Валио была оправка,как и писали выше.Так,что с центровкой диска проблем не возникло.Вкорячивал коробку один,помощников не было.Делал на яме,движка вывешена была на лебедке,коробку с ямы вставил без проблем,с первого раза.Пупок конечно чуть не развязался,не легкое это дело скажу вам.
  2. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Ага. Трубочка от капельницы, шприц (был только на 20 мл), корнцанг (можно кстати и без него), брусок (под педаль) и минут 30 времени. Сам в первый раз в эти выхи пробовал. Теперь дергаться перестало. Вот надолго ли? Ну... если что, можно ещё раз прокачать. Дело, как оказалось, не хитрое. Вот только шприц надо по-больше найти.
  3. dimboo
    :good:
    вот по этому НАС ни кому не победить.... и не понять...и аршином общим не измерить...
    Уважаю!:drinks:
  4. lnv
    А брусок под педаль для чего?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Главное, чтобы колечко в рабочем цилиндре было эластичным и герметичным.
    Здорово, что дёргаться перестало у двух.
    А жидкость у вас чистая или с пузырьками выходила?
  6. AnKov
    12 авг 2013
    С пузырьками сначала.
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2015 ---
    Чтобы педаль не падала.
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а я в неспешном режиме третий день разбираю, сегодня добрался наконец до кронштейна КПП, а там засада. В букваре написано:
    "...Снимите:
    - сайлент-блок опоры КП,
    - маятниковую опору коробки передач,
    - верхние болты крепления коробки передач..."
    Так вот болт из опоры коробки в этот сайлентблок намертво вделан; не сняв верхушку, к самой опоре добраться можно только накидными ключами, а приливы опоры мешают их крутить, а привод переключения передач и один из приливов на опоре мешают отвернуть верхнюю часть кронштейна от лонжерона. Хрен знает, что делать. Посмотрел картинку по экзисту - вроде как кронштейн к лонжерону, опора КПП и сайлентблок - отдельные запчасти, но на сайлентблок кода нет. Стал смотреть остальные коды на ebay - по ним есть и предложения всей этой байды в сборе, и кронштейна КПП с торчащим болтом отдельно (без сайлентблока). Т.е. вроде бы должен сниматься, только не понятно как.
    http://i.ebayimg.com/00/s/NzAwWDgzMg==/z/EaMAAOSw54xUVRWO/$_57.JPG
    http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMjAw/z/r~gAAOSwrklU5erj/$_57.JPG
  8. dimboo
    Я откручивал три болта крепления "лапки" к коробке. Не снимая аккумулятора. Трещёткой и удлинённой головкой.
    У вас двигатель подвешен или на подставке?
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В данный момент поддомкрачен. Опоры двигателя не отворачивал, за исключением нижней реактивной тяги.
    Непонятно, как,не сняв аккумулятор, можно туда добраться. Может в Мегане там больше свободного места? Или коробка другая - у меня ND0
    На самом деле вопрос вот в чём: "снимите сайлент-блок" - т.е. он должен таки сниматься, или одноразовый?
  10. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    я полностью откручивал опору,т.е. 3 болта под ключ на 17 из коробки и 4 болта под ключ на 13 крепление самого кронштена к лонжерону.Головкой с удлиненным воротком и снять площадку под акб и все там нормально и удобно откручивается.
  11. dimboo
    У вас сеня?
    Т.е его от коробки не открутить? не подлезть? Просто если есть возможность - лучше не разбирать.
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Да, у меня Сеня. :) :(
    В итоге наверное от коробки откручу, просто я не люблю силовые соединения крутить накидными ключами, да ещё 12-гранными. И у меня они все на 16 - и на коробке и на лонжероне.
    вот пойду сейчас сфоткаю, чтоб было ясно.. головкой там только сам сайлентблок от верхнего кронштейна откручивается... но дырка в кронштейне аккумулятора явно именно для этого - т.е. сайлентблок должен бы сыматься
  13. lnv
    Про какой блин сайлентблок речь? Про опору кпп?
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Да, про опору КПП. В итоге таки побрызгал жидким ключом, постучал по болту (правильнее назвать его шпилькой), притом не сильно, и он довольно быстро выскочил. Т.е. провалился вместе с коробкой вниз из сайлентблока. Оказывается в сайлентблоке плоская металлическая площадка, которая плотно надевается на эту шпильку, у неё в этом месте типа шлицов.
    По картинкам видно,что к одному из болтов "лапы" нормально не подлезть, разве что снять привод переключения передач и с той стороны крутить накидным.
    Но коробку пока так и не снял... Очень много всего отворачивать надо и снизу и сверху.(Стартёр, подкос катализатора, держатели патрубков и проводки...) Вроде всё отвернул, оставил висеть на двух верхних болтах, пошевелил, внизу образовался зазор, но дальше пока не идёт. К тому же она весит килограмм 70, если не больше. А её надо наклонять вместе с двигателем, иначе не выйдет. Завтра с помощником попробую снять
  15. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Наверно имел ввиду,что открутить его надо,а не снять.
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В инструкции написано "снять", но я подумал, что достаточно только отвернуть. Кстати, пробовал шевелить его - стоит мёртво. Может там не два болта, а три? Я уже запамятовал за 2 года
    А ещё рыл сайт valeo, случайно среди прочих прибамбасов наткнулся на speed sensor, притом он подходит только к старым моделям. Он стоит на КПП, по-видимому,сзади. У меня тоже сзади коробки торчит какой-то датчик, похожий разъемом на датчик, который торчит вверх. Если вверх торчит датчик заднего хода, то может сзади торчит датчик скорости? Про него в инструкции по съёму КПП ни слова.
    И ещё по экзисту и по valeo сделал вывод,что маховик у меня наверное цельный (тьфу-тьфу)
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    :yes3:
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Блин, действительно оказалось три - один был ввёрнут со стороны коробки в стартёр.
    С помощью кувалды и какой-то матери выдрали таки каропку напарнику на ногу (он в последний момент выдернул ногу, и каропка упокоилась на кроссовке) :)
    Будучи вытащена из-под машины, она оказалась несколько легче, чем могло показаться по её виду.
  20. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят подскажите пожалуйста номерок сцепы на меган 2 1.6 бензин 5 ступка к4м 812.нужна сцепа с 6 пружинами!и номерок качественного выжимного!и такой еще вопрос может ли выжимной подтекать,но работать?(правда дергает машину когда газ бросаешь на передаче или набираешь чють пореше...)
