    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    может сечёт по кольцу...? али ещё где...
    Под машину залезть и по газовать ...
    Lestus888 нравится это.
  2. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Только при ускорении...на месте все норм:( думаю правда кольцо посмотреть т к при ускорении двиг меняет положение и может сечет правда...
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    А если не кольцо куда лезть?может быть изза того что выжимной плохо прокачали?
  4. dimboo
    Нет. Выжимной влияет на качество включения передач. Шум на 3000 скорей от выхлопа.
    Я в первую замену сцепления тоже педалью прокачивал, без шприца.
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    Ну вот у меня бывает мандит сцепление хотя все новое,всетаки наверное стоит прокачать нормально да?не даш информацию как 100% правильно прокачать а то столько способов и непойму какой верный
  6. dimboo
    На счёт
    зуб не дам, но скажем так, у меня после этого всё работает.
    Во первых: надо приспособиться выдёргивать первую от выжимного скобу. Либо круглогубцами, либо самодельным крючком(я его из ключа для снятия магнитолы сделал)
    Дальше - надеваю на штуцер прокачки выжимного трубку (капельницу), В другой конец трубки вставляю шприц.
    И погнали... Задавливаем шприц до конца, выдёргиваем первую скобу, чуть вытаскиваем трубку из штуцера выжимного и начинаем выкачивать жижу. На конце хода шприца пережимаем капельницу, защёлкиваем обратно трубку в штуцере, вытаскиваем шприц и сливаем с него жижу.
    Дальше проверяем(добавляем) тормозуху и в этом месте я пару тройку раз педалью качал. потом по второму- третьему кругу до чистой жижи и отсутствия пузырей.
  7. Lestus888
    15 окт 2014
    Спс за совет ед непонял в какой момент педаль сцепления выжимал?
  8. dimboo
    Педалью качал между откачиваниями.
    Так сказать для "перемешивания" и лучшего вытеснения застойной жижи. Можно, наверно, и без нажимов обойтись..
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Спасибо еще раз
  10. dimboo
    :good:
    да ради бога! лишь бы помогло!
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Надеюсь)
    Оригинального кольца на глушитель номерок никто недаст?
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    8200 520 353
    Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя
  13. Lestus888
    15 окт 2014
  14. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    Всем привет! такая проблема у меня,провалилась педаль сцепления-результат(потёк выжимной) сняли коробку и в добавок приговорили ещё диск с корзиной под замену! короче выжимной ставят оригинал,а сцепление LUK! Уезжаю с сервиса счастливый,всё работает,педалька мягче стала! на следующий день выскочила проблема(при плавном нажатии на педаль сцепления она проваливается,ногой отодвигаешь её назад,а при нормальном нажатии работает!) я поехал опять в сервис и говорю им чё за хрень такая,а они типа у тебя главный цилиндр сцепления кончился! говорят у нас есть б/у,давай поставим! я говорю о,к! ставят б/у и опять такая же ерунда! они опять кричат что этот главный б/у то же не работает,надо новый главный ставить! я говорю давайте! но в наличии у них его не было,была субота,они говорят во вторник привезут,и я поехал на дачу,и перед дачей проваливается педаль полностью,и опять потёк выжимной! притащили меня опять к ним,ставят новый выжимной,новый главный,и опять такая же ситуация (при плавном нажатии на педаль сцепления она проваливается,ногой отодвигаешь её назад,а при нормальном нажатии работает!) короче я только что у них был,сделать ни чего не могут пока,поменяли в добавок трубку от главного до выжимного,и всё тоже самое! машину не отдают,говорят пока не победим не отдадим! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!! ЕСЛИ БЫЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ У КОГО!!! (Сервис вроде нормальный,только РЕНО занимаются! Говорят за 5 лет существования сервиса ты первый у кого выжимной оигинал потёк после замены!) Меган 2 у меня 1,5dci k9k 734
  15. lnv
    Чет было помоему у кого-то уже. И тоже с дизелем. Не могу вспомнить, вроде даже отдельная тема была.
    Вот нашел, посмотри, не похоже на твою проблему?:
    http://megane2.ru/forum/threads/problema-s-vyzhimnym.22039/#post-676388
  16. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    спс,только толком ни чего не решили в этой теме!
  17. jackalgod
    jackalgod Только зашел
    28 авг 2009
    Сосновый Бор
    Ну, как результат? Уже много времени утекло, а отзыва об эксплуатации нет....
  18. dimboo
    Есть новости?
    Интересная ситуёвина! А сколько отходило сцепление до первой поломки? И пробег какой?
  19. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    пока новостей нет,машина всё ещё в сервисе,говорят пока не победим ,машину не отдадим! у машины пробег я так думаю 230000 примерно,а на приборке 160000,до этого проблем со сцепой не было!
  20. dimboo
    Блин, заочно советы раздавать, конечно, занятие не благодарное... но возможно, (мои догадки) проблема в маховике. Он, как я понимаю, у вас двух массный. ...короче, попросите мастеров на него внимание обратить...
