    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    если интересно почитай на megane2.ru я там под таким же ником!
  2. dimboo
    о как! у ...мысли сходятся...
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2015 ---
    :mosking:
    и будете на разъё....ом корыте ездить, а кто то на отремонтированном(за спасибо) комфортном мегане...
  3. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    да я пошутил,но про продажу мысли не покидают
  4. shura130471
    shura130471 Новичок
    11 сен 2011
    г,иваново
    shura130471
    Сегодня наконец то позвонили с сервиса,я приехал к ним,и такая ситуация-короче наколхозили они мне-поставили главный от бензинки,вот эту трубку http://s019.radikal.ru/i621/1510/ca/202e5b6795ea.jpg выкинули,и сделали простую без клапана,и всё заработало,педаль при плавном нажатии не проваливается! говорят будешь на этом колхозе ездить? я отказался,говорю давай новую трубку заказывайте! ИХ ВЕРДИКТ ТАКОЙ-НЕИСПРАВНЫЙ КЛАПАН КОТОРЫЙ СТОИТ НА ЭТОЙ ТРУБКЕ!
    Интерееесна! Вот значит как!
    Вот честно, не вру - было предположение, что главный не скидывает давление и просто срывает выжимной со стопорного кольца...
    но подумалось...как же тогда потом диски сжимаются... а "оказывается вона чё Михалыч"
    Занахуана этот клапан нужен то если и без него (с простой трубкой) всё работает....? Может с ним выжим легче или плавнее...:dntknw:
    Странно, никогда не встречал клапана в трубке сцепления.
    :scratch_one-s_head:
    Возможно когда давишь на педаль он открыт, а отпускаешь - он уменьшает проходное сечение для плавного включения.
    Так выкиньте этот клапан, ногой подыграете :don-t_mention:
  7. Павел31
    Павел31 Новичок
    12 июл 2015
    Павел
    Ну не знаю??? У меня 3 подушки порваны, собираюсь менять, а толчков ни каких нет.
  8. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Слабо представляю три порванных подушки, двигло должно болтатся и стучать!
    Что за машина и двигатель?
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    смешно конечно... А я вот поменял сцепление (хотя и зря) и выжимной, коробку ставили вдвоём два вечера, точнее с первого раза не поставили, а со второго всё получилось. Результат: машина ездит, ничего не дёргает, сцепление после 1500 пробега схватывает в середине. НО! Что-то где-то противно дребезжит (пропадает при подпирании коробки ломом). И заметил, что стали плохо включаться передачи на холодную. Есть подозрение, что я неправильно взвёл корзину (точнее я её вообще не взводил).
    И ещё на холостом ходу, кроме дребезжания, передаётся вибрация двигателя на кузов. Подозреваю, что это всё из-за деформации подушек,т.к. при возне со сцеплением кузов и двигло много раз поднимали-опускали относительно друг друга, не откручивая подушек, а затем я опору коробки затянул приблизительно как она была раньше. А может и не так. Но лезть туда снова не хочется.
  10. holmmesvit
    holmmesvit Только зашел
    15 окт 2015
    Виталий
    Renault megane II dci1.5 К9К7743,D024567 103л.с 2009года
    Вообщем, ездил езди всё нормально было, не звуков, не запаха, не букса, и тут приехал, остановился, заглушил машину, сходил по делам.
    Прихожу, сажусь, вставляю карту, ну и выжимаю сцепление, а его то нет.педаль просто с лёгкостью нажалась, что даже младенец нажмёт её, ногу убираю педаль возрошается, понажимал несколько раз, она как была так и осталась, легко ходить, завёл машину, выжал и не фига не воткнуть передачу, сцепление не выжимает, я сразу вниз, может слетел тросик или ещё чё, у педали всё на месте, и не каких подтёков, я смотреть уровень тормозной жидкости, она в норме…вот и ппц, чё случилось пока машина стояла ?с чего начать,
  11. Sboy777
    Sboy777 Новичок
    5 апр 2015
    Виктор
    Всем привет ! Хочу поделиться впечатлениями после замены сцепления. Начну с предистории... Машину купил весной этого года с пробегом 101 000, после покупки впечатлений положительных было много ( до этого ездил на гранте с автоматом). Но вот с наступлением лета стал замечать , что после долгой стоянки машина вначале движения стала дёргаться и ещё один неприятный момент появился, при езде по трассе, если долго ехать на 4 или 5 скорости, при выжиме сцепления педалька оказывалась прилично тяжёлой. Вобщем стал копать информацию и искать решение проблеммы, а проблема ,как оказалось, весьма распространена и оказалось, что сцепа у мегана мягко говоря не самое его сильное место. После того как дёргание меня порядком достало и стало страшно за подушки двигателя и КПП всё таки решился на замену сцепления...Корзину и диск взял оригинал 302050901R (вроде как в этом комплекте накладки диска из другого материала и проблемы с дёрганием производитель решил), а выжимной взял LUK
    510 0090 10
    После снятия корзины, диска я бы сказал что им ещё ездить и ездить... на корзине износ порядка 0.5 мм, на диске до заклёпок- как до китая, а подшипник выглядел похуже- пыльник на вид "пожёванный" , сам подшипник имеет небольшой люфт и вращается шумновато ( он кстати последнее время на холодную стал весьма громко шуметь). Вобщем для себя сделал вывод что виноват таки в рывках и "тяжести" педали выжимной, поскольку остальное всё в очень приличном состоянии.
    Вывод: после замены сцепления машинку прямо таки не узнать, педаль лёгкая, о дёрганиях и рывках и речи нет, одни положительные эмоции. Если кому интересно, могу сфоткать и показать в каком состоянии старые запчасти! Фуххх... поделился!!! всем удачи на дорогах!
  12. Sboy777
    Sboy777 Новичок
    5 апр 2015
    Виктор
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за отзыв. Вопрос, подшипник это выжимной? В подшипнике есть чему дубеть или подклинивать после стоянки (не меньше 10 часов) в мороз?
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну наверное манжеты в гидроцилиндре, если тормозуха содержит нежелательные примеси
  15. demontik8484
    Дубеть на морозе там нечему, если вся смазка там уже высохла и высыпалась, то подшипник ерзает по абсолютно сухой втулке. Износ подшипника это у всех, когда я поставил новый выжимной, подшипник крутился достаточно туго, люфта не было, разве что в самой конструкции подшипника и направляющей... В прошлом году когда менял мотор, покрутил выжимной, появился небольшой люфт.... Пыльник или манжета, которая одевается на выжимной, чтобы прикрыть пружину, это вообще извините меня, не резина а хандон какой то, буквально через пол года скукоживается и висит на выжимном как сопля.
  16. Sboy777
    Sboy777 Новичок
    5 апр 2015
    Виктор
    Обещанные фото...
    20151024_133031.jpg 20151024_133043.jpg 20151024_133230.jpg 20151024_133106.jpg 20151024_133337.jpg
  17. demontik8484
    Можешь посмотреть в моей галерее фото когда я менял сцепу... Сам диск у меня тоже ездил и ездил бы, корзина тоже ничего, а вот выжимной у меня был весь сухой и при нажатии на него чувствовалось что он подклинивает.
  18. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Господа подниму тему.. Кольцо глушителя отпало...рокот противный остался :( фазик ролики и прочее поменял..куда копать подскажите:(
    Повторюсь после замены сцепы на лагуновскую ,выжимного и нижней косточки(sasic) при разгоне,именно при разгоне(на месте нету) слышен рокот какойто непонятный:(похожий скажем на похрюкивание...
  19. Stas22
    Stas22 Новичок
    24 июл 2015
    Stas777
    Здравствуйте !!! В ближайшее время планирую менять сцепление (Меган 2, Ф2, 2008г., К4М), в магазине автозапчастей предлагают взять вот такой комплект: сцепление - VALEO 826303, выжимной - VALEO 810032, подскажите подойдет ли всё это на мою машину, просто терзают сомнения брать или не брать ???...
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня после замены педаль была настолько лёгкая, что даже не удобно было. Потом стала буквально за первую 1000 более жесткой, но не как до замены. Катался на мегане товарища, там пробег за 100000 (2007гв) там вообще еле выжмешь
