    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. demontik8484
    Насчет выжимного, это код из моих рекомендаций, т.к до меня его никто и не рассматривал, в вот насчет сцепления, это не мой код, ставил вот это - 826479 Валео, т-т-т уже около 40 000 км, вторая машина у меня на нем уже около 70 000 км откатала... Не знаю сейчас как оно по ценам, но 2 года назад оно находилось в среднем ценовом диапазоне. Это сцеплени от сени, диаметр диска 215 мм.
    Yusink и kimi99 нравится это.
  2. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Если я не ошибаюсь, у оригинала для м2ф2 - диаметр диска 200 мм. у заменителей - 215-220 - площадь контакта больше - теоретически толчков должно быть меньше.
  3. demontik8484
    не в диске весь сок, площадь диска это косвенный параметр, влияющий на момент, который сможет переварить сцепление... Дерготня из за подубитой корзины и выжимного.
  4. Quritat
    Quritat Только зашел
    22 мар 2016
    Косяк по любому либо в калесах (кривые диски, не отбалансированны), либо передние тормозные диски изношены пипец как....как вариант попробуй поменять задние колеса с передними. у меня когда машину в лево вело и развал показывал что все нормос, помогло...тупо задние колеса перекинул на перед а передние на зад - машина поехала прямо. в твоем случае 99% нужно новые тормозные диски ставить. http://www.vse-avtoservisy.ru/ посмотрите себе нормальный автосервис, там хотя бы отзывы можно посмотреть будет.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
  6. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    Какие креактивные спамщики пошли :tease:Хотя это скорее всего робот за слово "диск" зацепился:read:. Промахнулся чутка:lol:
    dimboo нравится это.
  7. Quritat
    22 мар 2016
    Что? Я даже не знаю значение этого слова. Вы о чем?
  8. demontik8484
    Что то ты не в тему забабахал то про колесные диски)))) Мы как бы тут сцепление обсуждаем)
  9. dimboo
    Ром, не обращай внимания.
  10. demontik8484
    Я уже привык))) У нас частенько на форуме такое творится:)
  11. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Спасибо за ответ. Тоже прокачивал через шприц, и нажимал на педали, но все равно первая втыкается с трудом, хотя если сделать двойное нажатие, или же нажать и подождать пару секунд то вроде нормально втыкается.Может что, то еще надо регулировать в сцеплении ?
  12. demontik8484
    У тебя на стоячей машине плохо втыкается передача или в движении? У меня первая на месте легко входит, когда качусь 5-10 км/ч по разному, иногда легко, иногда с усилием.
    так тут у половины такая картина. Ещё и задняя 1 раз из 10 не включается.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    А кто в курсе для чего датчики хода педали сцепления? на что они влияют?Может их надо отрегулировать?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Правильная прокачка сцепления мне помогает эту проблему устранить.
    Проблема в колечке рабочего цилиндра, оно усыхается от времени и немного пропускает.
  17. dimboo
    В смысле, главного ?
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Трубка от главного втыкается в рабочий цилиндр (корпус выжимного). За герметичность этого соединения отвечает резиновое колечко, оно на конце трубки.
    У меня оно усохлось и слегка пропускает воздух.
  19. dimboo
    теперь понял!
    только вот... если пропускает воздух, что ж мешает и жиже подтекать? Наверно потёк видно будет?
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Правильно думаете, но у меня подтёков не видно пока, но воздух часто засасывает в рабочий цилиндр. При прокачке видно, как пузырьки выходят.
    Прокачиваю хорошо, но колечко подуставшее, т.к. уменьшилось в диаметре и сухое немного, трубка немного болтается, по-любому воздух будет проходить, а жидкость, она густая, видимо пока ещё не просачивается.
    После прокачки 1-я передача втыкается легко и сразу даже при движении на малой скорости. Задняя с 1-го раза втыкается. Но так было 2 месяца. Нужно кольцо менять, пока не потекло.
    Перед прокачкой тяжело было втыкать 1-ю передачу, задняя со 2-й попытки втыкалась. Добило, когда 2-я передача с трудом втыкалась, прокачал и помогло и в пробках перестало дёргаться и пока больше не дёргается уже почти 1.5 года.
