    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,4%
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Пыльники на что?
  2. dimboo
    похоже точно коробас уронили.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    о Горе.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Забрал машину. Сцепление идеальное, мягкое, без дерганий.
    Теперь о проблеМах:
    По поводу концевика - он целый. Мастер говорит что он его снимал при снчтии кпп. Датчтк целый, но шток замкнут. Он не выходит, видимо пружина подклинила. Он отсоединил шлейф. Пока езжу так.
    Вьорая проблема и вопрос: почему при отключеном концевике заднего хода - двигатель заводится только при выжатом мцеплении? При нажатии на тормоз двигатель не заводится. Хотя должно быть по идее наоборот? О Боже, за что мне такие проблемы?
    silver29 нравится это.
  5. lnv
    Это я дезинформировал. Так и должно быть.
    Этот датчик и задней и нейтрали сразу.
    Если не работает, то не определишь, на нейтрали авто или нет.
    => Нужно выжимать сцепление. А я ступил, про тормоз написал.
    AlexQ нравится это.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спс. Как понять, какой нужен датчик: на м14 или м16?
    Мастер сказал, чтобы поменять датчик - нужно сливать масло, а то польется на балку. Думаю менять сам.
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    резьба м14х1.5,я себе поставил vernet RS5584.Масло сливать не обязательно,если действовать быстро,то выльется совсем чуть чуть.Хотя у вас дизель,может какие то другие датчики используются.Короче,вот ссылкаhttp://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=8200177718
    смортитевыбирайте:smile3:
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    спс. А сколько там контактов в шлейфе?
  9. lnv
    Да нет там шлейфа. Пиши правильно. В колодке контакты.
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
  11. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Как оказалось- не рано. Поставили так именно это турецкое г..но. Я не должна была этого знать, потому что оно по идее не должно было сломаться, но оно сломалось и еще как)))
    Сейчас поставили и все так мягко, и даже задняя , оказывается, втыкается с "полтычка", а до того ее подклинивало- я думала , что и так должно быть)))теперь машина стала ооооооооооочень хорошо реагировать на переключение передач- в общем, я рада:)
    Вопрос куда могла деться эта пружинка и чтож все таки был за удар? Выжимной визуально ок) image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  12. lnv
    Помоему у dimboo тоже самое было, если не путаю.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    ХЕЛП!!!
    Поменял я концевик задней передачи. Есть вопрос - нужна ли там шайба? На новом концевике была паста для резьбы, без шайбы.
    И самое главное - не запускается двигатель с педали тормоза. Коробка стоит на нейтрали. Раньше, до замены сцепления запускался. :(
    Огни задней передачи включаются, но почему то с опозданием на секунд 5.
    Помогите советом.
  14. Evgen804
    Я ставил без шайбы, на герметик! Раньше у меня стоял датчик Fae, ну аналог - у него стерся немного кончик, ну то есть еле доставал - вот задние фонари тоже с запозданием включались!
    Так ты с шайбой поставил?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Да, с шайбой. Вот думаю - может снять шайбу? А фиксатор то уже не будет фиксировать? он же одноразовый?
    И если сниму эту шайбу - опаздывание пройдет?
    И почему не заводится с нажатием тормоза? Для меня это проблема. А если перестанет со сцепления заводится?
    Да и в чем может быть проблема с незапуском двигателя с тормоза?
    Говорили, что из-за концевика - сегодня поставил новый. Или это может быть из-за шайбы?
  16. Evgen804
    Какой фиксатор то?
    Скорее всего из за шайбы, и запаздывание из за нее!
    А с чего со сцепления перестанет, на педали сцепления свои два датчика!
    Я в первый раз рычаги когда снимал, случайно монтировкой на датчик надавил и он начал масло сопливить, снял его, в место него завернул датчик давления масла с ВАЗ (как пробку) и недели две (пока ждал запчасть) без него гонял!
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    понято. а что на счет педали тормоза? почему не заводится?
  18. Evgen804
    Поставишь нормально датчик - будет с тормоза заводиться!
    Он тебе сейчас пишет - включи нейтраль на табло?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    ок. завтра уберу эту шайбу. посмотрим что будет.
  20. Evgen804
    Он тебе сейчас когда с тормоза заводишь пишет - включи нейтраль на табло?
