    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    вот это я не смотрел.
    а как на англ. будет (пишет?
  2. AlexQ
    24 ноя 2015
    нет. ничего не пишет.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Снял я эту шайбу. Ничего не изменилось, разве что уже пишет сообщение при включенной задней передаче: Selecter vrijstand.
    Ставлю на нейтраль - сообщение исчезает. Но с педалью тормоза так и не заводится :(
    И еще вот такие сообщения:
    ONTKOPPEL + START OFF
    DRUK OP REM + START
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Помогите, куда смотреть, на что смотреть?
    От чего перестал заводится двигатель с педали тормоза, после замены сцепления?
  5. lnv
    От того, что авто думает что оно не на нейтрали.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    концевик заменил на новый. Как и чем он еще думает что не на нейтрали?
  7. lnv
    Только концевик.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    RS5584 ставил вот такой. может не тот?
  9. lnv
    Да вроде тот, там либо 2 контакта, либо 3. У тебя я так понимаю три.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    да, три.
    Огни задние включаются уже вроде четко. Все работает как положено. Вот только не заводится с тормоза.
    Включаю заднюю передачу - он пишет что активирован селлектор. Ставлю на нейтраль - глухо. :(
  11. Evgen804
    А со стопарями все нормуль, работают четко? Мож у тебя еще и лягушка померла!
  12. lnv
    Работают у него стопы. Да и чтоб так совпало, врядли.
    Что-то с датчиком нейтрали в кпп. Нужно проверять сам датчик и проводку мультиметром.
  13. Evgen804
    У меня кстати когда лягушка померла, Стопы через раз, ключ горел + Электроник фаулт, и заводилась вообще без педалей!
  14. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Ребят, подскажите пожалуйста, кто прокачкой сцепления занимался, эта штука со штуцером стоит жестко или она может шевелиться? Как понять, что трубка встала на свое место, перед тем, как ее закрепить скобками. И скобки должны быть обе в нижнем положении в зафиксированном положении?
  15. Evgen804
    Она (это хвост выжимного) шевелится и еще ее можно отломить, ну если переусердствовать! Если трубка не зашла в посадочное место, вроде первая скоба не застегнется и + при нажатии на педаль тормозуха со штуцера вылетать будет! У меня обе скобы внизу! В книжке написано первая (к движку) должна быть вниз, вторая вверх - разницы с тем что у меня не вижу!
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Во, спасибо! У меня скобки тоже внизу былибыли, просто сомнения по поводу фиксации трубки. Не прокачал я в результате, приходиться накачивать педалью. Ничего не сочится нигде, но где я косячнул не понял. И ничего не видно в бачке. Он, с-ка, ваще не прозрачный, тупо заливаю до упора жидкость
  17. Evgen804
    А чего не получилось то? Что значит приходится накачивать педалью?
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Педаль пустая, проваленная, а когда покачаешь её, появляется нормальный рабочий ход. Потом она опять уменьшает ход и после нескольких касков восстанавливается.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Стопы работают четко.
  20. Evgen804
    Ну попробуй вот так: Капельницу на штуцер, штуцер придерживай что б не отломить, втоым концом капельницу в банку с жидкостью (чуть тормозухи), балон тормозного/сцепления доливаешь до краев, крышку не закручивай. Один человек в машине накачал педалью, и держит! Ты - в это время ближнюю к движку скобу вверх (аккуратно) - штуцер выскочит до второй закрытой скобы! Человек в машине педаль держит, ты трубку внутрь выжимного, застегиваешь первую скобу, потом он отпускает и опять накачивает! Ты доливаешь жидкость в балон, и еще раза три, четыре так! Понятно написал? Ну как тормоза раньше прокачивали!
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2016 ---
    Ну так то да! Если колодку с датчика не сняли и начали коробку стягивать, могли и проводку потянуть/порвать!
