    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Если у меня с тормоза после ночи с 1-го раза не заводится. Со 2-го раза и весь день нормально.
    Я так понимаю - это концевик педали тормоза в салоне?
  2. lnv
    ХЗ. Можно аккуратно разобрать и посмотреть пятаки.
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я бы сначала сунулся в датчик нейтрали ,возможно подкис немного.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Датчик почти новый, неоригинал, пробег почти 20 000 км и уже всё? Охренительно.
  5. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    бывает и на первой "сотне" чтонить ломается:dntknw:.Просто как по мне,"концевики " вряд ли зачахли,больно конструкция там интересная...так просто не сломать.
  6. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Здраствуйте! Вчера педаль сцепы стала ватной глянул под машину тормозуха потекла , передачи втыкались только на заглушенном двигателе. Сходил взял тормозухи долил прокачал бесполезно течёт рекой воткнул первую передачу завёлся и поехал домой (20 км) теперь не могу выключить передачу подскажите что делать? заодно ткните в отчёт по замене выжимного на дизеле с шестиступкой 76 страниц полночи читал времени просто нет читать дальше.....
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А течет точно с выжимного? Под капотом сухо, там где трубка от ГЦС в коробас входит?
  8. demontik8484
    Здесь и голову ломать не стоит, если на промежутке от ГТЦ до выжимного все сухо, значит сам выжимной помер. Смотри еще откуда течет, должно быть все мокро на стыке КПП и мотора.
  9. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Друзья, помогите советом.
    Прошло уже как недели две, после замены сцепления и выжимного. Когда первый раз сел после замены - педаль еле чувствовал ( тоесть выжималась идеально легко).
    Сейчас начинается таже проблема, что и до замены сцепления. Выжимается туговато :(
    Что происходит? Почему так?
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Может контур прокачался окончательно, вот и появился вес педали, т.е. усилие полного выжима сцепления.
  11. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Посмотри магистраль. Может демпфер потек. Отчета, по-моему, такого нет. Будешь первым. :wink3:
  12. dimboo
    У большинства так. У меня так же было.
    Может из-за смазки на выжимном цилиндре...:scratch_one-s_head:
  13. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Спасибо всем за советы, реально помер выжимной пыльник порван в хлам. Убил два дня на замену реально тяжеловато; трудно выходит правый привод и тяжко ворочать коробку.
    Ну думаю Победа да не тут то было ......
    Тест драйв нормально первый день нормально пробег 130км
    проверяю уровень масла в коробке мало-доливаю 350 гр
    2 день пробег 200км к вечеру появился гул
    3 день гул при скорости 50-60км на 3 передаче пробег 300км вечером при торможении хруст
    С утра поднял машину снял колёса как не газовали гула нет правда на 3 передаче без газа в коробке слышны звуки типа шарики перекатываются и шуршат
    Караул помогите что это?
    коробка шестиступка
  14. collapse
    collapse Только зашел
    23 июл 2012
    Господа, подскажите хваленый валео 826479 под какие коробахи jr3 или jr5 идет? Или и то и другое? Есть сомнения по шлицам. По ексисту на 5 пробивается, у меня 3. Нет желания потом с "писаной торбой" носиться, да и менять буду не сам, а это все время...деньги..
  15. lnv
    JR5 - от сценика, JH3 - от мегана. Сцепление 826479 - от сценика. Как вы думаете, подойдет оно или нет?
    На JH3 ставили уже, подходит.
  16. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Скинул коробку мастер разобрал и собрал всё в порядке! Откуда гул не понимаю? Вопрос знающим корзина должна иметь люфт? когда её дёргаешь она играет до металлического стучка и намного ходит по оси так должно быть или нет?
  17. collapse
    23 июл 2012
    Понял, спасибо. С буковкой я действительно ошибся.
  18. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    Подскажите! на днях начал испытывать симптомы кончины сцепления. Сцепление не менялось 8 лет. Стоял перед перекрестком на небольшом уклоне, градусов 5. Вместо первой по ошибке воткнул третью передачу. Машина вместо того чтобы заглохнуть начала откатываться назад, сцепление буксовало. По опыту подскажите сколько ещё может походить? не хотелось бы встрять где-нибудь...
  19. dimboo
    так уже по-моему... разве нет?
    где нибудь в подъёме в пробке можете попасть!
  20. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    4 янв 2014
    ЦФО
    не встял ещё. я же с 3 передачи по ошибке хотел тронуться. Потом воткнул первую и поехал. Думаю совместить замену сцепления с заменой подшипников КПП, а то подвывают заразы.
