    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. lnv
    Media:
  2. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Требуется отзывы, у кого стоит корзина LUK? Сколько проехали после установки, какие ощущения. Стоит ставить или "родную" лучше?
  3. lnv
    Media:
    Я сам не ставил, но LUK можно ставить, главное не Kraft. Также варианты, Valeo от сценика и Valeo, который на меган2 в оригинале лежит.
  4. dimboo
    Без малого 30 ткм. дергатьни нет. Но пару раз подванивало. при чём в довольно таки безобидных ситуациях.
    сделано добротно.
    Vermus likes this.
  5. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Спасибо, радует, я сцепление последний раз видел лет 10 назад от 2141, смотрю на Люковское - корзина вроде ниче так, а вот у диска какие-то тонюсенькие накладочки, до заклепок (задней части, которые крепят противоположную накладку) - миллиметра 3. Это так и должно быть?
  6. dimboo
    Это нормально. насиловать машину прицепами не будете, и всё буде :good:
    Vermus likes this.
  7. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    Здрасьте камрады, после замены сцепления обнаружилась промблем.
    Подушка кпп подушка кпп м2.jpg болты крепления 10 пришлось за менить на 12 ,шаг резьбы 1,75. Десятые выдернуло на кочках , до того пришлось весь день ездить по очень плохим дорогам. В итоге вечером собрался также ехать,собрался завел и вот оно скрежет всякий бум и меган чЁто стал ехать как шагающий экскаватор, я в шоке.
    Утром стал смотреть что там произошло, Коробка лежала на подрамнике, подушка с тремя болтами нависала над кпп. Вытащил болты на них съеденная резьба мелкая, уж явно не для такого тяжелого агрегата как кпп реальный косяк инженера хотя фактор саратовской дороги также есть.Также пострадал пыльник внутреннего шруса (левый привод), был заменен подходит от москвича 2141))) практически идентичен.
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Не очень понятно, 10 выдернуло? а 12 - это уже после апгрейда - и теперь все нормально? А кто менял сцепление? Почему выдернуло? Плохие дороги и сцепление - вещи как мне кажется не особо взаимосвязанные. Если только подушка двигателя сломалась - но это уже к кпп не относится, мб подушку двигателя сломали при замене сцепления? Тогда бы чувствовались бы рывки при сбросе газа.
  9. Vitaly757
    Vitaly757
    Плохие дороги, и 10 выдернуло вот и все, 12 держат.
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    странно, а какие производитель поставил? Я пока не в курсе.
  11. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
  12. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    че за хрень. нафига этот коммент тут?
  13. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    А со своей стороны объяснишь великий смысл процитированного сообщения? Так же подскажи кто ты такой чтоб я перед тобой отчитывался?
  14. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Ну идет тема про сцепление, тут твой коммент непонятный. У кого покупаешь (у inv а?) - и потом отвечаешь на тему которой нет? И дальше рассуждения о покупке - ну и нафига, если уже никто не продает.
    Да соб-сно ни в коем разе. Не надо отчитываться. Я в сети очень добрый и всех уважаю :) Прости, если не так спросил, не нарочно.
  15. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    если ТЕБЕ что то не понятно-это не значит что этого не должно быть. И перечитай свои предыдущие два сообщения-я там про сцепление тоже ничего не вижу.
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Я думаю, непонятно всем. Это надо было писать в личку, а не засорять эфир.
    Уточнение про диаметр болтов подушки КПП и про поведение Люковского сцепления - это не про сцепление?
    предлагаю полюбовно закрыть тему, ибо соотоварищам, у которых будут вопросы по сцеплению в будущем, придется помимо 200 страниц, еще и читать несколько сообщений, к теме не относящееся. Вообще, предлагаю админам удалить нашу переписку.
    dimboo likes this.
  17. dimboo
    :wacko:
    что то новенькое. Не протянуты были?! Коробку до этого не снимали?
  18. lnv
    Media:
    Когда я то сообщение писал, то тема еще была :(
  19. Vitaly757
    Vitaly757
    Визуально все было протянуто .Снимали при замене сцепления я писал ранее что менял карзину и выжимной . Присутствовал при этом , специолист заворачивал эти три болта подушки пневматикой, это мне и не понравилось нужно было руками , ну что скажешь он профи мол того, я не лез в процесс.Возможно из за этого резьба была сорванна что в далнейшей эксплутации привело к такому плюс еще наши дороги по любому влияют. Еще добавлю этот специалист также сорвал 12 й средний болт нижний подушки двиготеля, наварил болт10ку который в итоге отломился , но это я уже решил все сам вылечил и обломленный болт извлек.
  20. lnv
    Media:
    Сто пудов из-за пневматики все это и случилось.
