    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Спасибо, осталось головку подобрать и можно коробку снимать, потек Сальник КВ.
  2. Evgen804
    Да там лучше не одной головкой запастись а набором! По моему не только коробка на звездочках, площадка под тросами, подвесной подшипник и корзина!
  3. lnv
    Да нет там вроде торксов.
  4. Mike10
    Случайно не путаете? Болтами со звездочкой скручены две половины корпуса коробки (раскрутите - масло выльется), а к двиглу коробка обычными шестигранными болтами прикручена под головку на 13.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2017 ---
    У меня это все на шестигранных болтах.
  5. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет . Помогите пожалуйста определить состояние сцепления. Суть вопроса : При езде ни каких проблем и пробуксовок. Сама педаль сцепления реагирует в самом верху ,когда почти отпущена ..Что это значит, что уже близко к замене ? Машина 2008 года пробег 100 000 км.
  6. Evgen804
    Вспомнил! Точно там везде на 13, корзина на 10, а вот площадка тросов у меня точно на 2 торксах только что смотрел!
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Тоже использовал как то супер клей , в трех точках и потом ставил на место диск с корзиной.При первом включении передачи удар и все работает как надо)))) Однажды мой товарищ, работая на дилере в ниссан взялся этим способом центровать диск к корзине. Нанес супер клей сначала в 3х точка, ждал минут 20, нифига не схватывает, потом еще добавил , подождал, опять не держит хоть ты тресни, психанул и по кругу обильно все так смазал ))) вроде схватило! собрал, на следующий день проверять, а сцепления нет)) Как он только не пытался его расцепить, пол дня потратил (и на буксире передачу втыкал и сам разгонял тормозил) В общем пришлось все разбирать и соскабливать не хилый слой такой клея))))
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Близко, но относительно. Катай, не морочься. Как появятся первые признаки подбуксовки на высших передачах, тогда пора.
  9. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Спасибо !:wink3:
  10. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Спасибо за инфу по болтами, а то я спутал с болтами звездочками которые стягивают коробку.
  11. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Ребят привет всем, скажите плиз какой точно выжимной подойдет на моего мегана 1,6 2003 года, спасибо. И есть ли какие нюансы по замене его
  12. dimboo
    Двигатель к4м 760 ? если да, то
    Диалоджис говорит 8200 764 612
  13. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    спасибо, да двигатель к4м 760 1.6, но у нас есть только аналог Valeo 804 510 стоит как крыло от самолета((
    и если не трудно комплект сцепления
  14. dimboo
    302050901R
  15. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    спасибо, а можно ли менять подшибник без хрени на картинке по №2(обвел крассным) спасибо
  16. dimboo
    Нет...по крайней мере мне такие способы нае..ть :blush2: судьбу не известны...
    Он выполнен одной деталью с механизмом выжима...
  17. dimboo
    тааак стопэээ. а можете данные своей коробки посмотреть.? чёт не понятно...
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2017 ---
    или номер её
  18. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    фиг его знает как смотреть:blush2: вот VIN VF1BM0J0H28404465
  19. dimboo
    И посмотрите на самом выжимном две скобы (у штуцера прокачки) или одна?
  20. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    с какого боку смотреть, я чайник в этих делах
    пробивали по вину и вот что есть я так понимаю это модель КПП
    Gearbox type JH3
    Gearbox type and suffix JH3142
