    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Спасибо,ребята ! :good: На двухмассовый маховик попадалова не было?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Господь миловал))))
  3. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Всех приветствую, в общем я сэкономил немного и поставил один диск CHD013 Hola Пока полет нормальный.
  4. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Слушай, очень бюджетно, корзина норм при каком пробеге ?
  5. Evgen804
    Ну да, а снять/поставить коробас 6000 р. примерно и выше, если не сам делаешь, каждые 3 месяца туда лазить вообще не бюджетно!!!
  6. Sergei80
    19 окт 2014
    Приветствую! Пробег 160 небольшой износ конечно же есть но он равномерный без волн и задиров. корзина валео оригинал с выбитыми клеймами на заклепках.
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2017 ---
    Приветствую! Коробас снимал для ремонта именно коробки ну а сцепление раз уш залез то залез, заодно взбодрил немного подвеску..
    Sanmegan нравится это.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подскажите, пошевелил сегодня рабочий цилиндр сцепления (на нем расположен штуцер для прокачки),он держится как-то не жестко (качается рукой), так и должно? И посоветуйте, расскажите, как все же правильно прокачать сцепление?
  8. Evgen804
    Не надо его шатать с усердием, весь рабочий держится на двух болтах под звездочку, а сам весь пластмассовый! Отломить на раз! Про прокачку тут много написано и я где то писал по моему в этой теме! Способов много и со шприцом и просто с помощником по типу прокачки тормозов!
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот именно способов много, так какой же правильный?
  10. dimboo
    Правильный, тот который поможет!
    Оба способа работают. По мне - со шприцом удобней.
  11. lnv
    С шприцом лучше.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Может кому пригодится, правильный способ прокачки сцепления, нашел на одном из форумов. Преимущество в том, что можно справиться одному и прокачивается вся система.
    Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем тормозную жидкость, берем полиэтиленовый пакет, сворачиваем в несколько слоев, ложим на горлышко бачка и закручиваем крышку. Теперь система герметична. Далее снять пробку с прокачного штуцера. Надеть на нее трубку к свободному концу трубочки подсоединяем аптечный шприц 20 кубиков. Внешнюю скобу опустить (перевести в рабочее положение), внутреннюю скобу поднять. Далее взять за шланг тормозной магистрали и аккуратно потянуть - он должен выйти на 1 щелчек и упереться во внешнюю скобу. Далее выкачиваем шприцом воздух и тормозуху (вот оно разрежение!), пережимаем трубочку, отсоединяем шприц, выливаем из шприца то, что закачалось, присоединяем шприц на место, отпускаем трубочку и далее по кругу 2-3 раза, пока закачиваемая жидкость не будет выходить без мелких пузырьков. Только такой метод позволяет удалить воздух из гидропривода подшипника и произвести дегазацию тормозной жидкости. Теперь надо вернуть жидкость на место. Наливаем неполный шприц свежей тормозной жидкостью, присоединяем к трубочке, разжимаем ее, выкачиваем проникший туда воздух, пережимаем трубочку. Затем удаляем поршень из шприца приложив небольшое усилие. Получаем некий вариант заливной горловины. Далее медленно разжимаем трубочку и следим, как свежая тормозуха закачивается на место, не забываем доливать. Настанет момент, когда всасывание прекратится. Доливаем шприц под горлышко, вставляем поршень. Открываем крышку бачка и начинаем шприцом выдавливать тормозуху в систему, при этом удаляя избытки жидкости из бачка вторым шприцом. Затем упомянутый штуцер 4 возвращаем на место, опускаем скобу и получаем идеально прокачаную систему сцепления.
  14. Дима 071
    Дима 071 Новичок
    5 ноя 2014
    И снова здорова....
    В ноябре 16-го поменял комплект сцепления и вот опять началось.
    На днях заметил лёгкий треск на заведённый двигатель, похожий на стук клапана, выжал сцепление стук пропал.
    Похоже что выжимному кердык, даже год не отработал.
    Может кто посоветует более надёжный выжимной? ну и номерок его, заранее благодарен.
  15. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Luk 510 0090 10
  16. Evgen804
    А Вы сами то так делали?
    Этот способ мы уже проходили, тоже несколько минусов, соединение трубка-шприц - в определенный момент начинает подсасывать и "приложив небольшое усилие" - это не просто!
    Самый простой и быстрый способ - вдвоем, как тормоза, трубка (прозрачная, от омывателя) одним концом на штуцере выжимного вторым в банке с жидкостью! Один накачал, держит, второй поднимает скобу, трубка подачи жидкости выходит до второй скобы (нужно придерживать что бы не сорвало со скобы) и жидкость в сливную банку, вставляем трубку в выжимной, застегиваем первую скобу, качает!
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Сначала прокачали вдвоем, способом который Вы описали. После этого мне не понравилось, что педаль вверху стала мягкая и сцепление схватывается внизу. На самом деле таким способом прокачивается контур от главного цилиндра до штуцера, а нужно еще и прокачать контур - от штуцера до рабочего цилиндра.
    Решил все переделать, именно по тому способу, который я описал. И все стало хорошо, педаль твердая с самого верха и сцепление стало схватывать выше. На счет подсасывания - это дело хорошо подобранной трубки к шприцу. И главное в этом способе иметь хороший зажим для пережатия трубки, чтобы не было подсасывания. Я использовал пассатижи, так как другого ничего не нашлось.
    lnv нравится это.
  18. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А вот у меня одна скоба,и че,какой метод использовать?
    А насосом снизу вверх не пробовали, так по научному положенно прокачивать сцепление на грузовых.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет, не пробовал. Для этого способа нужно что-нибудь придумывать как герметично качать сверху. В моем случае проще было прокачать вакуумирую с помощью шприца.
