    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    если штуцер с двумя скобами то думаю да!
    надо посмотреть что сейчас стоит
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Надо учитывать тип коробки-тоже важно ,смотреть по спецификации.Гидровыжемные тоже разные-тоньше трубка,толше,и т п.
  3. dimboo
    не торопитесь заказывать...сначала гляньте на то что стоит. если на штуцере одна скоба то вам ...9010 не подойдёт
  4. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    да вот просто нет возможности оставлять машину со снятой коробкой..
    посмотрите на штуцер выжимного. если выглядит так
    то 30 62 092 22R или лук ...9010 должен подойти. а если одна скоба то нет.
  6. akai_22
    akai_22 Новичок
    25 янв 2012
    Нижний Новгород
    нашел фото на разборке точно такую ще коробку как у меня. 5.jpg вроде такой же
  7. dimboo
    ну тк...значит оно! на к4м тот же номер кстати. Значит лук ...9010 подойдёт.
  8. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Уважаемые форумчане помогите советом ,заменили выжимной и теперь во время движения чуствуесч пробуксовка обороты растут ускорения нет что делать и куда копать??
  9. Evgen804
    Пробег какой на машине? Со старым выжимным что было? Тормозуха с выжимного на диск и корзину не попала?
  10. Mike10
    Только выжимной меняли? Корзину, диск не трогали? Возможно им время подошло, а возможно накосячили при установке выжимного. Возможно и тормозуха на диск попала, но она бы наверняка уже выгорела вся после нескольких троганий и пробуксовок.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2017 ---
    Я приспособил себе выжимной с одной скобой (до этого с двумя скобами стоял). Только пришлось немного поколхозить: рассверлил входное отверстие, чтобы наконечник трубки глубже вставлялся и проточил канавки для второй скобы + саму вторую скобу изготовил.
  11. АлександрГео
    21 мар 2015
    Выжимной потек попала или нет тормазуха не знаю но менял только выжимной пробег 185000
  12. Evgen804
    Надо было все менять, на таком пробеге, и комплект сцепления (диск и корзину)!
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Понятно что нужно было но факт есть факт и все же в чем может быть проблема?
  14. Evgen804
    Можно конечно еще попробовать поджечь чуть чуть сцепление, может действительно еще тормозуха не высохла! Двигаться в гору и по газам, что бы сцепление буксовало аж до вони, на ручнике включить вторую и сцепление плавно тоже до вони, и посмотреть что будет после этого!
    Ну и прокачать еще разок - на всякий случай!
    Проблема в чем - лепестки на корзине смотрели, все в одном уровне?
    - Диск какой толщины? А скорости нормально включаются - легко, без хруста? Педаль где берет у пола или наоборот вверху?
  15. АлександрГео
    21 мар 2015
    Скорости включаются отлично лепестки в роде норм
  16. Evgen804
    А сколько проехали после перебора?
    Ну попробуйте что я выше написал, если без изменений - снова разбирать!
    Может сейчас ребята еще что подскажут!
  17. АлександрГео
    21 мар 2015
    Проехал не больше 2-х км
  18. Evgen804
    Это мало, если диск и маховик в тормозухе! А выжимной резко потек, ну то есть раз и сцепление пропало или постепенно уходило? Колокол коробки внутри в тормозухе был, были следы разбрызгивания?
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
    А чего там подсказывать? Надо опять половинить всё и менять диск и корзину.
    Тем более мы ж не видим картину. Может когда туда лазили, то откручивали корзину.
    (по крайней мере надо было обязательно, чтоп посмотреть состояние потрохов).
    Возможно, ее просто не притянули как положено.
    А может звезды сошлись и оно просто забуксовало от старости и износа.
  20. Evgen804
    Ну это уже крайняя мера!!! По хорошему то да!
