    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    Жек, привет. на новой работе уже?
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2017 ---
    сакс это sachs ? скока стоит?
  2. Mike10
    Сакс у меня был, не отходил и 100 тыс.
    Я где-то тут уже писал что выжимной оригинальный, сакс, лук и т.п. имеют гидравлическую часть полностью пластиковую что означает слабую их износостойкость. Я в последний раз купил выжимной Pilenga и у него в корпусе имеется алюминиевая вставка-втулка, образующая стенки гидроцилиндра, т.е. цилиндр более износостойкий. Он у меня отходил тоже уже почти 100т. Не так давно я скидывал коробку для замены сальника к/вала и обнаружил на нем съехавший пыльник, как и на всех предыдущих, но в отличие от них он не протек. Я его снял, помыл, улучшил конструкцию крепления пыльника и поставил на место, думаю будет еще долго работать.
    Есть у него, правда, один недостаток - крепление трубки с одной скобой. Без переделки наша трубка не встанет. Впрочем переделка не сложная - 15 мин. работы для "кулибина".
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Привет, Дим! Не, ещё не на новой, со следующего вторника только, а пока отпуск :)
    Да, это sachs, в 2500 обойдётся. Luk 3100. На сервисе выжимной за 5100 предлагают, наверное оригинал, +6000р работа. Не дешевое занятие :(
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Пиленга знакомое название. Но дело в том, что я менять буду на сервисе, а они не будут ничего дорабатывать, еще и гарантию не дадут. А сам я понятия не имею чего и как там дорабатывать. Блин, уже второй негативный отзыв в сторону сакса...
  5. lnv
    У меня сакс ужо тык 70 ходит. Только я по глупости в подшипник смазки для шрусов с молибденом зафуговал :)
    А может и не для шрусов. Дома посмотрю, выложу. :)
    В итоге почти с самого начала слышен тихий шелест выжимного.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Во, интрига сохраняется... Коль, а ты спецом же смазывал подшипник? Получается он сухой. У меня шелловская густая смазка есть для высокооборотистых подшипников, может мазнуть сразу, лишним наверное не будет?
  7. lnv
    Не, это я по первости туда полез. Новое, неизведанное.
    Нужно ж своими кривыми руками залезть.
    Там смазка была. Но мы ж умные, с завода смазка гамно, нужно заменить :)
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А...тогда ладно
    Вы меня конечно извините, но читая форум невольно в голове откладывается кой какая информация и вот у меня сложилось мнение что вам очень сильно не повезло с машиной, при вашем пробеге у вас не машина, а ведро с гайками и вы не ездите, а только ее ремонтируете :pardon:
  10. lnv
    Вот из этой серии:
    Литиевая с кондиционером металла, дисульфид молибдена ... :)
  11. Mike10
    У меня тоже давно сложилось такое же мнение, и если бы я сам не занимался ее ремонтом в порядке хобби, а вынужден был бы обращаться в сервис, то давно бы уже расстался с ней на фиг. А так я даже получаю некое удовольствие от того, что что-то в ней начинает вертеться, что раньше не вертелось, как у героя Баталова из к/ф "Москва слезам не верит."
    Просто при относительно не большом пробеге катаясь по хорошим дорогам СПб, а тем более как вы написали 80% КАДа и столько раз лазить в мотор, кпп, подвеску :pardon:
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    "Соточка" на Саксе в паре с комплектом сцепления Лук от Сценика.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А в чем прикол со сцеплением от сценика?
  15. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В теме про аналоги сцепления отмечали оное от сценика как отличную замену мегановскому.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Даниил уже ответил, но дополню. Просто в ренаультре поставили такое. Сказали, всем ставят. А разница там, насколько я помню, в диаметре поверхностей корзины 215мм против 200мм "мегановских"
    Изменений в плане вибраций при трогании не заметил. Как была, так и осталась.
    Amigos нравится это.
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Понял, спасибо за ответы :)
  18. Evgen804
    По моему все не так! На Мегане тоже корзина 215, а вот диск 200, а на Сени и корзина 215 и диск 215!
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    чой та? позвольте с, как можно с ...не гоже так ездить!
    Диск шире корзины? А зачем, что б торчал кусок феродо?
