    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в убитой сцепе? это счас менять сцепление в месте с цилидром,как то не очень хочеться
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2018 ---
    я сцепления вообще не трогал ,сегодня на скорости выжал и педаль провалилась до этого все нормально было ,нет не смотрел откуда капает позно уже ,но запах при открытом капоте чувствуеться,насчет трубок пока не могу сказть разберу и увижу! цилиндр зказывать или нет вот в чем вопрос
  2. Evgen804
    Так надо с начала посмотреть откуда бежит! Чего там разбирать, там трубка прямо в выжимной вставляется с наружи!
    Если туда полезете, там и сцепление полностью заказывать надо будет и еще задний сальник КВ под ? + масло в коробас!
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну можно поменять отдельно цилиндр сперва - сколько сцепа прошла? если немного то может и живая - просто там работы шо капец - подрамник откручивать частично и коробас откидывать - короче гемору полные штаны - мы полдня на сценике меняли))
    в бачке тормозуха есть? педаль падает когда соскакивает шток, а соскакивать начинает перед смертью выжимного
  4. dimboo
    не тот вопрос ты задал.
    Первый вопрос(самому себе) должен быть - от куда она может быть!? А вот дальше надо решать, что делать!
    Я представляю себе три возможности.
    Главный цилиндр сцепления.
    Главный цилиндр тормозов.(это очень вряд ли, но вдруг)
    Штуцер выжимного цилиндра.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я в коробку не собираюсь пока лезти ,надо сначала до цилиндра добраться и посмотреть !
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2018 ---
    Шток на педали наместе ,я сначала думал что свалился !пока заменю один цилидр дальше видно будет
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С причём тут цилиндр тормозов ,токо от того что у них бачок общий ? Тормоза все на месте сцепы нет, штуцер на выжимном на месте !
  7. dimboo
    я перечислил места, от куда жидкость могла попасть на коробку.
    А на главном?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На главном не смотрел не мог увидеть ,там воздушку надо снимать !
    Если тормозуха на КПП, почему бы не попробовать просто :pardon: долить в бачек, что бы кто то понажимал на педаль, а вы посмотрите откуда брызжет
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А ведь и правда !что бы без тебя делали ,токо проблема в том что педаль в пустую ходит ,вряд ли жидкость поможет !
  11. dimboo
    снять два хомута и отцепить трубки -1 минута.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    От цилиндра ?
    Если от выжимного то да ,одна минута а от цилдра сомневаюсь
    :scratch_one-s_head:
    от какого?
    снять патрубок, который к дросселю идёт...который с отростком..
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мы не поняли друг друга ,я про трубку сцепления а ты аказываеться про воздушный от дроселя до воздушного фильтра
    От бочка тормозухи к главному цилиндру идёт шланг. Проверял его?
    что бы туда руку засунуть надо этот хобот убрать. А самое простое это его снять.
    Так проваливается потому что жидкость куда то уходит, нажмете и увидите куда
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дмитрий снял я этот хобот но шланг идёт за воздушным фильтром так не увидеть
    Нашёл при нажатии на педаль жидкость вылетает через прокачивающий штуцер
    Так наверно просто шланг на 2е положение соскочил
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это лирам конец, и как они должны быть ?
    Ну почти верно ,я на него надавил он туда залез ещё с щелчком это лирам конец или почему так и и какое расположение должно у них быть и как снять ?
  20. dimboo
    Обе скобы на месте?
    что за лиры?
