    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    ну вы только что согласились, что если менять так ВСЁ. и опять на те же грабли идёте.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я поддержал твои слова :good:
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2018 ---
    Что вы переживаете ещё раз разберете да и все !
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Больше пружинок - не меньше, нормально :) А вот с выжимным надо было наоборот поступить, сначала спросить, а потом принимать решение :)
    Я ставил оригинальное сцепление (валео)
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я еще не менял, только готовлюсь, поэтому приму к сведению ваши рекомендации, хотя по ощущениям выжимной вроде нормально работает, не свистит, не гудит
  5. Mike10
    Вы зачем-то купили дорогой комплект сцепления Валео и пытаетесь сэкономить на выжимном.
    Не свистит, не гудит - еще ни о чем не говорит. Сам подшипник может и 1 млн км. отходить, но слабое место у этой детали - гидравлическая часть и пыльник, который держится на соплях и постоянно соскакивает. Из моей практики выжимной ходит не больше 100 т.км после чего начинает течь. Это касается оригинала и некоторых именитых аналогов типа Sachs, у которых гидравлическая часть полностью из пластика. Встречаются аналоги, у которых гидроцилиндр имеет алюминиевую гильзу. Эти по идее должны дольше ходить.
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подскажите вот этот выжимной, это то что мне нужно, или надо что-то еще докупать, делать буду не я но покупаю сам https://yulsun.ru/price/office-149/7700102781/RENAULT и гидромуфта и подшипник это разные вещи? сцепление никогда не менял знаний мало поэтому не пинайтесь записался через 10 дней к человеку, которого знакомые мегановоды нахваливалм
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    нееее,наш,мегановский выжимной стоит в районе 3000р:pardon:.Он у нас в сборе с цилиндром идёт.Также нужно смотреть на количество скоб на штуцере.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    с алюминевой гильзой даже есть выжимные ?
  9. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Могу конечно ошибаться,но они идут на Ларгусы с К4М,и помоему в чистом виде,без переделки на Меган не встанут.То ли штуцер не тот,то ли крепёжные отверстия немного не так расположены
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    если быть точным то даже 3500
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Откройте сайт afora точка ру, там по своему вину найдёте все необходимое. Оригинальный выжим стоил 5500, когда я его менял, сакс 2500, думаю мои дальнейшие действия понятны :) Про выжимной почитайте в соответствующей теме, там номера, отзывы, выжим с алюминиевым корпусом и его доработка напильником есть, может дажеина последних 10-15 страницах.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо бы найти альтернативу пластику!
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Спасибо!
  14. Mike10
    Напильником - это я дорабатывал выжимной Pilenga. У него алюминиевый корпус, но одна скоба на штуцере. Я переделывал на две скобы. Но кто-то где-то выкладывал фотку выжимного с алюминиевым корпусом с двумя скобами. Марку точно не помню, то ли Valeo, то ли еще какой-то.
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а есть фото отчет? тоже задумался об люминии
  16. Mike10
    отчета нет. Смысл доработки - углубить сверлом (диаметр где-то 11-12) входное отверстие для трубки (больший его диаметр) на 4-5 мм так чтобы при вставленной трубке резиновое колечко на ней уходило глубже в штуцер выжимного и перекрывало отверстие для прокачки, а также пропилить ножовочным полотном два новых вертикальных паза для второй скобки, ну и собственно согнуть саму вторую скобку из проволочки.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    а номерок для заказа этого выжимного остался?
  18. Mike10
    Pilenga PH-P 3005
    alexe_i нравится это.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Кстати я смотрю на Весте аналогичный стоит?
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Поменяли мне сцепление, корзина и диск Валео на 6 пружинок, выжимной Сакс, до кучи масло в коробке поменял, теперь вопрос: дерготня у меня пропала, сцепление стало легкое, но при трогании чуть чуть слабое дрожание, не дерготня, ощущается, вот теперь переживаю, не превратится ли легкое дрожание через некоторое время опять в дерготню, что за болезнь такая у Меганов, стоит мне переживать или легкое дрожание - это нормальная картина? Спасибо
