    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. lnv
    Чё за!!! Появилось "хрюканье" главного цилиндра при медленном отпускании сцепы.
    Появилось спустя 2 дня после замены выжимного и комплекта сцепы.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    такое ощущение как будто воздух в системе
  3. Mike10
    Главный не перепускает? Если нет, то пусть хоть мяукает, лишь бы функцию свою выполнял.
  4. lnv
    ХЗ, сцепа как надо работает. Если чуть быстрее отпускать (не в движении), то этого нет.
    На видео, когда скрип идет, это я быстрее отпускаю, и этого сраного хрюканья нет.
    На педали это тоже чувствуется, это как шприц, который не плавно идет, а мелкими рывками. И эта шняга только при отпускании происходит.
  5. Mike10
    Я когда менял главный цилиндр сцепления вскрыл старый и обнаружил внутри какую-то заводскую консистентную смазку белого цвета, которая со временем и под действием тормозухи закоксовалась до состояния твердого мыла. Может у тебя этот кокс и вызывает такие звуки.
  6. lnv
    ХЗ, только до смены небыло вроде такого.
  7. Mike10
    До смены педаль у тебя гоняла по трубке одну и ту же грязную жидкость туда-сюда. Потом ты прокачал сцепление, главный цилиндр наполнился свежей жидкостью из бачка с немного другими смазывающими свойствами, может по этому и стало хрюкать.
  8. lnv
    Короче придется и главный сменить.
  9. Evgen804
    Коль а педаль плавно по всему перемещению проходит или как бы рывками? Пока менял сцепу много жидкости с бачка ушло? Прокачивал когда, морда у машины вверх стояла?
  10. Mike10
    Если он у тебя тыщ 150 прошел, то скоро его по любому придется менять.
  11. Evgen804
    С какого перепугу? Машины и по более 200 тыс на родных катаются! Там не много по другому прокачать надо, я уже в какой то теме писал про это!
  12. lnv
    Когда выжимаешь, то вроде все нормально, рывков в главном нет. Только при отпускании, и то - медленном.
    Морда стояля не вверх, просто на ровной.
  13. Evgen804
    Вот когда отпускаешь, педаль идет как бы рывками? И когда нажимаешь иногда рывками.
  14. lnv
    Если медленно, то да, главный как-будто мелкими рывками движется.
  15. Evgen804
    Нужно прокачать главный. Я делал так: Машина на колесах, на ровной, бачек наливаешь полный, одеваешь шланг на штуцер и в банку для слива, открываешь скобу на выжимном, трубку вытягиваешь и медленно нажимаешь на педаль до пола и потом медленно отпускаешь, доливаешь жидкость, и так раза 3-4! Ну то есть прокачка на прямую! Понятно объяснил?
  16. lnv
    Да, все понял. Попробую, вчера шприцом гонял, не помогло.
    Ох и не охота опять акб и площадку сбрасывать.
  17. Evgen804
    Не, не поможет ни шприцом ни просто как тормоза, там задействован рабочий и так не прокачаешь!
    Я ничего не снимал, там так легко подлезешь - шланг одеть, первую скобу отщелкнуть и трубку выдернуть!
  18. lnv
    Ну как обычно, вроде в начале было получше, после 10-20 качков опять хрюкает.
    Может грязь в тормозухе?
  19. Evgen804
    Не понял, что не получилось так главный прокачать?
    Тормозуха чего - сильно темная?
  20. lnv
    Прокачал, все равно хрюкает при медленном отпускании.
    Тормозуха светлая, хз может песчинки попали я уже не знаю.
