    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Evgen804
    Да не, я тоже думал что песок в главном!
    Тогда пробуй прокачивать как тормоза - один накачал сцеплением и держит, второй скобу поднимает и трубка выскакивает от давления!
  2. Evgen804
    Коль ну что, прокачал?
  3. lnv
    Не. Вчера фарами занимался весь день.
  4. lnv
    Вот ещё что вспомнил, как-то не придал этому значения, когда шприцем откачивал, он то плавно шел, то тоже как-то с рывками.
  5. Evgen804
    А баллон с тормозухой закрывал еще и целлофаном под крышку что бы воздух не попал или только крышкой?
  6. lnv
    Только крышкой. Зачем его вообще закрывать-то?
  7. Evgen804
    Когда шприцом отсасываешь через крышку воздух проходит в бачек, а там и в главный! Там же написано - где человек со шприцом прокачивает - накрыть бачок полиэтиленом и закрутить по верх крышку!
  8. lnv
    ХМ. Надо пробовать еще раз. Спасибо что напомнил.
  9. Evgen804
    Попробуй, но лучше б ты как тормоза прокачал да и все, только на отвод выжимного сильно не дави что б не отломить!
    Скорее всего ты шприцом теперь не выгонишь воздух с главного - так как надо им работать что бы прокачать! Хотя может вот, в самом конце, когда начнешь шприцом обратно тормозуху загонять в систему а из бачка отсасывать - тут то он и прокачается!
    Я себе когда загнал туда воздух, как и у тебя было, отпускаешь а она ступеньками и со скрежетом выходит, делал на прямую - помогло, а потом знакомый (кулибин - движок мне перебирал) сказал - да прокачивай как тормоза да и не е.......сь и правда все на много проще, только если сильно надавить на трубку - можно отломить штуцер выжимного!
  10. lnv
    Не понял, зачем на трубку давить?
  11. Evgen804
    Ну на место то ее как вставить, надо ж на нее надавить что бы она в отвод цилиндра зашла до защелкивания скобы!
  12. lnv
    Мистика нах. Прокачал как тормоза вроде были похрюкивания. Плюнул, поехал по делам, покатался, топерь все нормально.
    Там чтобы не сломать отвод цилиндра нужно скобу защелкивать после того как трубку задвинешь.
    Ну и пальцем опираться о выступ на конце этого отвода, тогда вообще не реально что-то сломать.
  13. Evgen804
    Ну во, видишь все нормально!
    Да некоторые умудрялись сломать отвод и опираясь!
  14. lnv
    Не, не нормально. Они то есть, то нет. Сейчас опять есть. Все-таки наверное грязь.
  15. Mike10
    Я бы забил на вашем месте на эти хрюканья. Самое страшное что может с главным произойти - это если он начнет перепускать. Это сразу почувствуете. При выжатом сцеплении и включенной передаче машина сама начнет плавно трогаться с места. Тогда и замените главный.
  16. lnv
    Новый в бардачке лежит :) Если что, заменю и в дороге.
    На юг выдвигаемся.
  17. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Коллеги, подскажите,пожалуйста, номерок оригинала двухмассового маховика для дизеля 1.5 . Моему походу кирдык настает.:sad:
  18. dimboo
    вродь как этот
  19. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Благодарю !:yes3:
  20. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Ребят немогу понять почему после прокачки педаль начинает давить в конце. Или диску хана или недокачал?
