    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    не выгнан до конца воздух
    засран главный (перепускное отверстие)
    куплен неправильный выжимной
    не правильно прокачиваете
  2. Mike10
    А оно у вас сейчас вообще выжимается хоть как-то или вообще никак?
  3. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    На все ваши вопросы всё сделано правельно.
    Выжимает в конце. Верхнее нажатие пустое. Коробка вкл. слегка с натягом.Прокачивал много раз разными способами.
  4. Mike10
    Выжимной купили с одной или двумя скобами на входном штуцере?
  5. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Оригинал с 2скобами
  6. Mike10
    При прокачке в бачок тормозуху не забывали доливать, а то может главный цилиндр завоздушили?
    Перебирали главный? И отверстие продувается?
  8. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Всегда доливал.
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2018 ---
    Зачем он рабочий. Тормозуха чистая.
  9. Mike10
    Сцепление (диск и корзину) при переборке меняли или старое оставили? Сколько оно пробежало?
  10. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Оставил старое. Пробег гдето 100т.
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Выжимной менялся просто из за старости,или развалился?Я,помнится,2 раза коробку скидывал,так как мелкий кусочек металла от развалившегося выжимного попал в корзину,тусовался там почти год,периодически мешая выжиму,и в конце концов заклинил кольцевую пружину,от чего она с успехом лопнула в итоге.
    :pardon:
    Попробуйте тогда давление в бачок дать
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    не знаю как у вас, а у меня по инструкции "перед установкой необходимо взвести корзину", там некий рычажок торчит.
    Я ставил новую корзину, рычажок не взвёл, у меня сцепление отключается в конце хода педали (где-то на последней четверти). Может у вас тоже что-то вроде?
    (Менял, кстати, тоже из-за выхода из строя выжимного)
  14. Mike10
    Кстати да. Я в голове держал обычное сцепление от бензинового мегана, а если у автора дизель, то там корзина может иметь механизм самоподвода. У меня на дизельном пикапе корзина вообще одноразовая, после износа диска ее обратно уже не взвести. Механизм самоподвода работает только в одну сторону.
  15. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Да дизель
    Да дизель. Но никакого механизма самоотвода нет.
  16. Mike10
    Я спорить не буду, у меня бензинка, но chainik - 13 , у которого тоже дизель, пишет что механизм есть. механизм этот должен быть внутри корзины. Снаружи его можно и не заметить.
  17. lnv
    Добрый день.
    Насколько это не нормально?
    Сальник пока не течет. Есть слабый шелест, который стихает в ноль при выжиме сцепления или переходе на нейтраль.
    Думал от выжимного подшипника, после замены оного так и остался, видимо все-таки подшипника первичного вала.
  18. zahar100
    если кроме шелеста ничего не беспокоит то я бы туда не лазил.
  19. lnv
    Еще такая штука. С наступлением холодов заводка с утра происходит со звуком, как будто выжимной заклинен и лепестки корзины на нем скрежетают. Не знаю как описать, попробую как-нибудь запись сделать.
    Затем в течение дня все в порядке. Выжимной менялся и по этой причине тоже, однако сегодня с утра это повторилось. :(
    Что это? С чем связано?
    Со сцеплением заводите или с тормозом?
