    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Evgen804
    О, а Влад @megan34 вроде с Волгограда!
  2. dimboo
    ...или с Вологды :crazy:
  3. Mike10
    А что если бы меган не сломался, то не стали бы питаться и сэкономили б на этой статье расходов?:smile3::smile3:
  4. megan34
    vlad
    :acute:почти !
  5. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Просто бы проехали дальше в Москву.
    Автосервис находится на Лазоревой, 9. Мастер Александр, +79996269776.
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Сегодня ехал по Москве 40-50 кмч, 3-4 передача, жутко завоняло сцепление. Давно думал его заменить, пробуксовывало в пробке когда долго стоял. Пробег уже 190 тысяч, все родное. Стоит заменить все сразу? Диск, корзина, выжимной? Что по фирмам лучше выбрать? Много всего перечитал тут, так и не понял какое лучше вщять.
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Я себе когда менял взял сцепление Валео, выжимной Сакс, сцепление оказалось не на 4 пружинки, как до этого стояло, а на 6, думаю разницы нет, но вот диск сцепления что то у меня вызывает подозрение долго ли проходит, так как заметил, что когда чуть больше газанешь, например при трогании в горку, то сразу начинает вонять сцеплением, причем я не издеваюсь над сцеплением, просто чуть больше газанул, вот и думаю то ли диск сцепления гавно, то ли я за 20 лет разучился ездить, до этого Тазы были. Никогда не замечал такого, что у Валео такое нежное покрытие диска?
    --- Сообщение объединено, Jan 30, 2019 ---
    А еще, я менял сцепление, потому что в жару проявлялась известная болезнь Мегана дергание при трогании, так вот когда поменял, было еще лето, дергания конечно прошли, но вот дрожь осталась, в холода нет такой проблемы, так что думай, я бы Валео не стал брать, не нравится мне, как новое в жару работает, боюсь скоро опять задергается, летом поглядим
    Говорят Люк или Сакс хорошие фирмы
  8. Mike10
    Странно это как-то у вас происходит. При подношенном диске сцепление обычно буксует когда на него идет большая нагрузка, т.е это если на 4-5 передачах придавить тапку в пол. А откуда в пробках нагрузка - где плавное движение на 1-2 передачах без резких ускорений? Но в любом случае 190 тыщ - почтенный пробег и сцепление менять надо.
  9. vitaxa89
    Виталий
    В соседней ветке ставят диск от каризмы, корзину я так понял все ставят люк, только вот бы артикул ещё знать. А выжимной тогда какой взять?)
    Я может не правильно обьясняю. В пробке дёргает сильно, надо побольше оборотов, чтобы не заглохнуть. На 4 и 5 передаче все хорошо. Ну вот сегодня завоняло. Буду менять на неделе, вопрос в выборе запчастей.
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    можно все лук поставить. кому что нравится...
  11. Mike10
    Понять действительно сложно. Если менять не сами будете, а за денюжку - то конечно лучше поменять все сразу. Я, например, меняю сам и могу позволить себе эксперименты. Что брать - большой вопрос. Родной комплект сцепления Валео имеет неплохую корзину (у меня, к слову, она сейчас уже с третьим по счету диском ходит без нареканий) и совсем никудышный диск, который хреново склепан, заклепки ослабевают и вся середина диска разбалтывается (из-за чего, кстати, и происходят всем известные дерганья) и в итоге из диска начинают высыпаться пружины и прочие детали, хотя накладки у диска достаточно живучие.
    Дешевые комплекты сцепления китайского происхождения поначалу ведут себя неплохо, но быстро стираются накладки (тысяч за 50 км) и пластины нажимного диска в корзине теряют необходимую упругость из-за чего при замене только диска с такой корзиной сцепление будет "вести" и будут трудности при включении передач. Т.е. китай - это ненадолго и диск и корзина.
    Теперь что касается выжимного. Оригинальный выжимной и выжимной Sachs имеют две одинаковые проблемы: пластиковый неизносостойкий рабочий цилиндр и хреновый пыльник-гармошку, который держится на соплях и постоянно соскакивает, открывая доступ грязи и пыли к рабочему цилиндру ускоряя его износ. Родной оригинал у меня отходил всего 50 тыс., а Sachs что-то около 100 тыс. Я нашел для себя неоригинальный и недорогой выжимной Pilenga, у которого рабочий цилиндр сделан из алюминия (т.е. более износостойкий), а крепление пыльника доработал используя детали от двух старых выжимных, чтобы исключить его соскакивание. Ходит он уже больше 130 тыс. и пока с ним все нормально, но он отличается от родного выжимного креплением трубки (с одной скобой) и требует колхозных переделок. Если Вы опять же не сами будете менять, а поедете в сервис, то вам такой выжимной не подойдет.
    Пещерик and vitaxa89 like this.
  12. vitaxa89
    Виталий
    Буду в сервисе менять, поэтому все и сразу.
    620 3119 33 по этому артикулу как раз полный комплект за 8 т.р.
  13. Mike10
    Ну и за работу еще не меньше 5 отдадите.
    Я не могу себе позволить такую расточительность из-за какого-то буксующего сцепления.:smile3: В последний раз замена диска уложилась в 760 р. Ну может он проходит меньше Лука - не беда, поставлю еще какой-нибудь. Для меня замена сцепления - это уже как сборка/разборка АКМ - с перекурами укладывается в норматив 4 часа в своем гараже в выходной день без напряга.
    Пещерик likes this.
  14. Пещерик
    Челябинская область
    И какие отдельно диски вы ставите, ну так на будущее, ибо заменяное летом уже дрожь проявляет?
  15. Mike10
    Последний раз поставил 1862870003PCSMS.
    Пещерик likes this.
  16. Alessandro
    5 лет борюсь с дёргами сцепления при начале движения, победил полностью случайно.
    Когда в баке 5 л осталось, пришлось заправиться на не местной АЗС (другой логотип), всё сразу прошло. Уже год дёргов пока нет.
    Перевёл на эту же АЗС автомобиль родственника, который всегда дёргается в пробках, тоже прошло.
    Придётся скидочную карту выкидывать, раз сменил АЗС.
    Ну так скажите тогда, у какого логотипа раньше заправлялись, в каком городе, и на каком логотипе стало хорошо, а то коллектив с 2006 года "дергается", всякие альтернативы оригиналу ищет, а может и правда все дело в х..евом операторе АЗС :pardon:
  18. Alessandro
    Сейчас вспомнил, что менял датчик коленвала после замены АЗС, но не помню когда именно, до или после смены АЗС.
  19. Пещерик
    Челябинская область
    У меня машина на ГБО, дёргания в жару были и на бензине и на газу, если бы проблема была в топливе, то почему она себя не проявляет весной, осенью и зимой, что в это время бензин качественный возят? Вот про ДПКВ интересная мысль, хотя тоже при чем тут погода
  20. Alessandro
    ГБО у меня нет. У меня дёргало только зимой и пока не прогреется ДВС.
    Так и было 5 лет, пока случайно не сменил АЗС и ДПКВ.
    Весной, летом и осенью дёргов не было.
