    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Mike10
    Ценник уж больно конский у маховика. Двухмассовые маховики вообще говоря ремонтируют. Не изучали вопрос?
  2. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Это ещё не конский, уходят и за 40000т. Ремонт не расматривал, но мне кажется лучще поставить заводской.
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2020 ---
    Не могу загрузить фото с телефона, вечером попробую с компа.
  3. Escadra
    на фольцвааген ставят тоже?
    https://www.drive2.ru/l/496352260322754803/
  4. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Номер корзины 8200450219 LUK
    Да маховик один в один.
    Чем корзина и во что упирается?
    Если ушами на опорном диске, то для них в маховике есть проточки
    Screenshot_2020-03-03-08-44-10-329_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2020-03-03-10-27-53-506_ru.yandex.searchplugin.png
  6. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Именно ушами на опорном диске, у вас на фотографии маховика есть проточки, а на том что мне привезли нет, получается три одинаковых выступа как на вашей фотографии в правом углу без проточек и три одинаковых углубления и получается не выбраны на положенную глубину мм3. На фото тоже SACHS 2294002113 или другой номер.
  7. Escadra
    Это фото из драйва что я написал. Выходит подсунули не ту запчасть. Или на ней правильный номер?
    Здесь 2 варианта
    - либо корзина должна быть без ушей или уши не заподлицо с плоскостью
    - или в маховике должна быть проточка
    :pardon:
  9. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Номер тотже а литье под крепление корзины немного другое.
  10. Escadra
    верните им взад этот маховик, имеете право
  11. Mike10
  12. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    В четверг попробую примерить корзину SACHS, если не подойдёт тогда вернем назад.
  13. Escadra
  14. Mike10
    без 009 бьется.
  15. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Ну вот сегодня пришла новая корзина сцепления, теперь с уверенностью мог сказать что маховик SACHS 2294002113 не подходит на 732 двигатель. Каталог показывает что 2294002113 это замена на SACHS 2294501172, но в результате он не подходит, теперь будем отсылать все назад, может кому пригодится моя запись чтобы не обжечься.
    dimboo нравится это.
  16. ColinMCR
    ColinMCR Только зашел
    6 ноя 2014
    Опишу свои мучения и наблюдения. Меган 1.6 к4м 2008г Брал с салона. И так на 70тыс начались проблемы с троганием на первой. Установлена доп опора от 2х литров, норм стало но хватило на 20тыс. На 90 тыс решено было менять сцену + выжимной. Ура педалька стала легкой и машинка просто начинала плыть со старта каеф. Но не долго тыс на 30 хватило. Сейчас пробег 150тыс решили может пора поменять все подушки? Ок Верх, КПП, задняя, и доп опора. Поменяли стало ощутимо меньше вибраций просто на холостых, дерготня на старте убавилась, через пару недель все вернулось. В итоге остался злополучный маховик.
  17. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а яб прошивку посмотрел. обновил. фазик работает ли? 150 тыс. для маховика это пыль. не он это. я у себя менял маховик вынужденно. бендикс раскололся и заломы на венце сделал. было это на 190 где-то. ставил новый оригинал. так разницы между новым и старым не ощутил совсем. мелкие дерги, как были так и остались. а вот мозги двигателя менял, вот разница ощутима сразу.
    а дерготня на старте когда при выжиме сцепления начинает как сумасшедшего колбасить двиготель, это точно не маховик. это корзина, либо выжимной. у меня эти колбасы были 2 раза при кончине выжимного и проходили после замены сцепы. и на разных маховиках.
  18. Escadra
    а сцепа родная от меган-2 на 200мм или от сценика на 215?
    А в чем собственно проблема? Дерганье при трогании? Сцепление ставили оригинальное валео? Выкиньте его на фиг (ведомый диск) и поставьте Aisin DM062. Корзину, если не сильно изношена, можно оставить или купить новую такую же. Проверьте при замене первичный вал на люфт в переднем подшипнике. Забудете о дергании навсегда. Выжимной, маховик, подушки, прошивки тут точно не при чем.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    выжимной не уверен на сто процентов что не причем, маховик и подушки точно не причем а прошивка -мелкие дерги, тряска при езде, а не при старте. о чем и писал выше
