    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    Ну почему, я за 150т. к опорам лазил только один раз, а снимал бардачек для замены фильтра минимум 15, логичней было бы фильтр ломать, что бы 6 винтиков не крутить, а снять поводки и 6 клопов при такой работе как замена стоек :don-t_mention:
  2. dimboo
    :taunt: сразу видно, что вы, Сергей, не разу не пробовали ставить ломаный фильтр.
    :dntknw:
  4. dimboo
    Ломаный фильтр, мало того что ставить и снимать геморно, так он ещё и толком не фильтрует.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2020 ---
    Так что спилить карманы более рациональный ход, нежели ломаный фильтр.
  5. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Всем привет!
    При равномерном движении на малой скорости в салоне хорошо так пахнет сцеплением. Ну, я думаю, что сцеплением.. Не тухлым, а чем-то жжёным/горелым. При этом сцепление никаких признаков износа при эксплуатации не подает (не проскальзывает, динамика есть, звуков посторонних нет). Сталкивался ли кто с подобным? Как диагностировать проблему? Заранее благодарю за советы
  6. Escadra
    А может колодки?
    Когда трогаетесь с места, педаль на каком уровне при начале движения, см 5 от верха - то сцепление.
    Включите на месте 4ю, побольше газа и попробуйте тронутся, если поедет - то сцепление.
    Ну и как Володя сказал, проедьте км 10 по городу и потрогайте диски и рукой толканите, катится машина?
  8. Mike10
    Проверьте шумку моторного щита, не легла ли она на катализатор. Немало меганов сгорело из-за неё.
  9. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Подскажите пож., на к4м 812 2006гв, механика 5ступка, выжимной валео 804527 подойдет?
    --- Сообщение объединено, 25 май 2020 ---
    Просто есть возможность купить новый за пол цены с рук.
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Все, нашел тему, надо либо переходник точить, либо шланг покупать от 2л двигателя.
  11. Mike10
    Подгонял такой выжимной под наш шланг без переходника и шланга от 2 л.
    sasha2212 нравится это.
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да, Спасибо! Я уже прочитал, сверло 12мм на 2-3мм в ручную и прорези ножовкой под скобу.
  13. Mike10
    И, кстати, рекомендую приколхозить именно такой выжимной с данным номером, а не ставить наш оригинальный для 1,6 или его аналоги, которые делают из цельного куска гов пластика и которые начинают протекать через 50 тык. В выжимном 804527, как и в том который у меня стоит (Pilenga) стенки рабочего цилиндра сделаны из алюминия и не снашиваются так быстро как пластик. Мой прошел уже больше 150 тык. и пока с ним все в порядке.
  14. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Все, заказал 804527, буду колхозить, чел. еще и на доставку уступил. Если будит возможность сделайте фото соединения.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Завтра моему комплекту (фото заказ-наряда) исполняется 7 лет, и пробег на нём 170 тыс.км. 20200526_185414.jpg
  16. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Продолжаю серию глупых вопросов:wink3:
    У меня сцепление берет в самом верху, однако чтобы переключить передачу, достаточно выжать меньше чем до половины хода. Это диск заканчивается? Или может стоит прокачать?
  17. Escadra
    Не знаю как на мегане, но на тросовом святогоре брать в самом вверху считается зер гуд
  18. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Не знаю что такое тросовый святогор))
    Я так понимаю педальн регулируемая
  19. Escadra
    Да, периодически надо было трос подтягивать.
    Думаю в теме по твоему вопросу есть ответ
  20. Mike10
    Прокачивать точно нет смысла. Был бы воздух - педаль бы ватной была и сцепление бы вело или выключалось в самом низу. Ездите пока ездится. Начнет пробуксовывать - почувствуете. Тогда и задумаетесь о замене. Если есть сомнения сделайте такой тест - на трассе на 5-й передаче при оборотах 3500 (когда двигатель развивает максимальный момент) резко нажмите газ в пол. Если почувствуете пробуксовку сцепления (можно по стрелке тахометра следить) - тогда оно точно на подходе.
