    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    мужики подскажите, начала капать тормазуха где трубка вставляется в гидроподшипник. что там за проклпдка? с чего может подойти?
  2. Mike10
    Вы вижимной имеете ввиду? Там резиновое колечко. Точные размеры по памяти не скажу, ориентировочно 4*2 или 5*2 или может даже 6*2.
  3. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Да имнно оно, а где можно найти номер, или аналог?
  4. Mike10
    В магазине РТИ подбирается по размеру, стоит копейки.
  5. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Добрый вечер (если он добрый) , сегодня получил привет , от прежнего хозяина мегана , в виде кончившегося сцепления .Сорвало трубку в месте крепления к штуцеру прокачки . Блин - забыл как вставлять фото . В этом месте - КОЛХОЗ , из переходника на штатную трубку . Я так понимаю переходников в природе нет , надо покупать трубку ? 1.png IMG-5a190c7fae3dc6733cd786de16ff5c9b-V.jpg IMG-307e44b60752dca281af19261d2235f7-V.jpg IMG-05cd19a03e5c8a79bab514c30ea1483c-V.jpg
    Видимо он выжимной поставил какой нашел, а не тот, что положенно
  7. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Теперь только и остается :dash1:
  8. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  9. Mike10
    У меня стоит такой же выжимной с одной скобой. Со штатной трубкой соединял без всяких переходников путем нехитрых доработок, которые уже несколько раз описывал на форуме.
    Кстати эти выжимные куда надежнее родного с двумя скобами.
  10. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Это все хорошо - когда оно все на столе и можно повернуть в любую сторону - для удобства работы . А лод капотом ... :scratch_one-s_head:
  11. Mike10
    Под капотом конечно менее удобно, но при желании можно и по месту все сделать.
  12. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Особо напрягает как стружку и мусор образовавшийся удалять .
  13. Mike10
    Пылесосом.
  14. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Всем привет!запариося со сцепой, началось все с замены выжимного, когда купил машину был воздух в системе вследствии замены прежним хозяином главного цилиндра сцепления, систему прокачал, поездил неделю развалился выжимной, купил по дешману бу(кроилово приводит к поподалову)промучился с ним месяц, прокачиваешь, выезжаешь из гаража и все, нет сцепы, подкопил, купил новый выжимной поставил, прокачал выезал, все норм, поезлил и щаметил такую особенность, начинаешь назад сдавать при парковке, потихоньку, играя сцеплением или на сфетофоре потихоньку подтягиваешь постоянно нажимая и отпуская сцепление и вот тогда оно пропадает, педаль становится очень мягкая, передачу не выключить пока не заглушишь, чтобы сцепление востановилось, хватает легонько по нажимать на педаль, без усилия, педаль быстро востанавливается и сцепление сново есть, также появляется свободный ход в процессе езды, но он лечится тем что просто ударишь по педали легонько ногой , невыжимать, а просто пр свободному ходу и педаль опять востанавливается.
    Вот и не пойму, то ли воздух не весь прокачал, то ли главный перепускает
    А еще провел эксперемент, возле дома добился что б пропалр сцепление, заглушил, взял шприц, шланг, накинул на штуцер, а там нет жижи, нажал раза три на педаль и только с тоетьего раза жижка появилась
  15. demontik8484
    Замени главный цилиндр сцепления, помоему не сильно геморойно. Не часто но периодически появляются такие сообщения на других форумах с похожими симптомами как у тебя, люди меняют и забывают. Система то там простая, если не выжимной воду варит, значит главный.
  16. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Блин, в заменн то проблем нет, деньги кончились)
  17. Escadra
    Эта проблема постигнет тебя не единожды :pardon::mosking:
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Михаил, можно поменять выжимной не снимая коробку, просто отодвинув её?
  19. Sema_t72
    Sema_t72 Новичок
    5 авг 2020
    SanichSlesaruga
    Можно, я так менял выжимной в пераый раз, но как по мне снять подрамник и снять мкпп поедоставит намного меньше гемороя, я второй раз когда выжимной менял снял мкпп подностью, справился в двм раза быстрее и в три раза удобнее
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2020 ---
    Оооо даааа, это точно
    DvStrel89 нравится это.
  20. Mike10
    Малость неудобно, но можно. Корзину с диском надо будет снять.
