    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    Судя как я пишу пошел в:
    БиБи, на авторынки, в любые гидравлики
    подобрал и купил
    а ребята с форума - у нас такого нет, дайте номер я закажу
    то боюсь у вас подборка нужных манжет может и неполучиться, здесь как бы размеры нужны нормальные и посадочные и длина и диаметр, а главное качественные.
    Был у меня опыт установки "немецких" неоригинальных ремкомплектов в Мерс, через месяц поршень клинил
  2. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    приветствую. на днях заменил сцепление на сто. поставил комплект LUK. родное на холодную уже проскальзывало после 2200 оборотов. сажусь в авто, выжимаю сцепление, нажимаю на кнопку - машина заводится и обороты где то на 800 держит. начинаю пускать сцепление и обороты начинают падать до 500. двигатель может так еще чуток покрутить и глохнет. после повторной попытки завестись и погазовав чуток, ибо все повторяется , машина работает стабильно. на горячую таких симптомов нет. до замены сцепления на холоде (-5 и ниже) бывало что как подтраивала после старта на холодную. поменял бенз и вроди прошло. машина меган 2, бенз 1,6 16v k4m d812.
  3. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    должна ли заводится машина на нейтральной передаче с ненажатой ни одной педалью?на передаче без сцепления не заводится :) раньше вроди без сцепления не заводился никак. вопрос выплывает с предыдущего.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Нет.Или тормоз или сцепление нужно нажимать/выжимать.
  5. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    механика
  6. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    а что теоретически могли навернуть при замене сцепления что начала заводится на нейтралке без выжима?
  7. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    датчики на педали сцепления
    Возможно датчик на педали сцепления "повредили" когда прокачивали или педаль как то ниже стала
  9. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    холостой ход педали вырос ... и я чуток тормозухи сам доливал. видимость на бачке не очень но показалось что маловато. и жидкость за сутки с небольшими поездками чуток ушла как мне кажется.
  10. Mike10
    Поглядите снизу под машину на стыке двигателя и коробки - если есть капли тормозухи - то значит выжимной приехал.
  11. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    вся эпопея началась с замены сцепления в комплекте.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Поменял сегодня ГЦС поставил Люк , (мокло под педалью сцепления), почему то замучался для прокачки вытаскивать трубку, после поднятия фиксатора, 2 года назад был установлен выжимной Сакс, что там могло захряснуть, но долго не мог почувствовать щелчка, сцепления стало как будто чуть мягче, может плацебо, старый ГЦС стоял оригинал код на фото
  13. Mike10
    Стоял у меня люк, отходил тысяч 100 и начал перепускать. Сейчас поставил обратно родной отреставрированный и доработанный.
    Пещерик нравится это.
  14. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Други, нубский вопрос: а как понять что со сцеплением не лады?
  15. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Дерготня. Такая, что невозможно плавно тронуться. Схватывает в самом верху.
  16. Макси
    Макси Новичок
    28 май 2012
    Максим
    Если износ, то начинает "буксовать": при езде в горку или просто резком нажатии на газ - стрелка тахометра идёт скачком вверх а скорость не прибавляется. У меня родное начало буксовать примерно на 160тыс, и ещё примерно 10тыс отъездил, пока не крякнуло совсем. Тогда ставишь на первую передачу и заводишь. Да,я такой.
    На днях менял (апрель 2021), обошлось: корзина плюс диск 8100, подшипник гидравлический 5000, замена 8000. Если подшипник сухой (не гидравлическое сцепление а трос) то подшипник от 200 рублей. Кстати, по вин-номеру у меня почему-то сухой подшипник.
  17. Mike10
    У всех так.
  18. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Приветствую. Друзья, полез тут в свои записи и задался вопросом, а сколько "обычно" у нас выхаживает сцепление?
    Я менял у себя через год после покупки на 175 тыс. км. Но это было просто для успокоения и профилактики, так сказать.
    Ставил оригинал в сборе. И вот получается, что сейчас я на нем прошел уже 260 тыс. км.
    Уже пора начинать беспокоиться? :)
  19. dimboo
    Нет такой статистики. По-моему, ему количество кил до лампочки. Жаль нет у нас счетчика выжимов.:mosking:
    Ежели половина километров трассовая, то это не так и много для него. Но если есть проблемы с доставкой з/ч лучше иметь в гараже комплект.:dirol:
    я видел 4 комплекта меняных(не считая моего крафта)... и на всех диски ещё могли спокойно ходить. Всегда больше изнашивается выжимной.
    deniro24rus нравится это.
    Это так же как и по замене колодок и дисков
    я 2 первых комплекта менял по 40т.км каждый, 3й комплект - перед к 80т.но еще бы и походил, зад еще и сейчас ходит.
