    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Недавно сел за руль логана, сцепление в разы мягче легче выжимается чем у меня на мегане. Это ему уже потихоньку приходит кабздец?)
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Не думаю. Я после замены тоже неделю нарадоваться не мог схватывает почти от пола, мягкое. Но потом точка срабатывания постепенно поднялась на пол-выжима и педаль опять налилась упругостью. :) Так и тренирую ногу все эти годы :)
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну я слышал что особенности сцепления мегана такое что туго выжимается. Давно уже привык. Но как в логана сел и обалдел. Решил уточнить здесь.
  4. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Привет всем!!! В жару скрипит педаль сцепления....Что сделать можно?
  5. Escadra
    Оффтоп, но навеяло. :offtopic:Я когда меган покупал, ну думаю круто-иномарка! А тут про сцепление читаю и как на москвиче - сцепление тугое, скрип и даже дёргается... К слову, на москвичах у меня за 150 тысячах ни разу трос не рвался, но один раз стопор соскочил.
  6. Mike10
    На девятине дважды рвался тоже примерно тыщ за 150.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2021 ---
    Кондей направить в ноги.:smile3:
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Тка все одно в одно сошлось,пробка на 2 часа, хладагент закончился, ошибка электрик фол вылезла, в салоне 45 градусов на солнце, дети орут, жена тоже..В общем все прелести...Вместо полутора часов ехал с дачи 4 часа
    Закончился холод))
  8. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Смазка силиконовая в спрее - превентивно льёшь на ось с двух сторон и под пыльник главного цилиндра сцепления, шарик смазать консистентной... но скрип из главного в основном...
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо!
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Добрый вечер коллеги! Возникла у меня непонятная проблема со сцеплением: зимой менял ГТС по причине протекания тормозухи в салон, поменял на Люк, ну и вроде забыл на время, только недавно уже летом, как то чувствую, что перед заводом, (а у меня привычка на сцепление жать, а не на тормоз) педаль как будто часть хода мягче , чем обычно, начало хода, ну завел покачал, вроде как по всему ходу нормально стало, думаю может показалось, потом через несколько дней, на трассе чую: сцепление выключается лишь у самого пола, когда прямо вожму в пол, и когда отпустишь педаль то до самого верха как бы идёт медленно и как будто легче часть хода у самого верха, плохо возвращается , кое как доехал первая скорость вообще с трудом втыкалась, шланг то я с собой не вожу, ну думаю завоздушилась, хотя непонятно как и когда, подумал может при замене ГТС я плохо прокачал и пузырь подошёл до места, ну ладно доехал до города (на трассе начало чудить) в гараже прокачал, обратил внимание, что в бачке, как будто жидкости меньше стало, обычно до края доливаю, а тут уровень, где резьба начинается, странно, долил до полного, прокачал сцепление, педаль, как обычно потяжелела по всему ходу, привычная стала, на следующий день заглянул в бачок опять на уровне начала резьбы, думаю течет где то, заехал на эстакаду проверил визуально все шланги тормозные и суппорта снаружи - все сухо, заглянул под педаль сцепления - сухо, ну думаю наверное при замене ГТС какой нибудь шланг хреново надел, там же один на защелке, а второй так надевается, не хотелось туда лезть, ибо корпус фильтра воздушного убрать, тот ещё гемор, но все же, матеря французов, залез я туда, и что же - вокруг шлангов и вообще в зоне ГТС сухо, все собрал, долил опять, на следующий день опять ушла жидкость, ну думаю: наверное лишнего заливаю, там же минимум и максимум, а до края, это вроде, как выше максимума, прошло два дня, сегодня с дачи поехал, чую опять педаль только в конце у пола отключает сцепление, и опять в начале хода лёгкая какая то , что делать то , где искать утечку, я так понимаю, опять завоздушилась, да забыл сказать, снизу в районе выжимного под коробкой сухо, то есть подтёков нет совсем, куда копать? Буду благодарен за помощь! Фото, до какого уровня падает прикладываю, и главное при этом уровне начинаются проблемы
    Течь может в 3х местах - из главного, из рабочего и из соединений
    если в коробке сухо, если соединения сухие, то в вакуумник уходит
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А почему это сказывается на сцеплении ведь уровень ещё не критичный, я вот почему то на выжимной думаю, может он как то течь и течи не видно, именно после прокачки сцепления (с надеванием целофана на крышку бочка, чтобы тянуло именно из выжимного) на время проблема уходит?
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня когда выжимной потек, это было сразу заметно по течи на коробке. Смотрите на подъемнике/яме.
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А у вас сильно тек, по много добавляли тормозухи? Думаю завтра еще раз поеду смотреть почему то тоже на выжимной думаю
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По пути в деревню (150км), периодически начала появляться ошибка Breaking fault, при торможении, кренах. Сразу подумал на уровень тормозухи, но оптимизма не прибавилось. По приезду, долил примерно 300грамм. Точно не скажу. Думал на трубки. Заехал на подъемник, указали на течь на стыке коробки, выжимной. Трубки сухие. Обратно (150км) не доливал, доехал и махнул выжимной. Проблема исчезла.
    Пещерик нравится это.
  16. Evgen804
    У меня до такого же уровня падает если перелить , куда девается не знаю - подтеков нигде нет!
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Сорри за камент от несведущего)) А на потёки на тормозах смотрел? Там, вроде бачок "один за всех"...
  18. Mike10
    Кто так научил прокачивать? По мне так при таком способе выжимной наоборот быстрее завоздушится.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Качал и так и так, такой способ на Драйве прочитал, пишут, что когда просто прокачиваешь, то из выжимного не вытягивается воздух, а когда затыкаешь, то начинает тянуть оттуда, дескать сначала просто прокачать, а потом с затыканием, я уже так не в первый год прокачиваю всегда было хорошо, дело точно не в этом
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2021 ---
    Ну конечно, я же написал выше
  20. Mike10
    Ну вы же конструкцию системы представляете. В выжимном воздух, не будет стоять, он поднимается к верхней точке, вытесняемый жидкостью. А верхняя точка - в районе штуцера для прокачки. Когда Вы высасываете шприцом обычным способом- Вы высасываете жидкость с воздухом из трубки. Взамен в трубку поступает свежая жижа из бачка. Ей ничего не мешает это делать. Перекрыв герметично крышку бачка и начав отсасывать шприцом Вы создаете значительное разрежение в системе и воздух будет подсасываться туда через манжеты выжимного или ГЦС.
