    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Если официалы знают в чем трабл и как решать проблему - могли бы поделиться этой сверхсекретной информацией :) Или это из серии "у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем!" (с)
  2. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Oreh, читаем внимательней: " По словам офицалов на Ф 2 маховик другой, в нём и засада." Если подробней, то в пробках его коробит от локального перегрева.
    Эх Стася, я так и знал. Но как мне сказали, замена сцепления вместе с маховиком от Ф1 решает проблему.
    Меня другое волнует, почему у одних есть, у других нет проблем со сцеплением. Вот у моего Мегаши сей механизм работает как часики. На этот вопрос заданный офицалам ответ такой: "Зависит от водителя и эта проблема пробок - жгут сцепление в пробках. Частичную лепту вносит и защита моторного отсека - припятствует нормальному охлаждению."
    Вообщем кто будет менять сцепление по причине дёрганья, глянте плиз на маховик. На нём должны быть пятна локального прегрева - синюшные такие велечиной примерно с пятак советский. В этом случае замена сцепления поможет НЕНАДОЛГО. Маховик тоже нужно менять и ставить от Ф 1.
  3. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    Интересно, а как мега-сцепление работает на французских меганах?
    После неприведшей к успеху замене диска сцепления на неориг. NK 119939, опустились руки.... Неужели ничего не сделать? Может попытаться подобрать корзину от другого авто производителя?
  4. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    На сколько ~ км хватит такой замены?
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    на Ф1 тоже дергается, так что это не решает проблемы
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    проблема в лепестках корзины вроде, и заменой только диска сцепления ничео не испратить надо в сборе менять
  7. Антонs
    Антонs Новичок
    24 апр 2009
    N.N.
    Поменял сегодня свечи на новые, не помогло (Denso/такие для тойоты производят/). Попробую топливный фильтр поменять. А как его поменять если он в бензобаке или где то в той области находится??
  8. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Смотрите что Ренаультра говорит: "Если совсем запустить шумящий выжимной подшипник, то можно повредить направляющую его, которая является частью КПП. В этом случае придется разбирать коробку. "
    http://megane2.ru/forum/viewtopic.php?t=3365
  9. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    Видимо надо подобрать корзину от другой марки авто
    В сборе уже менял, НЕПОМОГЛО (хватило на 2000км)! Похоже нет в природе качественных корзин для мегана2. Видимо надо подобрать корзину от другой марки авто или переделать оригинальную *NO* .
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ВОПРОС...
    у мегана гидро привод????и можно ли его прокачать???
  11. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    Гидро-привод. Прокачивается примерно так:
    Доливаем почти через край тормозухи!!!
    Стягиваем заглушку как в офиц инструкции.
    Вытягиваем до щелчка патрубок.
    МЕДЛЕННО нажимаем педаль до конца.
    Обратно вставляем патрубок до щелчка.
    МЕДЛЕННО отпускаем педаль.
    Раза 4 повторим.
    Проверяем уровень тормозухи и защелкиваем предохранитель на патрубке.
    Все!
    Удачи.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это какие и где именно???
  13. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    От цилиндра педали сцепления идет патрубок. На его конце (у двигателя). Чтобы увидеть необх отодвинуть воздушный фильтр движка.
  14. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    От цилиндра педали сцепления идет патрубок. Преохранительная скоба стоит на его конце (у двигателя). Выдвигаем предохранитель и стаскиваем рукой до щелчка патрубок. Чтобы увидеть необх отодвинуть воздушный фильтр движка.
  15. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    http://www.autoprospect.ru/renault/...heskogo-privoda-vyklyucheniya-scepleniya.html
    Вот как прокачивать по уму но там приспособу надо ввиде насоса на бачёк, ну и прокачивать в двух местах нужно.
    При прокачки между бачком и штуцером можно сделать как сказал maks-alan48.
  16. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    Я изложил процедуру прокачки без приспособ. Работает не хуже чем с приспособой.
  17. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Читай внимательней особенно последнюю строчку, твой способ прокачивает систему только между бачком и штуцером а ещё нужно прокачать между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром, как это сделать там и описано.
  18. maks-alan48
    maks-alan48 Новичок
    22 май 2009
    Так заработала педаль, вот я и написал, как это удалось.
  19. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Предохранителя на патрубке два, какой из них вытягивать??? вытягивать до конца или на один "фиксатор" (там их походу два)??? И еще этот патрубок пластмассовый и очень хлипкий, как то его боязно его трогать.
  20. AnSoft
    AnSoft Новичок
    15 сен 2008
    Казань
    Рапортую!
    Цитирую сам себя в апреле:
    Где-то через неделю после этого сообщения все описанные признаки проблемы со сцеплением пропали, и до сих пор (30500 км уже) больше не появлялись, тьфу-тьфу-тьфу.. Видать, бензин чтоли такой был в тот раз, не знаю..
