    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ну может вы и правы, но меня сейчас интересует другой вопрос куда уходит жидкость, сейчас из гаража снимал защиту лазил нигде подтеков не нашел, долил до полной покачал педалью, полез вниз - ничего, если бы выжимной тек, то ведь было бы видно на коробке но там чисто, суппорта тоже сухие, фото приложил, правда что ли в вакуумник утекает, как это узнать и что с этим делать и через что может течь в вакуумник?
  2. Escadra
    насколько знаю только снятие ГТЦ покажет. если так, то менять манжеты ГТЦ
    Пещерик likes this.
  3. Пещерик
    Челябинская область
    А манжеты отдельно есть в продаже или подбирать надо?
  4. Escadra
    вообще бывают, вроде Майк перебирал
    Пещерик likes this.
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Через крайнюю к нему манжету... если там такое количество тормозухи, то жди вскорости на выбоинах всплеск тормозухи и через шланг засос в цилиндр - жуткий детон и ДЫЫЫЫМ из выхлопа((
    Пещерик likes this.
  6. Пещерик
    Челябинская область
    Не пугайте!
    Снять трубку с вакуумника и засунуть в отверстие длинную пластиковую стяжку
  8. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    А чё пугать, ты уже сколько тормозухи влил? и где она? После политры-литра жди повышения мощности((
    Как в анекдоте про разговор хозяина со своим БМВ:
    " - Я тебе масло покупал?!
    - Покупал...
    - Я тебе масло заливал?!
    - Заливал....
    - ГДЕ МАСЛО???!!!!
    - Какое масло?..."
    BlackMike likes this.
  9. Mike10
    Я перебирал ГЦС. Манжеты подбирал колхозные.
  10. dimboo
    Жень, сколько примерно жидкости ушло за всё время поисков? не литр ведь?
    при уровне жижи в бочке "по резьбу" проблем с выжимом не должно быть. Сдаётся мне в колоколе твоя сбежавшая жижа.
    Пещерик likes this.
  11. Mike10
    А чего она тогда не вытекает оттуда по стыку с двигателем? Там не герметичный стык, да и дырдочка снизу имеется как раз для стока всякой каки. У меня когда потек выжимной там сразу стало сыро.
  12. Пещерик
    Челябинская область
    Да заливал не много в принципе когда начал следить за ситуацией, долил где то чуть меньше 0,5 литра. А колокол это, что коробка?
    --- Сообщение объединено, Jul 26, 2021 ---
    Понаблюдаю еще, не хочется выжимной наугад покупать, прошёл он немного
    не совсем. это место под сцепление в корпусе кпп.
    Просто я не могу связать пропажу жижи и пропажу выжима кроме как со сцеплением. Если она уходит в вут то при чем тут сцепление?
    Ну если только ты не разглядел утечку где нибудь в другом месте, скажем на штуцере вижимного. Но там ведь сложно не увидеть.!
    Миш, а где она находится?
    Пещерик likes this.
    Тормозуха такая вещь, она любую щелку найдет, и если между коробкой и мотором просачивается масло, то тормозуха там бы уже лужу сделала, тем более он 0.5 влил
    Пещерик likes this.
    для таких случаев и труднодоступных мест есть китайский эндоскоп. я думаю рядом с дпкв он залезет.
  16. dimboo
    да понятно это всё. просто есть ведь неучтенные обстоятельства.(типа, не туда посмотрел, песок в колоколе, герметик на стыке и т.д) ну либо нам чего то не договаривают. без умысла, просто по незнанию. не вижу связи в пропаже сцепления и уходом жижи в вут. если б бачок пустел ниже мин. то ещё можно на завоздушивание грешить.
    По трубке с бачка? с главного? говорит смотрел -сухо.
    Пещерик likes this.
  17. Mike10
    Выемка там должна быть на плоскости разъема колокола и поддона в нижней точке примерно такая.
    Не помню только на колоколе или поддоне она.
    Пещерик likes this.
    На счёт ухода - искать надо, а вот по поводу выжима.
    На задних тормозных цилиндрах Москвичей была такая фишка - нажимаешь на тормоз, тормозуха не течет, а отпускаешь педаль - воздух засасывает и не тормозит. Манжета С- образная и не эластичная, под давлением она расширяется и прижимается к стенкам, а на реверсе воздух подсасывает.
  19. Пещерик
    Челябинская область
    Как раз в это лето собирался тормозуху в тормозной системе менять, вот думаю совместить это дело с проверкой ВУТ, хотя я вот тоже не пойму, правильно Дима говорит, ведь не течет , почему сцепление пропадает, я же фотки прикладывал, сухо там, куда она девается, кроме ВУТ , а как там ВУТ проверить, просто не лазил туда никогда, у ВУТ большое отверстие, что туда засунуть , чтобы понять сухо там внутри или тормозуха?
  20. Юрий Сергеевич
    Черкассы
