    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    да я есличес не очень понимаю его нужность в этой схеме.
    там трубка короткая, сцепление махонькое, чего там сглаживать? :blush2: нуу жинирам рено видней.
  2. Mike10
    У мну на диз. пикапе на трубке сцепления тоже стоит какая-то мандула, похожая на баллончик углекислоты для советских бытовых сифонов. Подозреваю что их ставят на дизеля с двухмассовыми маховиками специально. Двухмассовый маховик в отличие от цельного имеет некую степень свободы в плоскости вращения, как бы немного болтается с легким отклонением оси вращения. И видимо чтобы эта болтанка не передавалась через жидкость на педаль и ставят эти демпферы. На истину не претендую.
    Зачем поставили на бензиновую Аркану - Х.З. Мож там тоже двухмассовый маховик.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Знатоки, подскажите принцип работы нашего гидравлического выжимного, в данном случае luk 510009010. Он по умолчанию находится в разжатом состоянии, так что будет происходить при нажатии педали сцепления?
    Его пластинки корзины поджимают в 0-е положение
    принцип выжима тормозного цилиндра. По внутренней втулке двигается наружная, на которой закреплён сам подшипник.. Корпуса втулок - пластик. Уплотнение - манжета сальник.
  6. Mike10
    Не очень понятна мысль инженеров зачем так сделали. Ведь подшипник вращается постоянно, а не только при выжиме - соответственно ресурс его уменьшается. Может хотели поберечь лапки диафрагмы корзины от преждевременного истирания.:mda:
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот и я о том же, получается выжимной всегда крутится, независимо от состояния педали сцепления.
    Я помню только на Зил 130, подшипник не касался корзины и его зазор регулировали рычагом, но там и лапки регулировались и по вылету и по плоскости :smile3:
    На грузовом мерседесе выжимной даже защелкивается пружинным кольцом насмерть к лепесткам корзины.
    gorge нравится это.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тогда объясните мне, почему я слышу вой выжимного только при нажатии на педаль сцепления?
    Потому что на подшипник идет нагрузка, а так он вхолостую крутится.
    Ну это примерно так же как на подшипник передней ступицы, например так не воет, а на повороте, когда на подшипник идет нагрузка начинает шуметь или на подьемнике не шумит, а на дороге шумит.
    DvStrel89 нравится это.
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня наоборот шелестел при отпущеной педали, а когда нажимал шелест пропадал.
  12. Mike10
    Да практически на всех машинах где выжимной двигается вилкой, а не напрямую гидравликой подшипник в свободном состоянии не касается корзины: Вазы, Газы и т.п. На одной из прошлых КИА у меня также было. На Москвичах там ваще подшипник - графитовое кольцо, если бы работал постоянно - истирался бы за день.
    Какое то несоответствие, машины и вазы газы :smile3:
  14. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет ребята, помню в этой теме я голову ломал куда уходит тормозуха, сцепление педаль летом у меня проваливалась, наблюдалось это в жару, зимой как не странно жидкость уйдя ниже ребер резьбы бачка уходить перестала, ну я успокоился пока , думаю проблема себя конкретно не проявит, сегодня менял масло, ну и так осматривал снизу, ну и вот чуда не случилось, как многие из вас и говорили, похоже выжимной, увидел на сочленении подтеки тормозухи ( похоже она), долго же она находила себе щель, что летом поливая ее, подтеков я не видел, так что выжимной Сакс относительно недолго проходил, ну менять летом буду, так то работает, проблем пока нет, но летом были, фото прикладываю. На Какой выжимной посоветуете копить ?
  15. gorge
    За 10 с лишним лет и забыл как маховик то выглядит...сьэкономили гады...
    На 1 фазе маховик целиковый,есть где номерок?
    --- Сообщение объединено, 19 апр 2022 ---
    Такой ставить или на 6 пружин поискать...
  16. Mike10
    А чем этот маховик не устраивает?
  17. gorge
    На жестянке прикручен...Слышал, что на 1 фазе целиковый был. Я его купил чтоб свой не протачивать, как ты делал. Этот вообще без выработки.
  18. Mike10
    Да и какая разница. Я так думаю что в производстве маховик на жестянке получается дороже чем целиковый, а значит не из экономии и неспроста на второй фазе перешли на него. Улучшенная так сказать модель. Там под этой жестянкой еще есть пружинное кольцо между ней и чугунной частью маховика, т.е. такой маховик не просто болванка, а сложный гаджет, задуманный высокой хранцузской инженерной мыслию.:mosking:
  20. gorge
    Не из за этойли ноухау хреновины половина сталкивалась с дерганьем при троганьи...
    Да и улучшения на новых машинах как правило ведут к укорачиванию жизни авто.
