    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    да это понятно что такой трубки штатной на меган нет, я спрашиваю про то что, может быть подойдет от 2.0л или дизеля или от ларгуса, знал бы что такой момент может возникнуть перепроверял бы комплект, а я ведь по вин номеру пришел в магазин мне подобрали из наличия, отвез запчасть, поставили и поняли что трубка не подходит. Если от логана трубку поставить? или она по геометрии не подходит? Не хочется переходники городить, не внушают мне доверия. А у вас как сделано?
  2. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    с пипки для прокачки и хлещет при нажатии педали. Я так понимаю, я прав был изначально, что трубка отошла, хотя скобка первая в положении вниз. Недовоткнули и зафиксировали в хз каком положении, а она отьехала, при нажатии педали давление выбило колпачёк. То есть поподнять скобку, прокачать, запихать штуцер (там он щёлкнуть должен?), опустить скобку. Так?
  3. Mike10
    Ну в общем да.:pardon:Только щелкать там ничего не должно. Засунули трубку, опустили скобу, подергали трубку обратно, убедившись что она зафиксирована скобой, и все.
  4. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Ок. А педалью получится прокачать без шприца? Есть приблуда для прокачки тормозов с трубкой и пузирьком типа гидрозамка . Не делал сам никогда. Или шприц искать?
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Михаил, напишите, какое сцепление НЕ покупать, раз оно уже третье за 240 тык...
    Именно из-за сопливящего сальника и поменял сцепление на 70тык в 2013г.
    Сейчас уже 315 с лишним тык. Сцепа Валео от Сценика, выжимной Лук. Работают, ттт. С тех пор не лазили туда.
  6. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    так как быть то господа, поискал по темам кто как решает вопрос, но личного примера кто сделал например так то и ездит без проблем не нашел. Я бы хотел из практического опыта и личного примера услышать, что делать в данной ситуации, не снимая и не заменяя выжимной. Сейчас все установлено, реально в ответной части штуцера нарезать резьбу на установленном выжимном и скрестить его с отрезанной частью старого выжимного? насколько это будет надежно? или искать токаря и делать переходник штуцера трубки, если переходник то какой чертеж проверенный и испытан? Или все таки можно подобрать трубку от дизеля\мегана 2.0 л\ларгуса? Видел в соседней теме советовали от Nissan Note трубку, но что-то внешне они по геометрии не совсем похожи
  7. Mike10
    В моем случае авто использовалось для обучения вождению дочки, а это было ежедневное подпаливание диска, что не способствовало его долговечности.
  8. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Чем дело на данный момент кончилось: как и оказалось, трубка была не на месте. Снять акк, подставку под него (там почему-то намертво примерзают болты), придумать приспособу для скобок. Я расплющил острие гвоздя и загнул. Подцепить левую скобу и поднять. Штуцер оказался в непойми каком положении, но до конца вылез не без усилия. Тормозная у меня была новая, менять смысла нет. Долил в расширительный по края, трубку на пипку, где был колпачёк, второй конец сначала в устройство для прокачки тормозов (пузырёк с гидрозамком) стал качать педаль. Пузыри весело побежали. Когда стало сильно меньше, и надоело переливать в расширительный из пузырька, сунул второй конец просто в расширительный и качал педаль дальше. Побурлил воздух и перестал. Потом у одной бабки выпросил шприц и решил повытягивать им, как учат в видосиках. Качал-качал, воздуха больше не было. Запихал трубку обратно. Лезет она там не оч хорошо, усилие нужно прикладывать и держать одной рукой часть со стороны выжимного. Как обычно в мегане, нефига не удобно. Запихал, скобку опустил. Она опустилась без усилия, что мне не понравилось, ибо она должна фиксировать. Ну да бог с ним. Педалька тугая, всё, как надо. Вместо колпачка оставил завязанную узлом силиконовую трубку, через которую качал. Собрал всё обратно. Завёл, попробовал и о, чудо: сцепление стало схватывать внизу, прям как на папкином свежем Логане, а у меня сцепление тоже свежее, но такого не было. Мораль: пои любых подозрениях на сцепление - проделывать эту процедуру, прокачку сцепления, проверить положение трубки. СТОшники могут не знать придури конкретного автомобиля. Тогда надо им навязчиво рассказывать. Надеюсь, эта апупея у меня закончилась.
    gorge нравится это.
  9. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Ну собственно почитав сообщения , решил менять все таки с выжимным ) выжимной был только оригинал , пришлось брать его 6,1к (фото артикула прилагаю ) , ощущения после всей замены : педаль очень лёгкая , схватывает с самого низа , но на холостых иметься лёгкая «погремушность» сцепления , выжимаю педаль и все пропадает , видимо все таки не нужно гнаться за дешевизной . На старом сцеплении проехал больше 100к и ничего такого не было , оказывается стояло Valeo , наверно его бы и рекомендовал ставить … то что я поставил , не рекомендую, хотя по ходовым все норм , но если послушать снизу , то слышны из района сцепления погремушности.
  10. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Ну конечно же она не закончилась, а случилось то же самое практически на том же месте. Но теперь я умный - снял только банку воздухозоборника (у меня K4J - места залезть хватило, не знаю, как на других), накинул шланг, откачал шприцем, запихал обратно скобку опустил. Поехал. Нособойки ещё три км проехал, собрался на третью - а вот оно знакомое опять всё. Теперь трубка вообще была снаружи. Запихал обратно, но без силы. Скобке пофигу, где защёлкиваться. Доехал до сервиса, боясь переключаться, отдал. Есть у меня подозрение, что мама с папой в этом соединении не соответствуют.
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    настоящий дешевый китай, запакованый корейцами и продаваемый под видом валео. реальный производитель рандом, качество - лотерея. Я же писал об этом. Будем надеяться.
    Так а как вы покупаете запчасти? Есть вин, можно посмотреть просто, что установлено, просто открыв капот. Трубку то видно. Лучше, конечно смотреть, что установлено и брать такое-же, особенно если не единственный владелец у авто. Чего там творили предыдущей неизвестно.
    Денег-то сейчас все стоит немалых.
  12. zzigga
    zzigga Новичок
    19 дек 2008
    Карелия
    Хорошее замечание. Дело в том, что я уже несколько раз нарывался на это, в том числе и в этот раз, когда отдал в уважаемый оборотный сервис, чтобы запчасти на их совести. Вин выдавал вообще механическое сцепление. У них, а они с базами умеют работать лучше меня. До этого мне не верили, что у меня термостат, собранный с корпусом, а не фигня отдельно, которая просто вешается на трубки. Машине 17 лет, я второй хозяин, покупал у друга, езжу 13 год. С выжимным был казус в прошлом году, когда я менял сцепление и выжимной, а по собственному лохопедству недопроверил, и выжимной приехал не тот. А работы там сами понимаете, если понимаете, что такое не тот выжимной поставить, а потом обратно ставить старый. Мужчине, который делал, я тогда все страдания и негодования оплатил, и когда выжимной реально стал свистеть, обратился в норм контору. Вот щас мне звонили и сказали, что всё понимают, проверили, и что у вас установлено всё прекрасно. Мы дёргали. Если умрёте - обращайтесь. Мне надо было обращение зафиксировать. Но батю инсультника из деревни я на ней пока возить не буду.
  13. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    да , все это понятно , просто за месяц куча всего уже сломалось ) все не вовремя , под 100к уже вложил этом месяце, поэтому пришлось сэкономить ( ну , я бы не сказал что звуки какие то критичные , если с ямы слушать в районе сцепления , то слышно , а так в принципе пофигу , жалко было только оригинальный выжимной ставить на такую сцепу , но вариантов не было , а делать надо было быстрее и между 12к и 20к я выбрал 12 , отдавая отчёт)
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    странные у них базы или вин у вас от логана) Раз в сервисе делали, пусть и переделают.
    да некоторые годами так ездят. Передачи нормально втыкает? Тянет хорошо? И про экономию понятно, особенно когда все сразу.
  15. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Да передачи хорошо включаются , тянет хорошо , педаль лёгкая , по ходовым вообще никаких нареканий нет пока что
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Друзья добрый вечер, хотел бы услышать ваши советы по выжимному. Предыстория такая и: в прошлом году летом испытывал проблему, два раза проваливания педали сцепления , искал причину, искал подтеки, их не видел, ломал голову, но чудес не бывает, весной при замене масла увидел наконец следы подтеков под выжимным, на коробке, ну к сведению принял, ездил дальше , дело в том, что проблема проваливания педали появлялась только в жару, зимой и при умеренной погоде проблем нет, жидкость не уходила, ну я и позабыл о проблеме. Сегодня мотался за 150 км от дома и опять почувствовал, что часть хода педали проваливается , скорость можно включить, лишь при очень сильном нажатии педали в пол, (тормазуха не ушла, уровень стоит тот же), ну думаю пора выбирать выжимной, сегодня давай выбирать варианты, сейчас у меня стоит выжимной Сакс 3182654204, поменянный вместе со сцеплением 50 тыс назад, естественно, ставить такой больше не хочу, рассматриваю вариант 510009010 Люк, - дороговато, и вот решил посмотреть оригинал, в интернет магазинах по вин коду мне выдает не полностью в сборе подшипник с пластиковой магистралью, а чисто подшипник, кто вообще такой менял, стоит ли заморачиваться заменой части или все же покупать в сборе, я конструктивно не сильно силен, что там вообще протекает? И да, хотел бы на вашем опыте узнать есть ли проверенные недорогие хорошие варианты или кроме Люка и оригинала другое ничего не смотреть, цены сами понимаете? Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2022 ---
    Вот такой мне выдает по вин коду каталог магазина и Емекс и Юлсан номера в сборе там почему то нет
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Моему Люку уже 9 лет и 245 тыс.км. Так что, когда сдохнет, для меня выбор будет очевидным.
    Пещерик нравится это.
  18. Mike10
    Этот тебе никак не подойдет, он для механического привода сцепления. Ошибка в каталогах.
  19. zahar100
    +1
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2022 ---
    +1
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ясно, значит буду Люк заказывать
