    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
    Господа, у кого дома на шкафу лежит новый диск, замерьте его толщину, хочу сравнить с замененым сцеплением Доккера, якобы из за износа диска.
  2. Mike10
    Если память не изменяет толщина накладок вроде по 4 мм была на новом диске.
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2022 ---
    А какой пробег у Доккера? Если там приличный износ маховика, то сцепление может начинать буксовать и при еще вполне живом диске.
    Мне надо точно.
    Пробег 85т.,
    - на корзине лапки без малейшего износа, чуть матовые
    - на диске "лепестки" на феродо присутствуют
    - выжимной как новый
    вот и хочу узнать точную толщину феродо.
    Причина - выжим с половины хода, предполагаю нужна была только замена главного.
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Эх, ну вот(... Потек новый оригинальный выжимной, думал сальник КВ задний, ан нет. Уходит дот4, масло на стыке коробки и ДВС. Течь начал можно сказать сразу( к4м. Вот те на
  6. Mike10
    Оригинальный выжимной в принципе гуано, я зарекся у себя ставить его и аналоги максимально на него похожие типа Sachs, Luk и т.п. Но в вашем случае проблема может быть связана не с качеством самой детали, а с проблемой всего узла сцепления. Не знаю какие у вас корзина и диск, но у меня были похожие проблемы при установке неоригинальных деталей сцепления и проточенном маховике, правда я их решал в процессе ремонта не собирая машину окончательно. Дело в том что поршень выжимного и уплотнительная манжета при выжиме педали могут слишком далеко вылезать из корпуса так что в конце хода гидропривод разгерметизируется и тормозуху выдавливает из рабочего цилиндра. Я решал проблему установкой плоского кольца между поршнем и манжетой, которое увеличивает максимальный выход поршня не увеличивая выход манжеты, а также вырезал из 2 мм паронита прокладку по форме привалочной плоскости выжимного и установил ее под сам выжимной между ним и коробкой.
    Часто приходиться?
    Пещерик нравится это.
  8. gorge
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а что рекомендуете?
  10. Mike10
    Не часто. Сейчас всего лишь третий выжимной стоит (последние 250 тык.). А два предыдущих (родной Рено и Sachs) научили сделать правильный выбор.
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2022 ---
    Сейчаc(т.е. последние 250 т.к.) стоит дешевенький Pilenga. Но он от Логана с одной скобой и для установки требует колхозной доработки.
    Я думаю, что это практически новый диск, корзина идеальная и выжимной тоже.
    Замеряй и общую толщину и самого феродо отдельно.
    Кстати этот комплект вроде для Мегана подходит.
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2022 ---
    А сколько родной отходил?
  12. Mike10
    И чем тогда у дилера мотивировали замену?
    50 тык.
    Я же не езжу по сервисам что бы смотреть толстые ли колодки, так и здесь, отогнали машину, т.к. сцепление отжималось в самом низу, они сперва заменили главный - сказали, что не помогло, типа износ сцепления, я дал добро. Предполагаю, что замена главного сразу дала результат, а сцепление это развод.
    Судя по вашим сообщениям вы практически всё заменили на 50т. пробега и поставили китай который работает более 100 т. :smile3:
    Думаю никто кроме вас на 50т. в сцепление не лазил :smile3:
  14. gorge
    Точно заменили?
    Да, все детали у меня, и стоит на авто новый, с этим они не обманывают
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Luk уже 250 тык работает, жрать не просит, т-т-т через левое плечо.
    Ну, не на 50, на 70. Менял потекший задний сальник КВ, заодно и махнул комплект сцепления. Родное, кстати, уже весьма тугое было.
  17. gorge
    Так и не выкидывай.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    а номерок и суть доработки? на логане же тросик - с какого логана?
    Да я уже тыщу раз все это на форуме описывал. Поюзай поиск.
    alexe_i нравится это.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    За 8 часов мата, скинул и поставил коробку в одного, из увиденного-течет сальник коленвала, кстати новый, поставил кортеко. Выжимной сухой. Далее смотрю справа под машиной, вдоль выхлопной масляный длинный след и капли. Короче попал я на замену тормозной трубки. П.с. старейшины, кто в курсе!? Прикрутил опору КПП длинными болтами, которые вошли внутрь КПП, так как выкрутил а они пахнут маслом, в масле алюминиевая пыль. Вот так ошибся, а может это до меня уже так за**ячили(((
