    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Mike10
    Отверстия болтов в КПП не сквозные. скорее резьба сорвется чем болт дырку в корпусе сквозную продавит. Как можно не почувствовать что болт уперся в стенку.:dntknw: Хотяя.....
    может их кто-то маслом смазал пред закручиванием?
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вряд-ли, посмотрел, разница в длине 2 см, примерно половина резьбы болта в масле КПП и пахнет так же(. Короче походу насквозь пробило. Ну думаю масло не подавит, хотя надо его менять от алюм пыли
  3. Mike10
    Еще как продавит. Закручивайте болты с фум-лентой.
  4. SeGa4852
    какой сальник поставили и сколько он уже отходил?
    --- Сообщение объединено, Aug 6, 2022 ---
    Какой потёк напомните пожалуйста, производитель сальника потёкшего в смысле кто?
    да можно и с герметиком прокладочным
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Блин опять все разбирать, а я и думаю вчера, к дому приехал, запах масла КПП был. Походу через резьбу ссыт. Буду герметик красный использовать. Марка сальника что потек-оригинал, потек скорее всего из-за криворукой установки. Вчера ставил с оправкой, неделю покатаюсь, посмотрю
  6. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    289132889R
    250 т.км.
    Юра, это у тебя новый диск?
    Сегодня замерил
    Значит дело было не в бабине
  8. gorge
    Покупал как новый...
    Ну получается и этот как новый, всего то 80т. :smile3:
  10. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Привет всем! Сегодня все-таки заменил корпус термостата, выехал довольный от мастера, проехал где-то км 5 и у меня стрелка температуры поползла вверх, больше чем положено. Я остановился, пошёл посмотрел, антифриз на месте, постоял, поехал дальше, всё нормально, стрелка на рабочей температуре. Не знаю что это было. В общем к чему я всё это. Проехал где то 60 км, на светофоре остановился, начинаю ехать, а происходят как мелкие подёргивания или тарахтение, и машина еле разгоняется, педаль сцепы и так почти вверху схватывала, а то и вовсе в конце. Потихоньку разогнался, на третьей уже нормально пошла, передачи переключаются хорошо любые. Остановился, снова на первой еле поехал, больше газу, мотор ревёт, еле едет, потом растолкал разогналась и пошла. Это ведь сцеплению конец???
    --- Сообщение объединено, Dec 27, 2022 ---
    Решил скинуть фото СТС-ки. Какое сцепление подойдёт, помогите подобрать
  11. Evgen804
    Может когда термостат меняли и в сцепление антифриза налили - просохнет и нормально все будет!
    SeGa4852 likes this.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так после замены термостата проехал 60 км. Вы имеете ввиду что нагрелось сцепление и стало буксовать так?
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да и сколько он сохнуть будет. В добавок дождь на улице. Я конечно ооочень надеюсь, но сомневаюсь((
  14. Evgen804
    А что 60 км это много! Ну да.
  15. Escadra
    Ну антифриз это же не только вода, этиленгликоль меньше испаряется при этом довольно таки скользкий. Вполне возможно что натекло на фрикцион и буксует. А может совпало.
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Совпало? А не мог ли мастер там специально намутить что-то. Впервые у него по причине переезда. То есть не стоит исключать попадания антифриза на фрекцион? Но по идее пробуксовка тогда началась бы сразу как выехал от него. А я по трассе проехал 60 км. А когда остановился, начал трогаться, и началось
  17. Mike10
    Стертое сцепление обычно проявляет себя (буксует) на высоких передачах, когда нагрузка на него наибольшая, а не при трогании. Попробуйте на скорости 60-70 на пятой передаче резко нажать газ в пол. Если сцепление буксует, то сразу почувствуете.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    В этот момент стрелка спидометра почти на месте будет, если изношенное сцепление?
    Стрелка спидометра - да, а стрелка тахометра - полезет резко вверх.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну что сказать, даже при скорости 60 км/ч на 4 передачу переключил, нажал в половину хода педали газа, не до пола, движок ревёт, а скорость еле набирает. Будто на льду.
