    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Ну может у меня там чего то не хватает)) например пластиковой защиты проводки. Я вот думаю, если даже пробовать ездить с надеждой что подсохнит да пройдёт, а если дело в изношенном диске, ездить то нельзя?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    это если меняли весь антифриз. А при смене термостата зачем сливать? Если замена не нужна. Может специалист на улице делал как я. Снял термостат, стекло полтора литра на землю, поставил новый, долил полтора литра.
  3. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Больше
    Больше на это похоже. Потому что он предупредил что немного может антифриза мимо стечь. Придётся чуть добавить. Но полтора литра!!! Ну куда это он так промазал. Мало того, ещё и не прогрел до открытия термостата, не прогнал по системе, соответственно не долил то что ушло в систему после открытия термостата.
  4. crazy
    Фурманов
    где то так и сольется, если через термостат
  5. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Так он наверняка и спустил антифриз через термостат. Я не знаю это правильно?
  6. crazy
    Фурманов
    Да это пофиг и я так же сливал. Заменил темостат и долил. На улице же в мороз делал. Но у меня не было ничего с сцеплением. И до этого тек термостат, тоже на сцепу не влияло. Но случаи такие знаю.
    Специалист так делать не будет, даже если он делает это на улице.
    Я рассверливал отверстие в патрубке, делал это на даче, сливал антифриз в 3х литровую бутылку через патрубок печки, естественно не весь, а столько, сколько стекло через него, при этом вытекло на коробку всего грамм 10-15, т.е. капли из патрубков, а срать на свою коробку и тем более на землю, это неуважение не только к себе, но и месту где живешь
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да вряд ли думаю мне что-то прям так залили чтоб так буксовало. Видимо кирдык пришёл сцепухе, стёрся диск. Видимо совпало в один день с заменой термостата.
    --- Сообщение объединено, Dec 28, 2022 ---
    Ну а вы не думали что этот фломастер просто подставил корыто под низ (кстати он сказал машину не подымал на подъёмнике), далее открыл чтоб сливалось через термостат, и пусть оно себе льётся хоть по коробке, хоть как.
  9. Mike10
    Можно из ведра поливать колокол антифризом, маслом, ... чем угодно - на диск сцепления эта жижа не попадает. Если что-то и просочится через щель между ДВС и коробкой - то спокойно стечет по стенкам в низ колокола и далее на улицу, а диск останется сухим.
    Я профессиональным ремонтом автомобилей занимался 16 лет + до этого 14 лет ездил на грузовике с практически полностью самостоятельным ремонтом автопоезда, поэтому сужу о автослесарях со своей колокольни, учитывая даже то что сейчас им пофиг, т.к. - это не своё и не за свои деньги, но гадить у себя в ремзоне даже они не будут, им проще вставить шланг в бутылку и спокойно слить, а не убирать потом розлитую жидкость с пола ремзоны, т.к. ходить по болоту не комильфо.
    Ну да ладно.
  11. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ок, убедили, я конечно не возлагаю надежд на то что просто из за антифриза буксует сцепление. В таком случае планирую заменить сам диск сцепления, так как планирую на ней ездить ну от силы пару лет и продавать, и думаю не тратится на полный комплект сцепления. Посоветуйте что делать с выжимным. Не очень разбираюсь. Обязательно ли менять муфту, или можно только сам подшипник? В сборе муфта дорогая. Или может есть в сборе аналоги недорогие по опыту?
    Ещё раз симптомы: тяжело трогаться. Когда разгоняещься, всё нормально. Педаль сцепления тугая, схватывает в самом верху, передачи переключаются без проблем.
  12. Mike10
    Подшипник как раз в выжимном - самая живучая деталь и о ней можно не беспокоиться. Гораздо более хлипкий - рабочий цилиндр (пластиковое унылое г..но, то бишь лотерея). На год-два - купите самый дешевый аналог - должно хватить. Например:
    gorge likes this.
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ааа, то есть рабочий цилиндр и есть муфта с подшипником. Подшипник сам живучий, а муфта в которой подшипник хлипкая верно?
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Этот рабочий цилиндр как я слышал бывает двух видов, и можно купить то что не подойдет. Как определить какой необходим?
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Screenshot_2022-12-28-21-32-09-861_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-12-28-21-32-09-861_com.android.chrome.jpg
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Выбрал это. Но не уверен подойдёт ли
  17. Evgen804
    Миш ну ты чего, через окно датчика КВ и прямо на маховик, корзину и диск!
  18. Evgen804
    Если будите менять - менять все, корзину, диск и выжимной!!!!! Очень желательно на что то более менее надежное, замена стоит не дешево так как там делов много и плюс еще замена масла кпп, а переделывать и платить еще раз через месяц или два - ну как то ………!
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот в таком состоянии сейчас в том месте. Видна вода что ли
    Hola по отзывам очень неплохое сцепление. Не думаю что поставив диск и выжимной, через месяц вернусь к этому. Комплект не потяну сейчас никак.
  20. Evgen804
    Я б на Вашем месте покатался и посмотрел что будет, если сцепе действительно хана, на трассе на высоких оборотах вообще не должна ехать, только орать и расход дикий! Не бывает таких совпадений, просто залили ее да и все!
