    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Mike10
    Да, бывает с одной скобой от Логана и с двумя от Мегана. По посадочным размерам оба встают нормально, но с логановским наша трубка не стыкуется. И самое интересное что логановский гораздо живучее - у него рабочий цилиндр алюминиевый, а у нашего пластиковый. Я так купил однажды логановский не разобравшись и чтобы не возвращать его сделал колхозную доделку чтобы трубка состыковалась и ни разу не пожалел. Он отходил уже 220 тыс. км и до сих пор жив и работоспособен.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Миш, ну можешь незамыленным глазом как говорится глянуть выше фото я скидывал, цилиндр и диск сцепления. Может поймёшь подойдёт иди нет.
  3. Mike10
    Этот выжимной как раз от Логана, с нашей трубкой без колхозных доделок не стыкуется. А диск должен подойти.
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2022 ---
    А пилинга вот эта подойдёт? Или с этой фирмой лучше не связываться?
  5. Mike10
    Это тоже логановский. У меня как раз такой стоит, который 220 тык. прошел.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как же ориентироваться? Куда смотреть?
  7. Mike10
    Чтобы легче искалось визуальное отличие мегановского выжимного от логановского в том, что у него две скобы на штуцере:
    У логановского так (одна скоба): upload_2022-12-29_11-58-42.png
    и нет на корпусе выступов с маленькими дырдочками, какие есть у логановского:
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё, теперь понятно! Спасибо! Что без вас опытных людей делать. Я ведь впервые менять буду.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть jp group что ты предлагал подходит верно?
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем остановился на krauf. 2600 р. По отзывам лучше компания чем jp group
  11. Mike10
    Я думаю одинаковые, а возможно вообще на одном и том же китайском заводе сделаны.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Если подшипник в принципе нормально ходит, чему ломаться? Самой муфте, треснет если качество гавно?
  13. Mike10
    Пластиковые стенки гидроцилиндра легко царапаются и тормозуха начинает течь через манжету.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Потихоньку разбираться начинаю. Спасибо за информацию и помощь в подборе запчастей. Уже заказал диск сцепления hola выжимной torque. Всё вместе 5000 р. Замена 3000 р. Мастера посоветовали проверенного. Вот в 8 тыщ всё обойдётся. Но без корзины.
    :smile3:
  16. Mike10
    У моего рабочий цилиндр алюминиевый
    :beee:
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Завтра записались на замену сцепления, подскажите какой лучше сальник к/в поставить? 289132889R этот? Отзывы противоречивые или зависит от прямоты рук? Нужно попутно что-то еще купить? А то у них сальник кв стоит 1500 рубля, совсем ах.ели.
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нормальный оригинальный сальник колена покупал два года назад, за 1200 рублей. Никогда они дешёвыми не были. Как можно пытаться кроить на спичках при такой стоимости замены?
  20. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Тот же сальник в автодок 750р. Я поэтому и спросил кто что ставит.
