    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    я, кстати, тоже удивился. Думал, чего то не пропустил Понижайку в аркану? её в дустере нет.
    Да нет там ни хрена, даже задний привод муфтой включается, при пробуксовке передка, а еще у большинства взят вариатор, на котором вообще буксовать нельзя :smile3:.
    Кстати по статистике машин с мотором 1.6, механикой и полным приводом мало, в основном 4х4 150 лошадей и вариатор или 1.6 и 4х2
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Поехали с кумом менять сцепу, попали на маховик, сожрало 4 зуба. Не зря мне не нравился этот скрежет при запуске после замены втягивающего на стартере.
  4. Escadra
    ушатали эталонный авто...
    gorge нравится это.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Все уже куплено и едет на замену. Новая сцена, маховик, стартер.
    Главное, при таком ремонте еще что то не загубить :smile3:
    SeGa4852 нравится это.
  7. Mike10
    На советских авто венец маховика отдельно менялся.:good:
    Так и на иномарках тоже, только проблема его купить :smile3:
  9. Evgen804
    Вот, вот - вопросительный знак это вопрос, а я то не спрашивал а именно утверждал. Нет там ни х… как Вы и пишите дальше, ей до проходимца как до …. вверх ногами! Перебирали уже эти Арканы - сцепление одинаковое что на полном приводе что на переднем, не стали вам делать по уму, за…. как обычно!
    Ууууууууу facepalm.gif , вижу у вас еще и с грамматикой очень сильные не лады :lol:
    т.е. ВЫ перебирали, меняли сцепления на Арканах 4х4 и 4х2 и диски у них оказывается одинаковые? Странно, вроде не я пизданул об этом в сообщении на форуме, а выложил видео от ребят которые занимаются ремонтом, и где показано какое сцепление стояло с завода :smile3:
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Недавно менял сцепление, ставил LUK 622310309 (215/215 вместо заводского 215/200), выжимной оригинал 306202313R. Также заменил маховик на маховик от первой фазы, он идёт цельно-литой и есть мысли, что из-за него дёргания были при трогании с места. Задний сальник коленвала трогать не стал, стоял заводской при пробеге 175 000 км. Раз не тёчет, чего трогать.
    Спустя около 400 км пробега, после замены комплекта сцепления и выжимного, заметил сильные подтёки масла с защиты картера. Когда в гараже спустился в яму, чтобы посмотреть что это за масло, ужаснулся. Всё дно машины с обеих сторон от глушителя, почти до задних колёс, было в масле. Сначала подумал что масло из коробки, но потом по цвету и запаху понял, что это моторное масло.
    Cнял коробку, чтобы увидеть откуда масло текло. Оказалось? с заднего сальника коленвала, который я не поменял/. Фиксатор резьбы за 150 руб. отлично справился со своей задачей — все болты чётко сидели на своих местах. Пришлось большое усилие приложить, чтобы выкрутить (закручивал как и положено динамометрическим ключом моментом 70 Н*м и по очередности, которая указана в Диалоджисе.. Фиксатор резьбы не пропускал масло. Значит проблема в заднем сальнике коленвала.
    Заменил сальник коленвала.
    Но что меня ещё поразило — пыльник слетел на оригинальном выжимном! и это за 400 км пробега! Вот его номер 306202313R, это оригинал, стоил 5773 руб. и лежит в этом оригинале выжимной Luk, который стоил на тот момент на 1000 дороже.
    Хочу поинтересоваться - может кто сталкивался с такой ситуацией и нашёл подходящую замену заводскому пыльнику выжимного подшипника? Потому что и сам пыльник очень тонкий, и не фиксируется, и слетел он у меня спустя 400 км, и в одном месте порвался, когда снимал.
  12. Mike10
    Это можно сказать нормально. У меня они слетали и на родном оригинальном и на аналоге Sachs. Крепление пыльника дебильное. Из-за этого выжимной долго не служит. Сейчас стоит выжимной Pilenga от Логана с колхозно доработанным креплением пыльника и креплением трубки. Пробежал уже около 300 тыс.км. полет нормальный.
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    а доработка что из себя представляет? Заводской пыльник дорабатывали или другой поставили? На драйве пользователь из пыльника рулевой рейки восьмерки вырезал кусок и поставил.
  14. Mike10
    Сам пыльник заводской, но детали его крепления собирал из нескольких старых выжимных. Там плохо держит пыльник стальное кольцо со стороны корпуса, а со стороны подшипника пластиковое кольцо нормально держит. Я вместо стального поставил пластиковое от старого выжимного.
  15. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Мужики подскажите, с утра завел машину а сцепления нет. Даже скорость не могу включить. В последнее время замечал пробуксовки, но грешил на себя, сломал палец на ноге, тяжко выжимать. Это выжимной или есть ещё варианты?
  16. zahar100
    педаль сцепления не упала?
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Нет, педаль нормально возвращается. Но до самого низа идёт очень легко, затем туго. Под капотом сухо.
  18. zahar100
    при выключенном двигателе передачи переключаются а при включённом нет?
  19. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Именно так
  20. zahar100
    а педаль и раньше такой была или только сейчас стала?
